วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2026 เวลา 08:15:34
| | |-+  งงจังติดแก็สแต่น้ำมันหาย ช่วยด้วยครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: งงจังติดแก็สแต่น้ำมันหาย ช่วยด้วยครับ  (อ่าน 3478 ครั้ง)
dewwy
กระทู้: 180
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 00:02:08 »
คือใช้405ครับ ติดแก็สมา3เดือนได้แล้วครับ แต่นำมันหายมากเลยครับ เดือนหนึ่งๆเติมเป็นพันครับ ปั๊มติ๊กก็ตัดแล้ว รอยรั่วก็ไม่น่ามีหากันหลายรอบแล้ว ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร สงสัยท่อระเหยครับมันมกลิ่นน้ำมันแรงมาก เป็นไปได้ไหมครับ
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 00:19:03 »
ถ้าเติมแก๊สโซฮอล์อยู่  ลองเติม เบนซิน 95 ดูนะครับ แล้วจะเห็นความแตกต่าง....   อะไรอะไรก็โทษแก๊สโซฮอล์
dewwy
กระทู้: 180
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 06:52:52 »
ผมเติม 91 อยู่ครับ ยังไงรบกวนด้วยน่ะครับ
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 13:53:50 »
เดาเอานะว่าท่อน้ำมันเสื่อมสภาพ มีรอยแตกลายงาทำให้น้ำมันซึมออกมาได้
ekachai v
กระทู้: 1,534
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 18:52:48 »
ก็ลองถอดสายน้ำมันออกมาเอาแกลลอนลองที่ปลายสายไว้แล้วสตาร์ทเครื่องดูว่ามีน้ำมันออกมาหรือไม่ ถ้าไม่มีอาจจะไปขอยืมหลุมที่ปั๊มน้ำมันสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้แล้วมุดลงไปดูหารอยรั่วซืมของน้ำมัน ต้องเจอสักแห่ง ถ้าไม่รั่วจอดเป็นเดือนยังไม่หายเลยครับ
docdheey
กระทู้: 116
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 20:08:37 »
แล้วแก๊สในถังลดลงหรือเปล่า
ถ้าแก๊สไม่ลด ลองปรึกษาช่างติดตั้งแก็สดีกว่าไหม
เคยเป็นเหมือนกัน  ตอนนั้นปรากฏว่าระบบไม่ตัดจากน้ำมัีนไปเป็นแก็สจริง  เมื่อช่างแก้ไขแล้ว (เข้าใจว่าจะเกี่ยวกับสายไฟอะไรนี่แหละ) เกือบไม่ต้องเติมน้ำมันเลยครับ
ของผมสตาร์ทด้วยน้ำมันแล้วค่อยสวิตช์ไปเป็นแก๊ส
อีกนิดครับ  ผมว่าถ้าจากการระเหยไม่น่าจะหมดมากปานนั้นครับ
dewwy
กระทู้: 180
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 20:58:34 »
แก็สในถังก็ลดตามปกติการใช้งานครับ  ขอบคุณคำแนะนำครับจะลองทำตามดูครับ แล้วยังมีนอกเหนือจากนี้อีกไหมครับ
GRi
กระทู้: 234
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 21:12:22 »
เติม 95 ที่ไม่ใช่โซฮอลเห็นเขาว่าระเหยเร็ว
dewwy
กระทู้: 180
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 21:24:17 »
ตอนนี้ได้อุดท่อระเหยน้ำมันไว้แล้ว คงต้องลองใช้ดู
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 21:40:00 »
555 ของผมเติมไว้เท่าไหร่หายเกลี้ยงเหมือนกันครับ จนเลิกเติมไปแล้ว สงสัยปั๊มเอซีพังแล้วมั้ง อิ ๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 22:19:34 »
ลองไปอู่เช็คดูดีกว่า
dewwy
กระทู้: 180
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2008 เวลา 22:25:28 »
อู่ก็ไปมาแล้วครับ งานจุกจิกช่างก็เลยไม่ค่อยสนใจแต่ก็อุดท่อระเหยนำมันไว้ก่อนแล้วค่อยมาใหม่
dewwy
กระทู้: 180
« ตอบ #12 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 18:47:29 »
วันนี้วิ่งจากสงขลามาตรัง น้ำมันก็หายไปอีก ปวดหัวจังทำไงดี
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 21:06:24 »
