วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 20:20:36
| | |-+  ขอรบกวนรวบรวมชื่อเพื่อนๆที่ติดแก็สครับ
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอรบกวนรวบรวมชื่อเพื่อนๆที่ติดแก็สครับ  (อ่าน 82530 ครั้ง)
fish
บุคคลทั่วไป
« เมื่อ: วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2005 เวลา 18:18:30 »
ผมใช้ 405 SRIA กำลังรอคิวติดตั้ง NGV ระบบหม้อต้ม แบบ MIXER  คาดว่าอาทิตย์หน้าจะได้ติดตั้ง ได้อ่านกระทู้หลายๆกระทู้เห้นว่ามีเพื่อนติดตั้งแก๊สหลายๆคนแล้ว แต่ผมไม่ทราบว่าเป้นแก๊สอะไร LPG หรือว่า NGV อยากให้เพื่อนๆที่ใช้แก๊สช่วยกัน post รวบรวมชื่อ รุ่นรถ และชนิดของแก๊สที่ติดตั้ง
sakesan18
กระทู้: 172
« ตอบ #121 เมื่อ: วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:15:01 »
ของผม205gri เครื่องเดิมๆ ติดมาประมาณ 2 ปีครับ(รวมเจ้าของเก่าด้วย) กิโลละประมาณ 1บาท หนาวนี้ไปปายแน่ :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
กระทู้: 2,839
« ตอบ #122 เมื่อ: วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2010 เวลา 08:29:47 »
405 SRI ครับ
แบบ มิกซ์ ธรรมดา มากะรถ
เหยียบเป็น ซดดดดดดดด
del
กระทู้: 5
« ตอบ #123 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2010 เวลา 22:29:54 »
ของผม แบบมิกซ์ครับ ติดตั้งแต่ 51 ตอนนี้เวลาใช้ แบลคฟาย บ่อยมากเลยคับ
ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลย แบลคขนาดฝาท่อไอดีแตกเลยคับ ผมใช้ 406 d8 ครับ
benz_peugeot
กระทู้: 9
« ตอบ #124 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2010 เวลา 22:21:12 »
ผมเพิ่งจะเอาไปติดเองครับ 306 ติดแบบ Mix พุ่งนี้ก็ได้รถแล้วๆๆ....ฮ่าๆๆ  ^^
SODA 405
กระทู้: 795
« ตอบ #125 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2010 เวลา 13:56:36 »
ของผมก็ใช้ระบบ mix เหมือนกัน ไม่ซับซ้อนดูแลปรับจูนเองได้
apichart 505
กระทู้: 55
« ตอบ #126 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:41:07 »
ของผม แบบมิกซ์ครับ ใช้มาหลายปีแล้ว ยังปกติครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #127 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2010 เวลา 18:08:00 »
405 GRI วางเครื่องใหม่ Citroen = SRI
ติดแก๊ส LPG หัวฉีด AC STAG 4  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553
ตอนนี้อัตราสิ้นเปลืองการใช้แก๊สอยู่ที่ประมาณ กิโลละ 1.50 บาท ครับ
thun
เจ็บแล้วจำคือคน เจ็บแล้วทนคือคนใช้รถเปอร์โย
กระทู้: 38
« ตอบ #128 เมื่อ: วันอังคารที่ 07 กันยายน 2010 เวลา 16:28:25 »
รถผมก็ติดแก็สครับ LPG ประหยัดมากครับ แนะนำน้ำมันแพงแบบนี้ ติดแก๊สดีกว่าเยอะ
ART KETAKOON
กระทู้: 2
« ตอบ #129 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 15:30:03 »
ผมก็ติด LPG  MIX  ให้กับไอ้เจ้า 405  GR   เยี่ยมมากกับความประหยัด เครื่องยังฟิตสตาร์ทติดง่าย  ไปดี
toh
กระทู้: 508
« ตอบ #130 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 19:08:52 »
ผม ว่าเป็น LPG ไม่ค่อยมีคนใช้นะ เหมือนจะไม่ดี คิดดูสิผมผ่านปั้ม LPG ที่ไร ไม่เคยเห็นคนเลย แต่เห็นปั้มเยอะมาก ไม่รุเปิดทำไร ขายได้ปล่าวไม่รุ
ตรงกันข้าม ดู NGV สิครับ คนรอเป็นแถ้ว ย้าว ยาว คนใช้เยอะจริงๆ เยอะมากกก
อิอิ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #131 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 22:22:49 »
 :อะหา อะหา:ผมgr5เกียร์ติดมิก28มมวิ่งตจว1.2ในเม่ื่อง1.5ติดมา2เดือนและ
