วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2026 เวลา 12:28:21
| |-+  20X
| | |-+  มาช่วยคิดกันหน่อยค่ะ
ผู้เขียน หัวข้อ: มาช่วยคิดกันหน่อยค่ะ  (อ่าน 4823 ครั้ง)
mars
กระทู้: 353
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2008 เวลา 21:23:00 »
เนื่องมาจากว่า น้องมากาเร็ตกำลังป่วยกระเสาะกระแสะ 3 วันดี 4 วันไข้
อาการเริ่มแรกก็คือ มีการเดินเบาแล้วจะดับให้ได้ เปิดแอร์ไม่ได้เลย เลยจัดการหาเดินเบามือสองจากพี่เชษฐ์มาเปลี่ยน พี่เชษฐ์เปลี่ยนให้น่ะหล่ะ
อาการหายดีได้วันเดียว มีการอีกคือ เครื่องกระพือ เร่งเบาๆทุกขณะจิตไม่ว่าจะเร่งเครื่องหรือไม่ก็ตาม ครั่งแรกว่าเป็นที่เดินเบาอีกครั้ง ก็ลองถอดเดินเบามาแกะ รื้อ ยำ แล้วใส่เข้าไปใหม่ก็หายเป็นปกติมาได้ สองวัน คราวนี้มีอาการอีกคือ เครื่องกระชากพอจะขับไปตอนช่วงเปลี่ยนจะขึ้นเกียร์สอง ก็ดับซะงั้น ด้วยความที่เคยเจอแบบนี้เลย เข้าเกียร์เหยียบคันเร่ง มันก็ติดขึ้นมาอีกครั้ง (แบบว่าอาศัยเหมือนกระตุกเกียร์ให้เครื่องติดอ้ะ )
พอมาเช็ค error code ปรากฏรหัส 22 และ 13  โอ้แม่เจ้า รหัสนี้มันคือ ปีกผีเสื้อ กับ Air temp sensor  นัทกะพี่ชายเลยจัดการเอา contrack cleaner ฉีดซะ แล้วก็ถอดขั้วแบตเพื่อรีเซท อีซียู ปรากฏว่ารหัส error หายไปแล้ว จากนั้นก็ติดเครื่องทิ้งไว้พักใหญ่ๆ เร่งเครื่องเพื่อทดสอบเป็นบางระยะ
หลังจากดับเครื่องก็มาอ่าน error code  ก็ไม่ปรากฏอีก วิ่งปกติได้ สี่วัน
วันนี้ปรากฏว่า เกิดอาการเดิมอีก เฮ้อ!
ถ้าเป็นที่ปีกผีเสื้อ จะสะดุดที่รอบเครื่องเดียวกันตลอดใช่มั๊ยคะ แต่ตลอดสี่วันที่ขับปกติ ก็ไม่มีอาการใดปรากฏให้เห้นเลย
มาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเถอะค่ะ  อยากจะวิเคราะห์ให้ชัวร์ๆหน่อยค่ะ หากจำเป็นจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดปีกผีเสื้อ มันก็ต้องเปลี่ยน ทำไงได้ล่ะเนอะ
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2008 เวลา 22:18:34 »
เป็นรถรุ่นไหนไม่ได้บอกมาตอบยากครับ
niranam
กระทู้: 826
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2008 เวลา 22:53:30 »
 205 ครับ ตอบแทนน้องนัด  ได่ป่ะ
** ว่าแต่แอร์เย็นยัง  ของผมพรุ่งนี้ก็ต้องเอาไปดูเหมือนกัน ไม่รู้น้ำยารั่วไปตรงไหน ฮิ ฮิ ฮิ ฮฺ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2008 เวลา 22:59:45 »
อย่างนี้ยาวแล้วน้องรัก ค่อยๆไล่ทีละนิดแล้วกัน
เอามาหาที่บ้านสิ เดียวจัดการให้คิกๆๆ
kriengsak thamcharoen
กระทู้: 24
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2008 เวลา 23:23:32 »
