วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 07:36:57
| | |-+  อยู่ๆ 405 gr ไฟหมด สงสัยจะแก่แล้ว
ผู้เขียน หัวข้อ: อยู่ๆ 405 gr ไฟหมด สงสัยจะแก่แล้ว  (อ่าน 1472 ครั้ง)
panom
กระทู้: 45
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2007 เวลา 19:22:09 »
เมื่อวานวิ่งอยู่ดีๆ รถดับไปเฉยๆ ปรากฏว่าไม่มีไฟเลย ไฟหมดจริง ๆ เปิดกระโปรงดู (รถนะครับไม่ใช่แฟน) กล่องฟิวส์ ตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ติดอยู่หน้ารถ ใกล้กับแบตเตอรี่ ชอร์ต เหม็นไหม้เลย เรียกช่างไฟมาดู ไม่รู้ทำอีท่าไหน เห็นดึงโน้น ดึงนี้ สตาร์ทติดขับไปที่ร้าน ต่อแปลงฟิวส์ให้ใหม่  ก็ใช้ได้ปกติ  ทีนี้ผมกลัวว่าเดี่ยวจะเป็นอีก วันนี้ก็เลยขับรถไปที่ศูนย์ฯชลบุรี  เพื่อซื้อกล่องฟิวส์อันเดิม ปรากฏว่าไม่มี ต้องสั่งจากศูนย์กรุงเทพฯ เลยไม่ได้ซื้อ   ที่นี้ผมสงสัยว่าที่ร้านแปลงให้นั้นใช้แทนกันได้ใหมครับ จะมีปัญหาภายหลังหรือเปล่า  ตอนนี้ใช้รถไประแวงไปขับรถไม่สนุกเลย
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2007 เวลา 19:38:14 »
มีรูปให้ดูหรือเปล่าครับ
ฤทธิ์ อำมหิต
XU10J2
กระทู้: 913
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2007 เวลา 19:53:53 »
Battery Positive Unit ของรุ่น 405 ของใหม่เบิกศูนย์ประมาณเจ็ดร้อยบาทครับ เสื่อมได้จากการใช้งานมานาน กระแสไหลผ่านสูงเกิดความร้อนสะสมจนละลายครับ เปลี่ยนใหม่ก็หายครับ
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2007 เวลา 21:37:28 »
คิดว่ามันที่มันละลายก็เพราะมันร้อนครับ  Grin
สาเหตุที่ร้อน  คือมีกระแสไฟจำนวนมากไหลผ่านยูนิตนั้น  และมีหน้าสัมผัสไม่ดี เช่น หลวม สกปรก ทำให้หน้าสัมผัสไม่พอ  ซึ่งยูนิตนี้จะมีกระแสไฟไหลผ่านสูงมากตอนติดเครื่อง และมีกระแสไฟจำนวนนึงมาชาจท์แบตตอนเครื่องยนต์ทำงาน
ส่วนที่ว่าใช้แทนกันได้ไหม  คงต้องดูว่าขนาดสายไฟ ขนาดหน้าสัมผัส ฟิวส์  แน่หนาแข็งแรง  ถ้ามันไม่พอมันก็จะร้อน วัสดุที่ไม่ดีก็จะหมดสภาพเร็ว ละลายกรอบอีกครั้งครับ  การเสื่อมสภาพของวัสดูอาจไม่เกิดให้เห็นในครั้งแรกแต่นานๆไปก็อาจเกิดก็ได้  อันนี้ผมเคยเจอกับตัวเองกับรถยี่ห้ออื่นที่แผงฟิวส์ก่อนเข้าแบตละลายเหมือนรถคุณpanom  ผมก็เอากระบอกฟิวส์มาต่อต่างหากอีกชุดนึง  พอใช้มาสักปีกว่าก็เป็นเหมือนเดิมครับ
ส่วนตัวผมมั่นใจกับของเดิมๆติดรถมากกว่า  (ส่วนที่มันเสียก็อาจเป็นเพราะขาดการดูแล)
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2007 เวลา 23:36:58 »
ผมก็พึ่งเปลี่ยนไปครับ ร้อนจนละลายเลย เกิดจากการใช้งานจนเสื่อมสภาพครับ ไม่ต้องน้อยใจเป็นทุกคันครับ
panom
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2007 เวลา 23:50:10 »
ผมส่งรูปไม่เป็นครับคุณโอ๊ต กล่องฟิวส์ที่ว่า มันจะมี 4 ช่อง ข้างบน 2 ช่อง เป็นฟิวส์สีเขียว ช่องล่าง 2 ช่องฟิวส์เป็นเหล็กแผ่นเล็กๆ 2 ขา เวลาไฟหมดผมเคยกดฟิวส์ที่เป็นเหล็กให้แน่นก็ใช้ได้แต่ใช้ได้ไม่นานไฟก็หมดอีกเวลารถสะเทือน ศูนย์ที่ชลบุรีจดราคามาให้ พันกว่าบาทครับ  ขอบคุณคุณฤทธิ์และคุณsupreme ด้วยนะครับที่ให้ความกระจ่าง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2007 เวลา 09:24:35 »
ผมแปลงมาแล้วเหมือนกันครับ ไม่มีปัญหาอะไร แปลงแค่เมนฟิวส์นะครับ พัดลมยังใช้ฟิวส์เดิมอยู่
ส่วนที่แปลงมาจะใช้ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการทำครับ ถ้าแค่เพิ่มกล่องฟิวส์ตัวเล็ก ๆ เข้าไปเด๋วสักพักก็ขาดอีก ถ้าทำดี ๆ ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าให้สบายใจก็เปลี่ยนใหม่เลยครับ  Grin Grin
