วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 07:10:58
| |-+  20X
| | |-+  205 เติม E20 ได้ไหม
ผู้เขียน หัวข้อ: 205 เติม E20 ได้ไหม  (อ่าน 4257 ครั้ง)
bancha205
กระทู้: 132
« เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 16:27:10 »
ตอนนี้ผมใช้ โซฮอล์ 91 อยู่  ก็วิ่งดีไม่มีปัญหาอะไร
ถ้าจะลองใช้ E20 จะไหวไหมหนอ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #1 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 16:55:30 »
ช่วงนี้ราคาน้ำมัน แพงน่ากลัวครับ คงต้องรอผู้รู้มาตอบครับ
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 01:27:56 »
        ไม่ได้ครับ E20 มีผลต่อท่อและยางมากกว่า E10 อีก รถที่จะใช้ได้ จะต้องเป็นรถที่มีเครื่องยนต์ ที่ออกแบบมาให้ใช้ น้ำมัน E20 ได้ด้วยตรงครับ
         ตอนนี้ที่เห็นมีรถที่ใช้ได้เช่น ฮอนดา ปี 2008 , Ford Focus ที่เป็นเครื่อง E20 และ รถทุกบริษัทที่ออกใหม่ในปีนี้
ก็กำลังจะเอาเครื่อง E20 มาขายครับ เพราะได้ลดภาษี ทำให้รถราคาจะต่ำลงมาประมาณ 4-5 หมื่นบาท(ในรถขนาดกลาง)
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 11:44:21 »
คุณโป  ครับ  นอกจาก นี้แล้ว  ผลกระทบ  จะลุกลามไป  ที่อะไรได้อีกบ้าง  ครับ  ช่วยอธิบาย
เป็นภาพ ผลกระทบ  วงกว้าง อันเกิดจาก  แก้สโซฮอล ให้ด้วยนะครับ
มันต่างจาก  จากที่รัฐฯ  รณรงค์  อย่างนี้ เราจึงไม่ควรใช้  ทั้ง E10 + E20 ใช่มั๊ยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 16:18:57 »
ไม่ได้ครับ E20 ไม่ได้ครับ
แต่เมืองนอกเค้าไป E85 กันแล้วนะครับ
eurostar
กระทู้: 422
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 16:31:18 »
บราซิล  กำลังส่งเสริม E100 อยู่สงสัยท่อส่ง น้ำมันต้องเป็นเหล็กแหงๆ
แรงกัดกร่อน 100%
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 18:37:55 »
ถ้าเดินเป็นท่อแป๊ปเหล็กแบบพวกท่อน้ำมันเบรค (แถวๆหม้อลม)จะได้หรือเปล่าครับ
ตอนออกมาจากถังไปด้านหน้าไม่เท่าไหร่ มันไม่ต้องให้ตัว
แต่พอท่อที่จะเข้าหัวฉีดนี่สิ เอาไงดี
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มกราคม 2008 เวลา 00:33:56 »
             E20  คือน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ที่เกิดจากการผสมระหว่าง น้ำมันเบนซิน 80% กับ แอลกอฮอล์ 20% (เอทานอล 20%) หรือเรียกโดยย่อว่า E20
เครื่องยนต์ใช้น้ำมันเบนซินโดยปกติ ต้องเจอกับสารประเภทเดียวกับ Ethanol อยู่แล้ว โดยปกติสาร MTBE จะผสมอยู่ 10% โดยประมาณ หากเป็น E20 ก็จะมีสารประเภทดังกล่าว 20%  ปัญหาหลักที่น่าจะเกิดขึ้นกับเครื่องยนต์คือ เช่น ท่อยาง,ซีล,ลูกลอยในถังน้ำมันและกลอง,กลองเบนซิน(ง่ายๆจะมีผลกับระบบน้ำมันของรถ)
             วันนี้เห็น Mazda 3 ปี 2008 ก็ใช้ E20 ได้แล้ว และก็มี Nissan teana 2008 และ Nissan tiida 2008
ในอนาคตก็จะมีการผลิตและจำหน่ายแก๊สโซฮอล์ E85 (เบนซินผสมเอทานอลร้อยละ 85) เป็นทางเลือกเพิ่มขึ้นอีก
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 16 มกราคม 2008 เวลา 09:15:07 »
ลองเติมแบบผสมกับ 95 ธรรมดาน่าจะได้ครับ
pui 190E
กระทู้: 18
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2008 เวลา 01:52:18 »
 Angry ห้ามเติมเด็ดขาดเลยครับ)
       จะเกิดปัญหาดังนี้
1. จะมีเสียงเครื่องยนต์Knockเวลาเร่งออกตัว
2. กำลังเครื่องยนต์จะตกลงแบบที่เรารู้สึกได้(จะอืดกว่าE10ที่มีอยู่ในปัจจุบันซะอีก)
3. ปัญหาที่ตามมาคือ
 3.1 ลูกลอยในถังน้ำมันจะเริ่มแกว่งและเป็นOxideที่แผ่นความต้านทาน
 3.2 ท่อยางที่ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจะเริ่มบวมและรั่ว
 3.3 ในระยะยาวSealยางรองหัวฉีดจะรั่วสังเกตง่าย เครื่องจะสตาร์ทติดยากตอนเช้าหรือตอนเครื่องเย็น
4. ทางปั๊มจะไม่เติมE20ให้กับคุณเด็ดขาดเพราะเด็กปั๊มจะมีคู่มือบอกเลยว่ารถยี่ห้อไหนเติมได้หรือไม่ได้
   ( ในข้อ 4 ผมเคยลองดูแล้วเขาไม่เติมให้จริงๆกลัวว่าถ้าเครื่องพังทางปั๊มจะถูกต่อว่าหรือต้องชดใช้ แม้ว่ารถผมจะเปลี่ยนอุปกรณ์ท่อยางที่ใช้กับE10 แล้วก็ตาม )
