วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:01:24
| | |-+  น้ำมันเครื่องรั่ว
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องรั่ว  (อ่าน 3491 ครั้ง)
arun
กระทู้: 46
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 21:49:38 »
รถผมจอดไว้ตอนเช้ามองเห็นน้ำมันหยดอยู่ที่พื้น  เคยไปศูนย์ๆเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบแล้ว ยัง
มีรอยน้ำมันรั่วซึมใต้หัวรถอีก ยังไม่มีเวลาไป0 น่าจะเป็นตัวไหนเสียครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 22:40:33 »
พวกซีลข้อเหวี่ยง หน้าหลัง  เคยเปลี่ยนบ้างหรือยังครับ  ของผม 405 SRI 13 ปี รั่ว  อีซุ 2800  10 ปี รั่ว
บางที ก็ กรองไม่แน่น  น๊อตถ่าย นมค. เกลียวรูด ขันไม่แน่น ก็มีส่วนอีกนะครับ  ที่เหลือ รอ พี่ๆ เพื่อนๆครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 22:50:08 »
เอารถขึ้นฮ้อยท์ดูครับ
แล้วดูว่ามันรั่วมาจากตรงไหนครับ
เพราะความเป็นไปได้ของน้ำมันเครื่องที่จะรั่วมีหลายจุดครับ
405 GR
กระทู้: 168
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2008 เวลา 07:04:35 »
เอาง่าย ๆ ก่อน ลองดูฝาเติมน้ำมันเครื่องที่ฝาครอบวาล์ว ก่อนว่ายางโอริงที่อยู่ที่ฝามันแข็งตัวหรือเปล่า น้ำมันเครื่องมักรั่วตรงนี้บ่อย ๆ ถ้ารั่วจะให้หายต้องเปลี่ยน รู้สึกว่าฝาเติมน้ำมันเครื่องราว 200 กว่าบาท  ผมเคยหาโอริงของเทียบมาใส่ ราคา 10 กว่าบาท แต่ไม่ทน ใช้ได้ 2-3  เดือน ก็รั่วอีก ถ้ายังไม่มีโอกาศหาของมาเปลี่ยน ซ่อมชั่วคราวก็เอาเทปพันท่อประปา(เทปขาว ๆ นิ่มๆ)พันที่ฝาเติมแต่ใต้โอริง ก็ใช้ได้อีกพักหนึ่งแต่ยังไงถ้าให้หายขาดต้องเปลี่ยนครับ   อีกจุดหนึ่งคือซีลฝาครอบวาล์ว  ถ้ารั่วเพราะมันแข็งตัวใช้มาหลายปีต้องเปลี่ยน ซื้อเอกชัยประมาณ 300 บาท มีจุดหนึ่งที่มักรั่วบ่อย ๆ คือที่น๊อตฝาครอบวาล์วตอนนี้รถมันกว่า 10 ปีทั้งนั้น มันมักรั่วตรงหัวน๊อตด้วย ตรงหัวน๊อตมันก็มีซีลอยู่ที่หัวน๊อต ตอนใส่กลับเข้าไปอย่าลืมเอาปะเก็นกาวไล้ที่เทเปอร์หัวน๊อตก่อนใส่กลับเข้าไปหน่อยนะครับ
ลองดูวิธีเปลี่ยนซีลฝาครอบวาล์วที่คุณ anake ok ที่เว็บซีตรองไทยเขาทำมาแล้วนะครับ
http://www.citroenthai.org/diy/seal_valve.html
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #4 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 01 มีนาคม 2008 เวลา 19:30:09 »
  แปลกแต่จริง...  จอดมีรอยน้ำมันหยดที่พื้น ...  ไปศูนย์  ศูนย์เปลี่ยประเก็นฝาสูบ  โอ้ย! เวนก้ำ .. เวนกรรม ศูนย์ไหนเนี๊ย!  ก็เหมือนกับว่า คันหัว  แต่ไปเกาก้น ทำนองนั้นแหละ ตอนนี้ไม่ทราบว่า ไปจัดการทำมาเรียบร้อยแล้วหรือยัง  จริงๆแล้ว  เจ้าของรถต้องพยามสังเกตุก่อน ว่า  เป็นน้ำมันอะไร (เกียร์, เครื่อง, เพาว์เวอร์)  มาจากบริเวณไหน  แล้วค่อยไปบอกช่าง (ที่ชอบมั่ว จะได้มั่วถูก) ก็จะง่ายขึ้น
arun
กระทู้: 46
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 03 มีนาคม 2008 เวลา 22:04:29 »
ยังไม่ได้ทำเลยครับ เพราะดูน้ำมันเครื่องแล้วยังไม่ขาด พอดีวิ่งวันหนึ่งวิ่งไม่เกิน 40 กม.
เคยเอาไปเข้า0 จริงครับ ช่างดูเห็นเป็นรอยน้ำมันเครื่องไหลเป็นทางย้อยไปข้างล่างเลยเปลี่ยนปะเก็นไป 1 ตัว
ราคาอะไหล่ประมาณ 550 บาท และบอกว่าถ้ายังไม่หายค่อยมาใหม่
แต่ผมก็นึกเอาเหมือนกันว่าน่าจะเป็นมาจากการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง (ไม่ได้เปลี่ยนที่0 เปลี่ยนร้านถ่ายน้ำมันเครื่องธรรมดา)
เพราะว่าพอเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง(ไม่มีแหวนเปลี่ยน) ก็รู้สึกว่ามีน้ำมันเครื่องหยดลงพื้นเลย มันหยด 2 จุดด้วยนะ มันอาจจะเกิดจากขันกรองไม่แน่นก็เป็นได้  เดี๋ยวค่อยไปดู ผมอยู่ไกล 0 ค่าน้ำมันไปที 500 บาท ตอนนี้รู้สึกมันทำท่าต้องเช็คหลายอย่างแล้ว เพราะเวลาขึ้นเนินลูกระนาดมันก็ดัง ปั๊กๆ ครับ ขอบคุณครับ
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 05 มีนาคม 2008 เวลา 20:11:59 »
 Smiley   ครับขอบคุณ ครับ ก็ลองค่อย ๆ ตรวจดู ถ้าไม่หยด ไม่ยุบ ก็ OK    ดีนะ ที่มีศูนย์ อยู่ น้ำมัน 500 ผมเอง ศูนย์ ห่าง 200 กว่ากิโล ( ปราณบุรี ) ตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงแปลก ๆ จากข้างหน้าบ้างแล้ว แหละ ก็ทำไม่ได้ยินบ้าง คอยๆ ประคองไป ก่อน  ตอนนี้อะไรก็แพงหมด ทุกอย่าง  ยกเว้นเงินเดือนชั้นผู้น้อย ..จริงไหม่ครับ ?   เรามันมนุษย์เงินครับจะไปบวกตรงไหนก็ไม่ได้ เฮอ! Fish
laksanova
ไร้ชีวิตชีวา
กระทู้: 403
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 05 มีนาคม 2008 เวลา 20:58:12 »
ดี เลย ของ ผม เริ่ม มีหยดลงพื้นแล้ว งานเข้าอีกแล้ว -*-
