วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:14:35
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  3s ge M/T ไอดีกลมใน 405 GR
ผู้เขียน หัวข้อ: 3s ge M/T ไอดีกลมใน 405 GR  (อ่าน 8130 ครั้ง)
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 12:36:23 »
รอช่างวายริ่งสายไฟอยู่ครับ  ดัดแปลงพอสมควร
-แท่นเครื่อง, แท่นเกียร์เดิมเลาะออกหมด  ขึ้นแท่นใหม่ใช้ ยางแท่นติดเครื่องใหม่
-คอยล์แอร์เปลี่ยนเป็นของ CK2 ด้วยเหตุที่ว่า ของเก่ารั่ว และของใหม่เป็นอลูมิเนียมบางกว่า
-ขยับหม้อน้ำเดิหน้า, ตัดพลาสติคด้านบนทิ้งนิดนึง, ต้องตัดต่อเฮดเดอร์เดิมเนื่องจากติดหม้อน้ำเยอะมาก
-ย้ายแบตเตอรี่ไว้ท้าย
-สร้างจุดยึดปั๊มคลัชเนื่องจากเครื่องใหม่คลัชไฮดรอลิค
-เพลาขับตัดต่อ ข้างขวาของ แคมรี่ V6 หัวใหญ่มาก  ข้างซ้ายของ 3s GTE เนื่องจากของ V6 ยัดไม่ลง
-กระปุกน้ำมันเพาเวอร์ของเครื่องใหม่
วางมาค่อนข้างโล่งครับ ระยะให้ตัวเยอะพอสมควร  เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปซ่อมตัวถังนิดหน่อยแล้วก็ไปอัพเกรดชุดเครื่องเสียงด้วยครับ  แล้วจะลงรูปให้ดู
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 12:40:11 »
กล่องครับ เครื่องปี 34 (ดูจากสายหัวเทียน)
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #2 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 12:41:29 »
กรองอากาศเดิม พื้นที่เหลือเฟือ
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #3 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 12:43:32 »
ขวา : แท่นเครื่องทำใหม่เลาะของเก่าทิ้ง
ซ้าย : โล่งมาก
ลีออง
กระทู้: 241
« ตอบ #4 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 12:45:04 »
ปี 34 คือปี 1991 ตัวนี้กี่แรงม้าครับราคาเครื่องเท่าไหร่ ค่างว่าง วายสายไฟ ทำแอร์วี่งได้ประมานเท่าไหร่ ทำที่ไหนครับตอบด้วย ขอบคุณ
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 12:45:05 »
ดูหน้าเต็ม
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 12:46:52 »
สุดท้าย  รอติดแก๊สครับ
toppy
กระทู้: 394
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 14:40:38 »
เพลาขับตัดต่อที่ไหนครับ ชัวร์ไหม จะเอาไปทำมั่ง กลัวมันรับแรงบิดไม่ไหว ขาดกระจุย
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 14:48:01 »
ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 15:09:36 »
   เครื่องตัวนี้ 3S GE ไอดีกลม แรงม้าประมาณ 170 ครับ ตัวนี้มีวางใน โตโยต้าคาดินาและ celica ตากลม
ค่าเครื่อง 20,000 ถ้วน  ซื้อที่เยงกงบางนา
เพลาขับโตโยต้า หัวละ400
ปั๊มติ๊ก บอช นอกถัง 1,800
รถยังไม่เสร็จครับ  ค่าวาง+วายริ่ง+ค่าแอร์เลยตอบไม่ได้
วางที่นครปฐมครับ  อู่เพื่อนพ่อ (สถานี HS7AN)
เพลาตัดต่อแถวนครปฐมนี่แหละครับ สภาพที่เห็นภายนอกคือ  มีวงแหวน ปิดรอยเชื่อมอยู่
จากการคาดเดาน่าจะเชื่อมเพลา 2 ชิ้นต่อกัน เสร็จแล้วจึงใช้วงแหวนเชื่อมปิดอีกที
ความแข็งแรงคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเท่าไร  เพราะเครื่องก็ไม่ได้แรงมาก
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 15:46:19 »
ไลท์ ยัง ขึ้น วิทยุ อยู่ มะ...อยาก รู้ !