ในห้องโดยสารมีกลิ่นเหม็นน้ำมันไหมครับ รถมีกลิ่นเหม็นน้ำมันมากเลยพยายามหาที่รั่วก็ไม่เจอ แล้วน้ำมันก็หมดถังครับ ตอนนี้ผมเลิกเติมน้ำมันไปเลยครับ แห้งมาประมาณสามเดือนแล้วครับ ถ้าหาสาเหตุพบช่วยบอกต่อด้วยนะครับ
dewwy
กระทู้: 180
« ตอบ #14 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2008 เวลา 22:42:00 »
ในห้องโดยสารไม่มีกลิ่นครับ งงจริงๆมันหายไปทางไหน
zebre
กระทู้: 201
« ตอบ #15 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มกราคม 2008 เวลา 16:01:15 »
เบนซินหาย
เคยพบว่ามีการลักทำงานระบบเบนซินเป็นระยะ ๆ ขณะใช้แกส
มารู้ทีหลังเพราะได้ยินเสียงปั๊มติกทำงาน
ข้อสังเกต คือ อัตราการบริโภคแกสจะน้อยผิดปกติ
แต่เนื่องจากแก้ไขหลายจุดตั้งแต่ไล่เปลี่ยน Relay ใหม่ ทำความสะอาดสายไฟ ขั้วต่อ เลยไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริง คืออะไร
น่าจะลองถอดท่อเบนซินจุดปลายก่อนเข้าคาร์บู หรือปั๊มหัวฉีด แล้วเดินเครื่องด้วยแกสดูว่ามีเบนซินออกมาหรือไม่
แล้วแก้ไขย้อนกลับไปตั้งแต่ปั๊มเบนซิน ไปถึงระบบสวิทซ์สลับแกสและน้ำมัน
กลิ่นเบนซินในห้องโดยสารอาจจะเกิดจากกรณีนี้ก็ได้
เพิ่งรู้ว่า 405 มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบฉีดเบนซินเรียกว่า Canister
เท่าที่แปลจับใจความได้ ใช้สำหรับกรองความชื้นที่ลงไปในถังเบนซิน
รูปร่างเป็นทรงกระบอก ด้านบนมีท่อ 2 ท่อ
ท่อเล็กใช้ต่อไปยังปากลิ้นปีกผีเสื้อ ให้ดูดไอเบนซินที่อยู่ในถังเข้าไปเผาไหม้
(ตามผังวงจรจะมีSolinoid Valve คั่นอยู่ และจะเปิดเมื่ออุณหภูมิสูงพอเพราะต้องต่อ Sensor ที่ทำงานด้วยน้ำร้อน)
ส่วนท่อใหญ่ใช้เชื่อมต่อท่อระบายอากาศของถังน้ำมันตรง ๆ
(เป็นท่อพลาสติกเดินขนานไปกับท่อน้ำมัน)
เมื่อก่อนนี้ต่อผิด เอาท่อเล็กไปดูด Vaccum ปรากฏว่ามีกลิ่นเบนซินเข้ามาในห้องโดยสารมาก
ตอนนี้เปลี่ยนท่อเบนซินใหม่ทั้งหมด
ต่อท่ออันเล็กเข้าช่องดูดอากาศปากลิ้นปีกผีเสื้อ(เครื่อง 3S-FE)ตรง ๆ ไม่ผ่าน Solinoid Valve
กลิ่นเบนซินในห้องโดยสารจางลงไปเยอะ
จุดที่ควรตรวจ
การทำงานของ Solinoid Valve
การทำงานของ Sensor
สภาพของ Canister
อีกอย่าง คือ ปั๊มที่อยู่บริเวณใต้เบาะหลังด้านคนนั่ง
ควรตรวจท่อเบนซิน ทำความสะอาด หรือเปลี่ยนท่อ
dewwy
กระทู้: 180
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 มกราคม 2008 เวลา 23:20:29 »
ขอบคุณทุกท่านมากครับ เดี๋ยวคงไล่ไปทีละจุดๆ ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ
premi
กระทู้: 64
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพุธที่ 23 มกราคม 2008 เวลา 14:46:11 »
 Grin  ตัดน้ำมันเข้าเครื่องด้วย ติ๊กดักน้ำมันอีกชั้น ดูก่อนครับ ช่างที่ติดให้บอกมาว่าแรงดูดของเครื่องมันมากถึงแม้จะ
 ตัดที่ปั๊มแล้วน้ำมันยังหายเลยครับ ช่างยังบอกว่าสำหรับบางรุ่นอาจจำเป็นต้องใส่ติ๊กน้ำมันที่ท่อใหลกลับด้วย ลองดู
 ครับ  Afro
golder
กระทู้: 29
« ตอบ #18 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2008 เวลา 13:41:59 »
แล้วการตัดปั้มติ๊กทำงัยบ้างครับ ของผม 405GRI ยังไม่ได้ตัดการทำงานของปั้มติ๊ก
ช่วยอธิบายหน่อยครับ
TiTLe
กระทู้: 576
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2008 เวลา 14:53:28 »
ตัดปั๊มติกแล้วต้องตัดหัวฉีดด้วยครับ ไม่งั้นน้ำมันก็จะค่อยๆลดลงถึงแม้จะใช้แก๊สก็ตามเพราะหัวฉีดยังทำงานอยู่ครับ