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #132 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2011 เวลา 22:31:30 »
 :HoHo:ออกําลังจะเอาgrเกียร์ออโต้ไปติดแบบมิกอีกคันยังไม่รู้เลยว่าใช้มิกกี่มมแล้วจะกินกว่าเกียร์ธรรมดาเยอะมากไหม้
Ratchadakorn Puntiean
กระทู้: 6
« ตอบ #133 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 09:50:28 »
รถผม 405 GR ผมติด LPGมีปัญหาความเร็วเร่งไม่ขึ้น ลอยตัวได้ 3000 รอบ นิดๆ ไม่ทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนครับ
Berline
กระทู้: 390
« ตอบ #134 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2011 เวลา 12:51:06 »
 ถูกต้องแล้วครับ
SRi เครื่อง8V มิกเซอร์ วิ่งดีมากครับ
รีไซเคิลคลับไทย
[email protected]
« ตอบ #135 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 02:06:10 »
ขอโทษครับผมใช้ P.505 GR กินน้ำมันมากๆ(ไปบึงฉวาก) เติมน้ำมัน 2000 บาทจากพระราม 2 ไป-กลับ ไม่ถึงเเหลือเชื่ออยากทราบว่าหากติดแกสมีปัญหาข้างเคียงหรือไม่และหากติดแกส NGV ได้หรืดไม่เพราะมีของเก่าอยู่แล้วช่วยตอบท่านสมาชิกทุกท่าน
        อ้น :oko
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #136 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 13:29:12 »
405 GR ปี 92 D8 ตัวที่2 แล้ว จ่ายค่า แก็ส 95 ไม่ไหว ต้องส่ง-รับลูกทุกวัน 2อาทิตย์ก่อน เลยติด AG Compaced /LPG มาเรียบร้อยแล้ว พอใจสุดๆ กับเรื่องค่าใช้จ่ายที่ลดลง อาทิตย์ละ 500 บาท ตก กม ละ 1.50 บาท ในเมือง ยังไม่ได้ลองต่างจังหวัดที่ระยะทางยาวๆ อยากหาข้อมูลสมาชิกท่านใด ทำGR แบบของผม ถัง 58 ลิตร ขับประมาณ100-120 ได้ระยะทางเท่าไหร่ เพื่อวางแผนในการเดินทาง
505k
กระทู้: 4,669
« ตอบ #137 เมื่อ: วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 13:53:26 »
ของผม 405 GR ปี 92 เครื่อง D8 เหมือนกัน แต่ติดแก็สแบบ Mix วิ่งทางไกลตกกิโละ 1.30 บาท ของคุณติดแบบหัวฉีดน่าจะประหยัดกว่าครับ ถัง 58 ลิตร น่าจะวิ่งได้ 500 กม. ขึ้น ครับ
โทน
กระทู้: 15
« ตอบ #138 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 05 กันยายน 2011 เวลา 16:25:32 »
ของผม 406 D9 ติดหัวฉีดของ BSM ครับวิ่งดีครับ แต่บางครั้งไฟเครื่องยนต์โชว์บ้างแต่ดับเครื่องติดใหม่ก็หายครับ
Lion for Lamb
กระทู้: 65
« ตอบ #139 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 19:30:15 »
405GRI ครับ เพิ่งติดวันที่โพสนี่หละ
AC stag200
ดีไม่ดียังบอกไม่ได้ครับ แต่คิดว่า ok มากๆ
serph เกิ้บๆ
กระทู้: 157
« ตอบ #140 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 19:52:07 »
ด้วยคนครับ อิอิLPG
เวรกรรมมันมี อย่าโทษปี่โทษกลอง
pha
กระทู้: 760
« ตอบ #141 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 20:06:44 »
D9  LPG หัวฉีด จร้าา
 โกรธนะ
Tako405
ครูบ้านนอก
กระทู้: 510
« ตอบ #142 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 20:52:12 »
 405GR  เครื่องคาร์บูเดิม   ติด  LPG  ครับ
 ชิวๆ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #143 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 23:36:08 »
-*-  405 GR เครื่อง 3S-FE ติดหัวฉีด AG  ยังไม่มีปัญหา 2 ปีได้
 ไม่ทราบว่า ท่านใดเปลี่ยนที่ กรองแก๊สกันแล้วบ้าง แล้วมันดูยังไง หรือใช้ไปเลื่อยๆ
3S-FE
Lion for Lamb
กระทู้: 65
« ตอบ #144 เมื่อ: วันอังคารที่ 06 กันยายน 2011 เวลา 23:38:50 »
วันนีที่ผมไปติดมา พี่ช่างเขาบอกว่ากรองแก๊ส เปลี่ยนปีละครั้งอะครับ
หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 ขึ้นบน พิมพ์
