วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 11:57:29
| | |-+  สงสัย mi - 16 ครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัย mi - 16 ครับ  (อ่าน 4142 ครั้ง)
« เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2007 เวลา 10:31:22 »
ถ้าจะเอา mi -16 ไปลงเทอร์โบ มันต้องทำอย่างไรบ้างครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2007 เวลา 13:56:23 »
เอาจริงเหรอ โอ๊ต เครื่อง MI16 ท่อนล่างไม่ได้ใช้เหล็กหล่อนะ จะทนบูสไวเหรอ?
เอา S16 ไปทำดีกว่าไหม ที่ต่างประเทศก็ทำกันเยอะนะ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2007 เวลา 18:54:44 »
แปลก ก็เห็น T -16 ยังใช้ MI - 16 ติดเทอร์โบนี่ครับ
หรือว่าเสื้อสูบในรูปมันคนละตัวกับ MI - 16
แต่ผมว่าเครื่องตัวไหนติดเทอร์โบ ถ้าจูนไม่เป็นก็กระจายได้ครับ
* turbo.jpg (82.85 KB, 1224x816 - ดู 631 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2007 เวลา 22:13:23 »
ดูดีๆ ว่า MI16 หรือ S16 ถ้า mi คอลย์จานจ่ายอยู่หนใด
เพราะ ตัวที่โอ๊ตเห็นอยู่มัน Direct Coil
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 06:18:39 »
เครื่องในรูปเป็นเครื่อง XU10J4TE ที่อยู่ในรุ่น 405 T16 ครับ เครื่องตัวนี้เป็นอีก Variation ของ XU10J4 ซึ่ง เครื่อง XU10J4 นี้ประจำการอยู่ในรุ่น 405 Mi16 (V2), 405 Le Mans ที่ไม่ได้นำเข้ามาขายบ้านเรา และก็อยู่ในรุ่น 306 S16 ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองครับ
ป.ล. Mi16, S16 เป็นเพียงชื่อรุ่นของรถครับ ไม่ใช่ชื่อเครื่อง โดยเฉพาะ Mi16 มีเครื่องประจำการในรุ่นนี้หลายตัวมากครับ ตั้งแต่ XU9J4, XU9J4Z, XU10J4Z เป็นต้นครับ แต่ในบ้านเรา เอา Mi16 รุ่นแรก เครื่อง XU9J4 มาขายเพียงรุ่นเดียวครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 09:44:45 »
สรุปแล้ว เครื่องในรูปประจำการทั้งใน S -16 และ MI - 16 ใช่ไหมครับ เพียวแต่เป็นตัวที่ไม่ขายในบ้านเรา
แล้วพอมีสเปคพวกความกว้างกระบอกสูบ ช่วงชัก ขนาดวาล์ว อะไรหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 09:52:10 »
เท่ากันกับ ตัวปกติแหละ 86*86 ขนาดวาล์วจำม่ะล่ายต้องไปเปิดสมุดดูก่อน
ที่ต่างประเทศพวกวัยรุ่นก็เอา S16 ไปใส่โบเกือบทั้งนั้นแหละ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 10:00:23 »
ขนาดความกว้างกระบอกสูบกับช่วงชักมันเท่า SRI เลยนี่ครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 11:33:10 »
แต่อุปกรณ์ข้างในไม่เหมือนกันนะ
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 11:58:25 »
ลูกสูบ s - 16 นี่เป็นแบบมีแอ่งเว้าหรือเปล่าครับ
ถ้ามีแอ่งเว้าก็ดี A/F จะได้คลุกเคล้ากันดีขึ้น และจุดระเบิดละออง A/F ได้เยอะขึ้น และจูน A/F ได้ง่ายขึ้นด้วย
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 16:52:13 »
ถ้าจำไม่ผิดนะ จะเป็นลูกเรียบ ๆ มีหลบวาล์วนิดหน่อย
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2007 เวลา 19:31:33 »
แล้วมีลูกสูบแต่งหรือเปล่าครับ ที่เข้ากับเครื่องได้
เพราะว่า ถ้ามีลูกสูบที่มีแอ่งแบบนี้
ตอนจังหวัดอัด แอ่งนั่นมันจะม้วนอากาศให้ผสมกับละอองน้ำมันได้ดีขึ้นครับ
ทำให้ใช้น้ำมันได้คุ้มค่า และได้กำลังที่เพิ่มขึ้น
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2007 เวลา 17:25:54 »
ของเครื่อง D8 ไงมีแอ่ง แต่ลูก เตี้ยกว่า คงต้องเปลี่ยนก้านกับข้อใหม่เพื่อรักษาความจุ เพราะ XU10J4 กับ XU 10J4R ใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันเลยยย)
XU10J4R
กระทู้: 220
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2007 เวลา 18:27:19 »
เอามั่ง ตอนนี้มีเครึ่องฝาเหมือนในรูปเลยแต่ยังขาดเทอร์โบอะ กะลังหาอยู่แต่กลัวไม่มีคนจูนกล่อง อีกอย่างหาที่ยัดเทอร์โบไม่ได้ 405 ของผมมันแคบไป
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2007 เวลา 08:38:02 »
เอาด้วย เครื่องไม่เหมือนในรูป แต่อยากใส่เทอร์โบอ่ะ หาอุปกรณ์ไม่ได้เลย ไม่มีเครื่องหลุดเข้ามาไทยด้วย ตอนนี้ 123 แรงม้า ม้าตายไปเยอะ แข่งกะ BMW 318  ทิ้ง 318 ไม่ขาดเลยยยย เซ็งจริงๆ
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2007 เวลา 08:48:02 »
หาเทอร์โบของเครื่องดีเซลครับ พี่ก้อง ราคาถูกดี ทนด้วย แต่ขนาดจะใหญ่หน่อย
ปกติ เทอร์โบรถเก๋งสำนักดังๆจากต่างประเทศ มันก็เอาเทอร์โบไม่ก็ชิ้นส่วนจากเทอร์โบที่ติดเครื่องดีเซล
นี่แหละมาใส่   แถมปั่นราคาซะแพง
ตามจริงผมอยากได้เทอร์โบแปรผันแต่ว่า ตอนเนี้ย ผมอยู่บนดิน แต่ราคามันอยู่บนฟ้าสำหรับผมเลย
Ball - bearing น่าจะเป็นอะไรที่พอไขว่คว้าได้  แต่ต้องของมือ 2 มือ 1 ไม่มีปัญญาซื้อ
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2007 เวลา 23:49:08 »
ตอนนี้รอเก็บ S16 ก่อน SRi ไว้ที่หลังครับ