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2008 เวลา 07:30:00 »
ปัญหาที่พบครับ
กินน้ำมันขึ้น
หลังจากผมเติม E 10 มา
เสียงเครื่องเปลี่ยนเลยครับ
แม้รอบเดินเบา เสียงจะเหมือนเหยียบคันเร่งไว้อยู่นิดนึง
รถเสียเกรดเลย
(จากเสียงเครื่องเสียงท่อแบบ rally group B กลายเป็นเสียงไม่เร้าใจเลย)
แต่ผมก็ยังสงสัยเรื่องปรับปรุงระบบถังน้ำมันกับสายส่งน้ำมัน ซึ่งจะทำไงดี
ในอนาคตผมคาดว่า    จะมีเชื้อเพลิงที่ผสมกับแอลกอฮอล์มากขึ้นเรื่อยๆ
ตอนนี้ที่เกลื่อนๆกันก็ E 10  เริ่มมีบ้างหน่อยก็ E 20
อีกหน่อย ตัวเลขหลัง E คงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในวันนี้ถ้าหาทางอัพเกรดอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่ได้
เสร็จแน่นอน
bancha205
กระทู้: 132
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2008 เวลา 10:05:57 »
เสร็จแน่นอน
สนใจตรงนี้ครับว่าจะทำอย่างไร กับชิ้นส่วนไหนบ้าง ด้วยวัสดุอะไรบ้าง
pui 190E
กระทู้: 18
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2008 เวลา 02:07:41 »
 Smiley  จริงๆแล้วรถที่จะใช้น้ำมันE10,E20 ได้ถังน้ำมันต้องเป็นพลาสติกครับและต้องเป็นพลาสติกที่เหนียวและทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี แถมต้องทนแรงอัดได้สูงสุดโดยไม่แตก วิวัฒนาการดังกล่าวถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกโดย Citroen BX เมื่อ20 ปืที่แล้ว และผมก็ไม่เคยเห็นถังน้ำมันพลาสติกรั่วเลย อ้อเกือบลืม Fiat Puto ก็ใช้ถังน้ำมันพลาสติกเหมือนกัน
       ส่วนท่อยางที่เป็นสายส่งน้ำมันจะใช้สาร EPDMเป็นส่วนผสมหลัก ข้อดีของสารEPDMคือจะเหนียวและยืดหยุ่นได้แต่ไม่กรอบสารดังกล่าวทางอเมริกาและญี่ปุ่นนิยมใช้กันมาก ปัจจุบันประเทศไทยเป็นเป็นประเทศที่ผลิตท่อยางน้ำมันพวกนี้เป็นอันดับ 1 ใน SE Asian
       มาดูที่ลูกลอยในถังน้ำมันและปั๊มเชื้อเพลิง( Fuel gauge and Sending Unit ) จะเคลือบพวกเงิน Silver plating
กับแผ่นความต้านทานทางไฟฟ้า เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม ที่เรียกว่า Oxide corrosion
       ตอนนี้รถญี่ปุ่นที่ผลิตในเมืองไทยและขายเฉพาะเมืองไทยตั้งแต่ปลายปี 07ต่อ08จะใช้สารดังกล่าวในการประกอบกับรถที่ผลิตขายเอาใจคนไทย Australia,Indonesia,Malaysia ยังไม่ใช้น้ำมันE20 ครับ
   เพิ่มเติมหน่อยทำไมถังน้ำมันที่เป็นเหล็กจึงผุกร่อนเมื่อใช้ E10,E20 เพราะปริมาณแอลกอฮอล์จะระเหยตัวเป็นน้ำเมื่อจอดรถทิ้งไว้นาน
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 16:49:09 »
ถังน้ำมันของ405ก็เป็นพลาสติก หรือเปล่าครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 19:44:10 »
เป็นพลาสติคครับ
Ka+john
กระทู้: 43
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 20:56:13 »
แล้วถัง 205 นี่พลาสติกหรือเหล็กครับ?
อีกอย่างนึงที่เป็นห่วงคือสายส่งน้ำมัน เห็นคนใช้ AX บางคนต้องเปลี่ยนเลย
สายมันเป็นยางใช่ป่าวครับ มันจะโดน E10แทะโลม จนตรอมใจลาโลกไปรึป่าวหว่า Sad
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มกราคม 2008 เวลา 20:20:34 »
เติมไม่ได้หลอกครับขนาด e10 บางคันเติมและยังมีปัญหาเลยครับเพราะสเปคมัน 97 แต่บ้านเราสูงสุด 95 ก็ควรเติม 95 หรือไม่ก็เติมโซฮอล์ 95 แต่ท่อน้ำมันต่างๆถึงกำหนดก่อนแน่นอนครับ
chin205
กระทู้: 123
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 21 มกราคม 2009 เวลา 13:05:42 »
แล้วในอนาคตถ้ามีเฉพาะ E85 ชาว PG205 จะทำไงครับ เท่าที่ผมทราบมา เราสามารถติดตั้งกล่อง E-manage เข้าไปปรับแต่งระบบฉีดเชื้อเพลิง ในกรณีที่ใช้ E85&E100 ให้ฉีดเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นได้เนื่องจากค่าความร้อนของแอลกอฮอลต่ำกว่าเบนซิลแต่ไม่รู้ถ้าใช้กับ 205 จะได้เปล่า ส่วนระบบท่อถึงเวลานั้นเราก็ต้องแก้ไขหาก เรายังรัก 205 อยู่และก็อยากใช้มัน ส่วนตัวผมอยากใช้มันมากๆๆๆ love love love