อาการอย่างนี้ ผมเป็นมาแล้ว 205 ปี 94 อาการเหล่านี้จะหายเป็นปลิดทิ้ง
ต้อง ยกชุดหัวฉีดเปลี่ยนแบบยกชุดประมาณ 30000 บาท หรือหาของเก่าเอา
ถ้าอยากคุย โจ 086-303-5386
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2008 เวลา 23:51:42 »
มีปัญหากับเซนเซ่อร์แถวๆลิ้นปีกผีเสื้อหรือเปล่าครับ
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2008 เวลา 10:27:36 »
แอร์เย็นแล้วค่ะ ตกลงที่โทรไปถาม ใช่สายนั้นจริงๆด้วยค่ะ พอรถแอร์เย็นก็ไม่ได้ขับตอนได้ขับ แอร์ดั๊นไม่เย็น ชีวิตก็แบบนี้หล่ะเนอะ
Shocked Shocked มีด้วยเหรอ ตรงไหนหว่า ตอนแรกเข้าใจว่าขั้วไฟสกปรกน่ะ เพราะพอฉีดคลีนเนอร์ที่ขั้วไฟก็หาย ตั้งช่วงทดลองขับไว้อาทิตย์นึง ตกลง สี่วันเป็นอีก เดี๋ยวพี่ต้องลองไปไล่ดูแล้ว
เค้าถึงว่า คนไม่เป็น มาจับเปอร์โยต์ ซ่อมเป็นกันทุกคน แม้จะนิดๆหน่อยๆก็เหอะ
 Grin ขอบคุณก๊าบ แต่ว่า วันพุธ-วันเสาร์ไปโคราชค่ะ ไปออกบู๊ทงาน สัมมนาฟิสิกส์ที่ Mandarin golden valley Hotel  & Resort เขาใหญ่ (นี่ยังไปไม่ถูกเลยนะเนี่ย)  แต่วันพุธน่ะ จะต้องไปศูนย์ Synchrotron ที่ ม.สุรนารีก่อนอ้ะ (ม.สุรนารีไปทีไรหลงทุกที หลงวนหาทางจะกลับกรุงเทพไม่เจอ  ม.ช่วงกว้างใหญ่เสียจริง) นี่ก็ยังจอดรถไว้ที่บ้าน ถ้ารถไม่มีปัญหาก็คงพามากาเร็ตไปน่ะหล่ะ แต่พอรถมีปัญหาก็เลยต้องยืม Altis ของออฟฟิตไป  Undecided  เครื่องใหญ่ แรงกว่าน้องมากาเร็ตก็จริง แต่ความหนึบต่างกันเลย ขับแล้วใจสั่นทุกที แบบไม่ค่อยมั่นใจอ้ะ โค้งแรงๆก็ไม่ได้  เหวอๆ จะหลุด  พี่ภณมาซ่อมดูให้ที่บ้านหน่อยจิ วันอาทิตย์อ้ะ จะซื้อกะหรี่ปั๊บมาฝาก
น้องมากาเร็ต หายเร็วๆเถอะ
 เย็นไว้โยม
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 17:53:31 »
บอกแล้ว Grin
ไม่มีของดีให้ลองแล้วด้วย
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 21:29:48 »
ม.สุรนารี มีพื้นที่ 7 พันไร่ครับ
มาครั้งแรก ใครไม่หลง ก็เทพ
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 22:28:47 »
 Shocked Shocked Shocked ตั้งเจ็ดพันไร่แน่ะ ยังไม่มีโอกาสลองขับรถวนเล่นเลย กว้างขวางดี
บอกแล้ว Grin
นั่นจิเนี่ย ยังไม่ได้เริ่มซ่อมเล้ย เดี๋ยวไม่มีรถไว้ใช้งาน นายเพ่งเล็งแน่ๆเลย Sad  เศร้า
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 19 มีนาคม 2008 เวลา 22:31:23 »
ถ้าจะให้พาทัวร์ก็  086 - 7275125 ครับ
พรุ่งนี้ผมเรียนเสร็จตอนเที่ยงครับ
Ka+john
กระทู้: 43
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2008 เวลา 07:02:57 »
แง่มม.....
