วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2026 เวลา 22:24:00
| | |-+  405 GRI ครับ ผมต้องเอามาใช้ถาวรครับมีปัญญาหลายข้อถามพี่ๆครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 405 GRI ครับ ผมต้องเอามาใช้ถาวรครับมีปัญญาหลายข้อถามพี่ๆครับ  (อ่าน 1256 ครั้ง)
todsapon1985
กระทู้: 6
« เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2007 เวลา 23:29:24 »
ต้องขอเล่าเรื่องก่อนนะครับ ผมซื้อรถคันนี้มามือ 2 ครับ ได้ซัก1ปีกว่าๆแล้ว แต่สุดท้าย พ่อผมก้ได้เอาไปใช้ครับ ปัญหาที่ติดกับรถมาก้มีบ้างครับก้ซ่อมไปตามเรื่องครับ แต่ตอนนี้ผมจะเอารถคันนี้มาใช้ครับ ก้เลยจะทำรถให้ดีขึ้นครับ
ปัญหาที่มีตอนนี้ก้คือ
1.รถมีอาการดับครับ คือขับๆไปรถดับเฉยเลย แต่สตาร์ท ติดนะครับ ขับๆไป เปลี่ยน เกียร์ เครื่องดับอีก เบรค ก้ดับ
   พอขับๆไปซัก 10 นาที อาการก้หาย พอมาอีก 2-3เดือน อาการนี้กลับมาอีก บางทีวันไหน ถ้าสตาร์ท ครั้งแรกไม่ติดก้จะมีปัญหานี้ครับ เป็นๆหายๆ อีกอาการนึงคือสตาร์ท แล้วนึกว่าติดแล้วก้ปล่อยกุญแจ แต่เครื่องดับ ต้องเหยียบคันเร่งด้วย ถึงติด แล้วพอรอบมันตกมาต่ำกว่้า1000 ก้ดับเลย
2.เข็มไมล์ เลขไมล์ ขาดครับ
3.เข็มน้ำมันแกว่ง
4.สวิต A/C ไม่ติดครับ
ปล. ผมควรเริ่มต้นทำอะไรก่อนครับ แล้วราคาประมาณเท่าไร ครับ
ปล.2 ผมได้อ่านๆกระทู้เก่ามาบ้างที่อาการคล้ายๆกันครับ แต่บางอาการไม่ตรงกับผมซักทีเดียว
กำลังเสือ คือ นามสกุล แต่หัวใจ รัก สิงห์ นะ
todsapon1985
กระทู้: 6
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2007 เวลา 23:30:58 »
[email protected] ผมออน8ทุ่ม-เช้าครับเผื่อผม อธิบายไม่เคลียร์ ขอบคุณพี่ๆครับ
supa chai
กระทู้: 68
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 07 มิถุนายน 2007 เวลา 01:12:19 »
1. น่าจะป็นที่มอเตอร์เดินเบาน่ะ...ถ้าซ่อมแบบประหยัดก็เอาออกมาทำความสะอาด(200 -300 บาทมั้ง)ก็พอใช้ได้อีกซักระยะหนึ่ง (เป็นเดือนแล้วกัน) แต่ถ้าเป็นอีกไม่หาย+รำคาญ เปลี่ยนใหม่ก็ดีราคาประมาณ 2500+
2. อันนี้ต้องเช็คกันอีกทีว่าเป็นที่สายไมล์หรือที่เฟืองไมล์(แถวเกียร์) ถ้าสายไมล์ก็ 450 -500 บาท แต่ถ้าเป็นที่เฟืองไมล์ล่ะก็มีสิทธิเสียได้ตั้งแต่ 300 -400 หรือเปลี่ยนทั้งอัน 3500 (กลัวเป็นแบบหลังมากกว่า) ตามอายุรถครับ
3. เรื่องนี้ผมไม่ซ่อม ทำใจครับ....ถ้าขับขี่คนเดียวประจำคงไม่มีปัญหา (จำเรื่องการเติมน้ำมันครั้งล่าสุดช่วยได้)
4. ไม่ติดแล้วใช้งานได้เปล่าครับ...อย่างงี้ต้องลองไล่ดูถ้าไม่มีการดัดแปลงมาน่ะ
ควรซ่อมแบบแรกดูก่อนว่าอู่ที่ทำชำนาญมากน้อย+ฟันเราแค่ไหนครับ...
