วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 02:42:28
| | |-+  สรุปว่าหากได้ 406 มา จะต้องมีปัญหาที่เกียร์ออโต้ใช่ไหมครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: สรุปว่าหากได้ 406 มา จะต้องมีปัญหาที่เกียร์ออโต้ใช่ไหมครับ  (อ่าน 4168 ครั้ง)
tonjaaa
กระทู้: 10
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:50:25 »
ผมใช้ 306 SR เกียร์ธรรมดาอยู่ครับ ตั้งแต่ออกห้างมาจนถึงตอนนี้ก็สิบเอ็ดปีแล้วไม่เคยมีอะไรเสียหนักและก็จุกจิกกับผมเลย ประทับใจกับ peugeot และก็รู้จักอู่ที่เคยเป็นช่างในศูนย์ฯ เครือยนตรกิตด้วย ก็เลยอยากจะหา 406 มาใช้อีกสักคัน ด้วยคิดว่าค่าตัวในตอนนี้ที่ดึงดูดใจที่สุด
แต่พอเข้ามาอ่านบอร์ดนี้ หลายๆกระทู้จะพูดแต่ปัญหาเรื่องเกียร์ออโต้ของรุ่นนี้ เลยทำให้วาดภาพไปว่ามันจะมีปัญหาแทบทุกคันเลยหรือเปล่า และก็อยากจะหาความจริงว่ามันเป็นอย่างไรดังนี้
อันแรก โอกาสที่ได้รถมาแล้วเกียร์จะมีปัญหา มีมากน้อยแค่ไหนครับ 60:40 หรือ 70:30
อันที่สอง รุ่นนี้มีเกียร์ธรรมดาออกมาด้วยหรือเปล่าครับ
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 01:22:36 »
ตอบอันแรก โอกาสที่ได้รถมาแล้วเกียร์จะมีปัญหา มีมากน้อยแค่ไหนครับ  70:30
      อันที่สอง รุ่นนี้มีเกียร์ธรรมดาออกมาด้วยหรือเปล่าครับ ไม่น่าจะมียังไม่เคยเห็นครับ
      อันที่สาม คือเรื่องของเครื่องยนต์จะมีปัญหาบ้าง เช่น เบาดับ ไฟเครื่องยนต์โชว์ และอื่นครับ
Start Cafe
กระทู้: 416
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 06:34:03 »
อันแรก โอกาสที่ได้รถมาแล้วเกียร์จะมีปัญหา มีมากน้อยแค่ไหนครับ 60:40 หรือ 70:30..............50:50 (ถ้ากังวลเรื่องเกียร์ให้ดูเฉพาะD8ดีกว่า)
อันที่สอง รุ่นนี้มีเกียร์ธรรมดาออกมาด้วยหรือเปล่าครับ.............มีครับ แต่ต้องเป็นรุ่นD8
คนเก่งมีมาก คนกล้ามีน้อย
รับซื้อขายรถยนต์ อะใหล่ ของแต่ง เปอโยต์-ซีตรอง  Start Cafe' http://start-peugeot.com/
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 07:31:29 »
ทุกวันนี้ใช้ 406 EA 9 version 2 อยู่
วิ่งไป 1 แสนกิโลนิดๆแล้ว  ค่าบำรุงเกียร์  ประมาณหมื่นนึง
ถือว่าน้อยเหมือนกัน  ถ้าเทียบกับเกียร์ออโต้ยุคก่อน
เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 4 หมื่นกิโล เปลี่ยนไป 2 ครั้งแล้ว
แล้วก็เปลี่ยนพวกสวิตช์เกี่ยวกับเกียร์ก็ ชิ้น 2 ชิ้น (จำชื่อมันไม่ได้)
best 406
กระทู้: 360
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 19:54:33 »
406 D8 มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาจะมีน้อยครับ ส่วน406D9 หรือ EA9 จะมีแต่เกียร์ออโต้
ผมใช้ 406 D8 เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ ก็เหมือนคุณtonjaaa ใช้ 306 เกียร์ธรรมดาแหละครับ ไม่มีปัญหาจุกจิก ดูแลง่าย ส่วน 406
เกียรออโต้ จะมีปัญหามากน้อยหรือไม่ เพียงใดนั้น ผมว่าก็คงเป็นเรื่องของรถทุกยี่ห้อที่ใช้เกียร์ออโต้แหละครับ ที่จะต้องดูแลรักษา
แต่เกียร์ออโต้เปอโยต์เสียมีชุดซ่อม ราคาพอรับได้ แต่ถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นหนาว...
