วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 13:43:48
| | |-+  ที่ไหนทำเกียร์ D8 ได้บ้าง เกียร์ไม่พัง แต่เปลี่ยนเกียร์ที่รอบสูง
ผู้เขียน หัวข้อ: ที่ไหนทำเกียร์ D8 ได้บ้าง เกียร์ไม่พัง แต่เปลี่ยนเกียร์ที่รอบสูง  (อ่าน 2168 ครั้ง)
toppy
กระทู้: 394
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 12:44:25 »
เกียร์ 1-2 ที่ 2500 รอบ
        2-3 ที่ 3200 รอบ
        3-4 ที่ 3000 รอบ
ลากมากๆ ไม่รู้ว่ากล่องมันจูนได้ไหมรุ่นนี้ อยากให้รอบมันต่ำกว่านี้อ่ะครับ ขับในเมือง เติมน้ำมันไม่ไหว
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 21:23:13 »
ลองเข้าศูนย์ตรวจเช็คดูก่อนเลยคับถ้าเราไม่ทำก็ไม่กี่บาทจะได้รู้สาเหตุคับผม
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2007 เวลา 21:36:48 »
อู่ P.S SERVICE เพชรเกษม27 ตรงข้าม ม.สยาม เข้ามามีศูนย์นิสสันรสดีและเลี้ยวซ้ายประมาณ20เมตร086-6099982, โดยช่างสง่า กล่องECUเกียร์จูนไม่ได้ ปัญหามาจากเครื่องยนต์หรือเปล่า
mu406
กระทู้: 51
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2007 เวลา 21:30:45 »
ผมก็เป็นประมาณนั้น ถ้าจะให้เปลี่ยนรอบตำ่่่กว่านี้ ลอง
เหยีบแบบ เบาๆครับ มันจะเปลี่ยน เร็วขึ้นแต่รถจะวิ่งช้าลงอย่างมาก
ไม่ต้องไปเสียตังหลอก เปลี่ยนคนขับจะประหยัดอีกโข
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2007 เวลา 11:33:33 »
แนะนำให้ไปหาหลายๆ ที่ เอาที่คุยแล้วเข้าใจอธิบายคำถามเราได้ จะได้ไม่โดนมั่วนิ่มครับ
gas_d
กระทู้: 34
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2007 เวลา 10:18:34 »
D8 นี่เกียร์เป็น AL4 หรือยังครับ หรือว่ายังเป็น ZF ครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2007 เวลา 10:29:29 »
ZF อยู่ครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2007 เวลา 09:38:30 »
ลองแล้วทุกวิธีครับ เหยียบค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปครับ ไม่ได้กระทืบกระทืบคันเร่งให้มันเปลี่ยน
มันเหมือนล็อกรอบการเปลี่ยนเกียร์ไว้ ไม่สัมพันธ์กับ ความเร็วรถครับ เคยลองขับดีแปดมา5คันของเพื่อนๆ อาการลากเกียร์ อย่างที่ว่าเนี่ย เป็นซะ 3 คัน อีกสองคัน เปลี่ยนเร็วนิ่มดี ใกล้เคียง ดี9
ดีแปด คันเก่าผม เปลี่ยนต่ำกว่านี้หน่อยนึง 1-2 ที่ 2000 2-3 ที่ 3000
เดี๋ยวคงต้องปรึกษา เว็บเมืองนอกดู เพราะถามที่ศูนย์แล้ว ทำ งง งง
redlion
กระทู้: 60
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2007 เวลา 09:45:58 »
ผมว่าลองเช็คระดับนำมันเกียร์ด้วยว่าถูกต้องหรือไม่แล้วลอสบับกล่อง ควบคุมดูว่ายังไม่หายก็น่าจะเป็นที่ตัวเกียร์ แล้วจึงถ่ายนำมันเกียร์ ถ้าสกปรกมาก ก็ควรเปลียนกรองและนำมันแต่ถ้ามีเศษชิ้นส่วน ก็คงต้องผ่าตัด
korakot
กระทู้: 226
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2007 เวลา 19:57:51 »
ขายแล้วไปซื้อ a4 1.8t ดีกว่ามั้งน้องชาย หรือจะแลกกับ d9 พี่ ขอเพิ่ม 1.5 แสนละกัน
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #10 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2007 เวลา 20:17:00 »
เกียร์มีปัญหาทีเล่นหัวปั่นกันเลยนะคับ เอาใจช่วยคับผม  อย่าลืมคุยเรื่องประกันกับราคานะคับ เดี๋ยวเสียเงินฟรี
mu406
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2007 เวลา 20:33:21 »
ถ้ามั่นใจว่าเหยีบเบาๆแล้วยังเป็นอยู่ก็ สันนิฐานว่า เป็นที่เกียร์
ซึ่งภายในเกียร์จะมีน้ำมันอยู่ ถ้าลองเปลี่ยนดูแล้วไม่หายก็เป็นที่ วาวล์บอดี้
ไม่สังงาน ทำให้การเปลี่ยนเกียร์มีปัญหา ทางแก้ ล้าง วาวล์บอดี้ หรือเปลี่ยนมันสะ
ผมว่า การล้าง วาวล์ก็ต้องผ่าเกียร์แล้วก็ โอเวออ์ฮอล์๙ะเลยครับ
Pet405
กระทู้: 228
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 04 พฤศจิกายน 2007 เวลา 01:23:05 »
กำลังรอให้ค่าตัวมันลงมาอีก  แล้ววิธีแก้เรื่องเกียร์   แต่เจ้าที่วิ่งตามหลังไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์มากวนใจนะครับ