อาการนี้ กะ error code นี้ ไอ้เปี๊ยกผมโดนมาแล้วครับ
เปลี่ยนปีกผีเสื้อไปหมื่นกลางๆแหนะ  Undecided
ตอนนี้หายแหล่ว Afro
ตัวเล็ก
กระทู้: 14
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2008 เวลา 20:44:01 »
เปี๊ยกของเรามีอาการคล้าย ๆน้องมากาเร็ทเลยค่ะ
แต่ไม่เหมือนซะทีเดียว
คือช่วงวิ่งเกียร์ตำ่ ๆแบบเลี้ยงคลัชตอนรถติด
จะมีเสียง งึ้ด งึ้ด ตอนแรกคิดว่ามาจากเกียร์ แต่ฟังอีกทีมาจากช่องแอร์
จากนั้นลองปิดแอร์ดูปรากฎว่าไม่มีเสียงอย่างนี้อีกเลย
แล้วก็เคยสะดุดเล็กน้อยแต่แค่ครั้งสองครั้ง
ตอนนี้เปิดแอร์ก็วิ่งได้สตาร์ทติดค่ะ
แต่รู้สึกว่าแอร์มันฉุดรถมาก
สรุปว่าไม่มีอาการขนาดน้องมากาเร็ท
แต่สงสัยว่าเป็นอาการเริ่มต้น ที่เกี่ยวข้องกับปีกผีเสื้อรึเปล่าคะ
Tomcat
กระทู้: 37
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2008 เวลา 09:08:33 »
ของผม(205gri)แรกๆเครื่องสะดุดที่เกียร 1 แต่นานๆๆเป็นครั้ง
ต่อๆๆมาเริ่มเป็นถี่ขึ้น สุดท้ายสตารท์ไม่ติดเลย
ลองเปลี่ยนปีกผีเสื้อ(ซื้อมาใหม่ โค..ตแพง) Sad
ก็ไม่หาย ตัด แคตฯเปลี่ยนปลายท่อก็ไม่หาย(เกี่ยวไมเนี้ย)
ตอนหลังตรวจเจอว่าเป็นที่ปั้นน้ำมัน ที่อยู่ในถังน้ำมัน
คือปั้มหมุนบ้าง ไม่หมุนบ้าง(เริ่มจะพัง)
ไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับ ลองเช็คดูนะครับ
Tomcat
กระทู้: 37
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2008 เวลา 15:24:53 »
อีกอันที่เคยอ่านกระทู้เก่าๆลองเปลี่ยนตัว Speed sensor ดูครับ Grin
HAZZAN
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2008 เวลา 16:56:56 »
ลองดูกระทู้นี้หรือยังครับ
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/01263.html
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพุธที่ 26 มีนาคม 2008 เวลา 17:05:51 »
อืม
Ka+john
กระทู้: 43
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2008 เวลา 15:05:50 »
อ่านลิงก์ข้างบนแล้ว.... Aah
อย่างงี้ของไอ้เปี๊ยกผมก้อซ่อมได้ดิค้าบบบบบ
ช็อค....เปลี่ยนไปแล้วตั้งหมื่นกว่าบาท ไม่นะ ไม่นะ
mars
กระทู้: 353
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 09 เมษายน 2008 เวลา 18:08:17 »
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนค่ะ สำหรับปีกผีเสื้อ แต่ว่าไปเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาเป็นของใหม่แทน หลังจากทุ่มเถียงกะพี่ชายว่า error code นี้จะเป็นที่ปีกผีเสื้อแน่รึป่าว
ตอนแรกก็ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนเลย (กัดฟันซื้อ กู้พ่อส่วนนึง เพราะราคามัน โค-ต-ร แพงเลย) เลยสั่งการมาจากโคราชว่า แกะดูปีกผีเสื้อเลย รื้อเลย เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่แล้ว พี่ชายรื้อดูแล้วก็บอกว่ ไม่น่าเป็นไรนะ พี่ว่าเป็นที่เดินเบา
เอางี้มั๊ย ซื้อเดินเบาตัวใหม่มาก่อน แล้วมาลองเปลี่ยนดู ถ้าไม่ใช่ก็เปลี่ยนปีกผีเสื้อ นัทก็เลยตัดสินใจว่า เอาไงเอากัน เปลี่ยนเดินเบา พี่ชายปรับไรแถวปีกผีเสื้อนิดหน่อย
ตอนนี้วิ่งดูอาการมาได้ เป็นอาทิตย์แล้วอ้ะ แต่ก้ยังไม่แน่ใจค่ะ บางครั้งตอนสตาร์ทจะมีอาการเร่งเบา เร่งเบา กว่าจะเดินเรียบก็พอดูค่ะ แต่ก็เป็นไม่บ่อยค่ะ
เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