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:12:35 »
เกียร์ออโต้ของ 406 EA 9
ไม่ใช่เกียร์ของเปอร์โยเองครับ
จะมีใช้ในรถยุโรปหลายยี่ห้อเลย
เกียร์นี้มันชื่อว่า AL 4
PPS024
กระทู้: 399
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2008 เวลา 23:43:59 »
ถ้าเปลี่ยนน้ำมันออโต้แล้วจะต้องเข้าศูนย์ใช้เครื่องมือ PPSของเปอโยต์ลบแต้มในสมองเกียร์ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ รุ่น406 D9 V1,V2,L5ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2008 เวลา 13:16:42 »
ถ้ากลัว เกียร์ออโต้ ก็หาตัว d8 ที่เป็นเกียร์ ธรรมดา ก็น่าใช้ครับ ผมก็มองๆตัวนี้อยู่เหมือนกัน แต่รับรอง น่าใช้มากครับ
vopang
กระทู้: 834
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:53:10 »
เอาเกียauto 405sri ใส่ได้ครับ อู่มงคลรัชดาลองปรึกษาดูนะ
VISANUPORN
กระทู้: 506
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 05:59:27 »
ผิดนิดนึงครับคุณโอ๊ต d8 ใช้เกียร์ของ ZF ชุดซ่อมมีทั่วไป รถยุโรปใช้กันหลายยี่ห้อ ราคารวมค่าแรงพอไหว
ส่วน EA9 หรือ D9 นั้นใช้เกียร์ AL4 มีเฉพาะ PEUGEOT-ซีตรอง ลิขสิทธ์ของ PSA เท่านั้น ต้องเข้าศูนย์อย่างเดียว
มีอู่นอกบางแห่งเอาชุดซ่อมออกมาได้ แต่ราคาแพงกว่า ZF สองเท่าเป็นอย่างน้อย ก็ยังดีกว่าซ่อมที่ศูนย์
Pet405
กระทู้: 228
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:14:45 »
ได้ยินข่าวว่า   406 รุ่นนี้  ขับไปไร่ไปสวน  ออกทุ่งนาได้ดี  ลองหามาใช้กันหน่อยครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:46:52 »
คันข้างบน  ใครอยากโมดิฟายเป็นแบบนั้น
ต้องมีงบประมาณเยอะๆ    เพราะต้องสั่งของจากอเมริกา
ล้อสายพานพวกนี้ เป็นของแต่งของรถ Hummer ครับ
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 15:39:06 »
ผมตอนแรกๆก็กลัวเหมือนกันครับ เพราะใช้ 405 Auto มาแล้วมาจับ 406 รู้สึกอย่างเห็นได้ชัด ทีแรกก็กลัวครับ แต่ใช้ๆไปก้ชินมือกันไปเองอะครับ ตอนนี้มีเกียร์มือ 2 มีเข้ามาเรื่อยๆครับ ตามอู่นอกอะนะก็เลยคิดว่าไม่ค่อยน่าเป็นห่วงครับ ยิ่งถ้าเทียวตจว.ไกลๆ ขึ้นเขาลงเขาละก็ ตั้งแต่ขับรถรุ่นอื่นๆมาแล้วชอบ 406 นี่แหละครับ แจ่ม รถผม 7 ปี 230,000 ยังวิ่งมันอยู่เลย 200 สบายๆ ถ้าดูแลตามระยะ มันก็อยู่ยาวอะครับ ชิวๆ
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 20:37:16 »
เขาว่ากันว่าเครื่องของ 405  จะต้องโอเว่อร์ฮอลใหม่ที่ 3 แสนกิโล
แต่เครื่อง 406  จะต้องโอเว่อร์ฮอลล์ที่กี่กิโลกันหนอครับ
มือใหม่หัดขี่สิงห์
กระทู้: 6
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:36:07 »
