วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 10:57:47
| | |-+  ขอคำแนะนำด้วยครับ406EA9ที่จอขึ้นคำว่าAUTOMATIC GEAR FAULT
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำด้วยครับ406EA9ที่จอขึ้นคำว่าAUTOMATIC GEAR FAULT  (อ่าน 1756 ครั้ง)
gob1968
กระทู้: 54
« เมื่อ: วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2007 เวลา 15:25:28 »
วันนี้ที่หน้าจอแสดงผลมันขึ้นคำว่า AUTOMATIC GEAR FAULT และที่ไฟบอกตำแหน่งเกียร์มีไฟติดที่ตัวSและ*พร้อมกันอยากทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับเกียร์ครับ รถคันนี้พึ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์มาได้ พันกว่าโลครับ ขอคำแนะนำด้วยนะครับว่าเป็นปัญหาอะไรครับ ตอนนี้เบื่อมาก ๆ ครับ ไม่รู้จะโดนอีกเท่าไหร่ ครั้งก่อนก็แอร์เสียต้องเปลี่ยน BSI ไปทีแล้ว ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอีก
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2007 เวลา 09:33:28 »
สถานเบา
    1. แค่ 300 บาท ค่า Clear error ใน ECU ทำที่ศุนย์บริการได้ บางครั้งมันมี Error ค้างอยู่
    2. ถ้าไม่หาย ประมาณ 1500 บาท ค่าเปลี่ยนลวดโซลินอย กรณีมันช๊อต
    3. 4-5 พัน ค่าถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่ กรณีใช้น้ำมันไม่ถูกสเป็ก
สถานหนัก ก็ ECUของเกียร์เสียจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ก็เป็นหมื่นบาทครับ แต่จำไม่ได้ว่ากี่หมื่น
สถานหนักมากก็เกียร์เสีย ก็หลายตังค์เลยทีเดียว แต่กรณีเกียร์ทั้งตัวมีปัญหาค่อนข้างเกิดได้น้อย ถ้าไม่ขับแบบนักแข่งรถ หรือ ไม่เคยดูแลรถเลย
amtep
กระทู้: 120
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2007 เวลา 18:48:50 »
ของผมเป็นเองหายเองครับ เคยเป็นตอนอากาศชื้นๆตอนเช้า โดยเฉพาะเวลาไปค้างต่างจังหวัด แก้โดยดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ ก็หายไปและวันนั้นจะไม่เป็นอีกเลย ก็ไม่ได้แก้อะไร ปัจจุบันนี้ก็ปกติไม่เจออาการนี้มา 2 เดือนแล้วครับ
gob1968
กระทู้: 54
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2007 เวลา 14:48:47 »
ขอบคุณมากครับสำหรับคำแนะนำ หลังจากมีข้อความเตือนแล้วมันก็ยังไม่เป็นอีกครับ ผ่านมาได้ 2 วันแล้ว หวังว่าถ้าจะเสียคงยังไม่ถึงกล่องecuหรือต้องยกเกียร์ใหม่ เพราะรถใช้มา8 หมื่นโลครับ
AK
กระทู้: 32
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2007 เวลา 22:17:58 »
เท่าที่ผมเคยสังเกตุอาการรวนของรถรุ่นนี้ก็คือ ภายใน 10 วินาทีแรกหลังบิดสวิตช์กุญแจ อย่าไปกดปุ่มอะไร ไม่ว่าจะเปิดวิทยุ ปรับแอร์ ฯลฯ ไม่รู้คันอื่นเป็นรึเปล่า ถ้าไปกดปุ่มอะไรเข้า ผลคือไฟหน้าปัดไม่ยอมดับ บางทีก็บอกระยะทางที่จะต้องเติมน้ำมันผิด และอีกต่างๆนานา ต้องถอดขั้วแบตออกแล้วต่อใหม่ เคยลองหลายครั้งแล้วว่ามันเกิดจากเหตุนี้จริงๆ ใครยังไม่เคยลองก็ลองแล้วมาช่วยยืนยันอีกทีนะครับ
ส่วนเกียร์ผมก็เคยเป็น แก้ไขด้วยการดับเครื่องแล้วสตาร์ตใหม่ เป็นอยู่เดือนกว่าๆแล้วมันก็หายไปเองยังกะผีหลอก แล้วก็ไม่เคยเป็นอีกเลย หมดเคราะห์หมดโศกซะที ถามศูนย์เค้าบอกถ้ารื้อซ่อมก็สี่หมื่น จุกไปเลย
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2007 เวลา 22:34:49 »
ของผมเป็นอยู่ 2 รอบ ตอนช่วงก่อนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับ (ก่อนครบทุก 40,000 กม.ประมาณ 1,000-2,000) ขึ้นมาเป็นบางครั้งแล้วก็หายไป พอเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเกียร์ก็หายเป็นปกติ ก็ยังคิดว่าเป็นที่น้ำมันเกียร์อยู่เลย แต่ก็อยากทราบเหมือนกันครับว่ามันน่าจะเป็นที่อื่นอีกหรือเปล่า