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 16:06:04 »
ไม่ได้เปิดเครื่องนานแล้วครับพี่ป่าน  ไม่ได้หมุนเสานานแล้วด้วย แต่เสายั้งตั้งอยู่ครับ
ong2b
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 16:15:11 »
นครปฐมอู่ไหนครับ
คือว่าอยากจะวางเครื่องอยู่เหมือนกัน
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 16:20:11 »
อัพเดต   เกียร์ผมเป็น M/T  short shift ครับ  เพราะผมตัดคันเกียร์ให้สั้นลง
อัพเครื่องเสียงเป็น
front : Pioneer DEH-P5050UB
speaker : Proton 5 นิ้วแยกชิ้น, ทวีตเตอร์ติดแบบปั้นเสา A, damp ประตูหน้าทั้ง 2
sub : KICKER comvr 10"   1ดอกตู้ปิด OEM
Amp : Fostgate 170x2 บริดจ์ขับ KICKER, Amp ของเก่าของแก่ ขับกลางแหลม
set front stage จาก ร้านเพื่อนผมเอง (ดาววิถีประดับยนต์  ร้านดัง จ.นครปฐม)  ขอโฆษณาหน่อย ร้านเค้าต้อนรับลูกค้าดี+ฝีมือติดฟิมล์ให้ศูนย์โตโยต้า
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 16:21:49 »
อู่มาลาการช่าง ตรงข้ามศูนย์ volvo ครับ  งานช้านะครับ ถ้ารีบใช้รถต้องไปทำอู่อื่น  เพราะตอนนี้ลูกน้องไม่มี
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 21:57:21 »
แคร๊ง น้ำ มัน เครื่อง ต่ำ ไหม ไลท์ เอ๊ยยยยยย
เกียร์ ธรรม ดา ด้วย จี๊ด แน่ๆ
ย้าย แบต ดี แล้ว จะ ได้ ไม่ แน่น มาก ^^
หนี ไป ใช้ 405 ซะ งั้น
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #16 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 07:59:20 »
รอดูครับพี่ป่าน  หวังว่ามันจะจี๊ดกว่า H22A A/T
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #17 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2008 เวลา 12:33:41 »
update   ตอนนี้ได้รถแล้วครับ
detail:
พวงมาลับเบากว่าเดิม
แอร์ทำใหม่ทั้งระบบ  เย็นฉ่ำ หมดไป 5,250
ล้อไม่สั่น ศูนย์เอียงซ้ายนิดหน่อยยังไม่ได้ตั้ง
หน้าต่ำกว่าเดิมนิดเดียว
คลัชไม่หนัก  พอๆกับของเดิม
ท่อไอเสียเดิมค่อนข้างอั้น เดี๋ยวจะไปเดินแป๊บ 2.2 นิ้ว
รอบเครื่องขึ้นไวตั้งแต่ 0-4,000 รอบ อาจเพราะท่ออั้น
หลังจากนั้นยังไม่กล้ากด   ส่วนรูป  ยังไม่มีเวลาเอาลงครับ สายลิ้งโทรศัพท์ก็หายไปไหนไม่รู้
dhawinw
กระทู้: 78
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 30 มกราคม 2008 เวลา 15:54:07 »
ถ้าพัดลมหม้อน้ำยังไม่ work (2สเตรป)บอกได้น่ะครับ แผงแอร์ไม่น่าใช้อลูมิเนียม เพราะอายุการใช้งานสั้น
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2008 เวลา 02:09:42 »
รอชมรูปหลังจากวางเสร็จครับ
--->p@?N
1988ปีเกิดของมัน
กระทู้: 185
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2008 เวลา 02:49:32 »
จับ รถ อาบ น้ำ ซัก 4-5 รอบ ก้อ สวย เหมือน เดิม แล้วววว ^^
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2008 เวลา 07:49:26 »
อัพเดต : ท่อแป๊บเดิน 2 นิ้ว หลังพักกลางเนื่องจากช่างกลัวโล่งไป, พักกลางเยื้องของเปอร์โย ยานภัณฑ์ลูกกยาวกว่าเดิม
พักปลาย spoon N1 แสตนเลสด้านของก็อบ   เสียงเงียบดีครับ รู้สึกรอบกวาดไวกว่าเดิม แต่ยังอั้นช่วง 5,500 รอบขึ้นไป    ท่อไอเสียช่วง front pipe เดินใต้คานต่ำมาก  เดี๋ยวไปเดินใหม่ ดัดหลบคาน
วัดรอบไม่ขึ้นขี้เกียจแปลง  เดี๋ยวไปหา speed meter มาใส่
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2008 เวลา 07:55:15 »
ขอบคุณครับคุณ dhawinw    ครับ พัดลมผมยังหมุนดีอยู่ครับ ลมออกแรงเหมือนเดิม แผงแอร์ใช้ของเดิมไม่ได้ครับหนาไป
RIGHT_____KMUTT
กระทู้: 420
« ตอบ #23 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2008 เวลา 12:44:04 »
อัพเดต
ค่าวาง+ระบบแอร์+วายสายไฟ+สายพาน timing+ตัดต่อเพลาขับ+เปิดเครื่อง+น้ำมันเครื่อง
น้ำมันเบรคแปลงปั๊มคลัช+ปั๊มคลัช+จิปาถะ = 26,090 บาท
ค่าเครื่อง 20,000 บาท
ค่าขนส่งเครื่องจากบางนาถึงนครปฐม 1,000 บาท
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง BOSCH  1,800 บาท
ค่าหัวเพลาขับ 2 หัวรวม 800 บาท
รวม 49,690 บาท
ค่าท่อ+เดินท่อ = 5,300 บาท