เพิ่งไปถอย 406 D8 Auto ปี2000 มาได้ไม่กี่วันอ่ะครับ
ปรากฎว่ามีอาการเกียร์กระตุก โดยเฉพาะตอนออกตัวจากเกียร์ 1 ไป 2 จะกระตุกค่อนข้างแรง
และจะเป็นอีกตอนชลอความเร็วลงจาก 3 มา 2 และ 2 มา 1 แต่อันนี้ไม่ค่อยแรง แต่รู้สึกได้
ตอนทดลองขับอาจเป็นเพราะระยะทางมันสั้นๆ กระตุกไม่เยอะ เลยไม่รู้สึก
หรือเพราะนึกว่าเป็นที่จังหวะเครื่องที่เรายังไม่ชินมั้ง หรือเพราะอยากได้จัดเลยมองข้ามไป (อย่างหลังสุดแหงๆ) เอาน่ะ ถอยมาแล้วหนิ ก็ต้องลองดูสักตั้ง แล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิก web นี้กับ web เพื่อนบ้าน
จากที่อ่านกระทู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีหลายความเห็นมากเลยครับ
1) เป็นกระทู้ที่เก่ามาก ปี46 ของคุณวันชัย ไม่ทราบว่ายังอยู่อีกรึป่าวครับ ไม่ค่อยเจอเลยครับ คุณวันชัยใช้การตั้งค่า Ohm ของ Mulit Function Switch ถ้าตั้งไม่เป็นก็ให้ไปที่ 0 เดอธนบุรี บางพลัด ผมโทรไปเมื่อวันพฤหัส คงจะหยุด ไม่มีคนรับสาย เดี๋ยวจะลองโทรใหม่
2) บางคนบอกให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ แต่ทำยากหน่อยต้องยกเลย
3) บางกระทู้ ก็ให้ล้างพวกคอทแท็คต่างๆของเกียร์ Auto ใต้ฐานแบตฯ
4) บ้างก็ว่า เป็นที่โซลินอยด์เกียร์ ให้เปลี่ยน
5) หนักสุด เห็นจะเป็นความเห็นที่ว่าให้หามือสองมาเปลี่ยนไปเลย
อืมม แล้วผมจะต้องทำอะไรก่อนหลังดีครับเนี่ย
รบกวนท่านกูรูทั้งหลายช่วยแนะนำหน่อยครับ มือใหม่ครับทำอะไรไม่ถูก
sandapp
sandapp
กระทู้: 352
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2008 เวลา 22:54:26 »
อันนี้ไม่ค่อยชำนาญนะครับแต่อันดับที่ 1 ก็คือถ่ายของเหลวครับ ซื้อมาปุ๊ปก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง-เกียร์ก่อนเป็นอันดับแรก ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ก่อนละกันครับอาจจะหายหรือเบาลงก็ได้ครับ อย่าเพิ่งซีเครียด เพราะของเพื่อนผมมันลืมถ่ายตอนครอบรอบไปไกลเลย แล้วอาการกระตุกก็ถามหา พอถ่ายแล้วก็ปกติ ชิวๆ
4061999
กระทู้: 25
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2008 เวลา 11:41:47 »
ผมใช้ 406D8 เกียรAuto ZF ใช้มา 9ปี ออกป้ายแดงตั้งแต่ปี1999 เข้าศูนย์ตามระยะ เปลี่ยนนำมัยเกียร์ตามระยะตลอด
เป็นเหมือนกันครับ เฉพาะ เวลาเครื่องเย็น+การเหยียบเร่งน้อยไปหรือว่ามีการผ่อน/ชลอคันเร่งช่วงที่เกียร์กำลังจะเปลี่ยนจาก1 ไป 2
ถ้าเครื่องร้อนแล้ว ก็ไม่เป็นเลยหรือเป็นนิดหน่อย
ถ้ารำคาญใจ เวลาเข้าศูนย์ก็แจ้งให้เค้าแก้ไข ผมเคยให้ศูนย์ทำให้ ทั้งหมด 3 ครั้ง ( ประมาณ 3 ปีครั้ง)
ครั้งสุดท้ายทำเมื่อ 3กค.ที่ผ่านมาตอนเข้าเช็ค 150000 กม.
ทุกครั้งที่ศูนย์ทำให้ก็คือล้างโปรแกรมของเกียร์แล้วลงโปรแกรมให้ใหม่
ไม่เสียเงินค่าอะไหล่ จ่ายเฉพาะค่าแรงรวมไปกับค่าเช็คระยะ ไม่แพง
หลังทำมาทุกครั้ง เกียร์ 1 ไป 2 ก็จะเนียนมากกกกก แต่หลังจากใช้ไปอีกสัก1-2 ปีก็จะค่อยๆ เริ่มเป็นอีก
แนะเทคนิคการขับ ถ้าเครื่องเย็นอยู่
1)เวลาออกตัวก็เหยียบคันเร่งส่งไปเลยจนเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนเกียร์ 2 แล้วค่อยขับตามปกติ เกียร์จะเปลี่ยนนิ่มนวลทีเดียวเชียว
หรือ 2)ออกรถโดยใช้โหมดเกียร์ Snow(กดปุ่มรูปเกล็ดหิมะข้างเกียร์) รถก็จะออกตัวด้วยเกียร 2 เลย หลังจากนั้นพอรถเปลี่ยนเกียร์3 ก็กดปุ่มเดิมกลับเข้าโหมดปกติ
หรือ 3)ออกรถโดยใช้โหมดSport (กดปุ่มรูป S ข้างเกียร์) ทีนี้รถจะเปลี่ยนเกียร์จาก 1 ไป 2 ที่รอบสูงกว่าเลยไม่กระตุก หลังจากเกียร์เปลี่ยนเข้า2 แล้วก็กดปุ่มเดิมกลับโหมดปกติ  ถ้าบ้านอยู่ในเมืองคือออกมาก็เจอรถติดเลยก็แนะนำวิธีนี้จนกว่าเร่องร้อนแล้วค่อยกลับโหมดปกติครับ
กล่าวโดยรวมคือถ้าจะขับให้เปลี่ยนเกียร์นิ่มนวลคือ ออกตัวแล้วหยียบส่งไปเลยอย่าเหยียบๆปล่อยๆ
ลองดุครับ(สักครั้ง ถนนว่างๆ)เหยียบมิดตั้งแต่ออกตัวจนถึงสัก 100 ก.ม./ชม แล้วค่อยผ่อนจะรู้ว่ามันนิ่มสุดยอด
โดยส่วนตัวแล้วชอบเกียร์ ZF ที่มากลับ406D8 มากกกกกกกก  แต่ต้องทำความคุ้นเคยกลับเค้าสักหน่อย
หวังว่าจะช่วยได้บ้างนะครับ :-)
tonjaaa
กระทู้: 10
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:04:13 »
ได้คำตอบมากมายเลยครับ ขอบคุณทุกๆท่านด้วยครับ
มือใหม่หัดขี่สิงห์
กระทู้: 6
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2008 เวลา 21:26:19 »
ขอบคุณทุกๆท่านมากครับ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2008 เวลา 10:37:08 »
รถของคุณ "มือใหม่หัดขี่สิงห์"  เป็น 406 D8 ซึ่งใช้เกียร์ ZF ถ้ามันกระตุกก็ให้ช่างที่ศูนย์เช็คดูเรื่อง กรองน้ำมันเกียร์ น้ำมันเกียร์เปลี่ยนครั้งสุดท้ายนเมื่อไหร่ ถ้าเป็น ZF จะต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยประมาณ 20000 กม. ดูตามคู่มือรถ อีกอย่างผมไม่แน่ใจเรียกถูกหรือเปล่า คือการตั้งระยะการเปลี่ยนเกียร์ ถ้าตั้งไม่ถูกต้องมันจะเปลี่ยนแบบกระชาก
