วันเสาร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2026 เวลา 03:01:43
| | |-+  306 abs เตือน(เกือบ)ตลอดเวลาครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 306 abs เตือน(เกือบ)ตลอดเวลาครับ  (อ่าน 2507 ครั้ง)
สิงห์จัมโบ้
กระทู้: 14
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2008 เวลา 21:46:35 »
 306 abs เตือน(เกือบ)ตลอดเวลาครับ    คือพอติดเครื่องยนต์มันก็สว่างเลย  ในบางโอกาสมันจะไม่สว่างขึ้นมาจนกว่าจะเหยึยบเบรก   แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน พอไฟมันติดขึ้นมาแล้วก็จะไม่ดับจนกว่าจะดับเครื่องยนต์ เคยให้ทางอู่ฯช่วยล้าง Sensor ดูแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ผมก็เลยขับไปทั้งยังงั้นมาเป็นปีแล้ว   ทีนี้กำลังอยากจะขาย (ไปเล่น 205 GTi)  เกรงว่าจะเสียราคาเลยอยากถามท่านผู้รู้ว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีครับ อะไร
Erskine
กระทู้: 225
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2008 เวลา 23:12:33 »
ผ้าเบรคหน้าบาง หรือเซ็นเซอร์ผ้าเบรคไปโดนจานเบรคหรือเปล่าครับ
HuhHuh?? CLiMANTiNE HuhHuh??
P306XR
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2008 เวลา 11:02:06 »
เห็นด้วย ผ้าเบรคหน้าจะบาง
MailXR
Peugeot in Memories
กระทู้: 626
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2008 เวลา 13:02:46 »
สาย sensor abs อาจหลุดหรือขาดใน หรือถ้าผ้าเบรคไม่บางจนเกินไป ก็ทำเป็นมองไม่เห็นก็ได้ครับ ถ้ารำคาญก็ถอดหลอดไฟ ABS ออกซะเลย ของผมตอนซื้อมาไม่เคยขึ้นเลยเพราะโดนถอดหลอดไฟมาแล้ว เวลาเซนเซอร์มันเสื่อมก็จะส่งค่าที่ไม่ตรงกับที่ตั้งไว้ กล่องมันก็เลยเตือนด้วยความหวังดีครับ
สิงห์จัมโบ้
กระทู้: 14
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2008 เวลา 21:58:41 »
ขอขอบพระคุณ สำหรับคำตอบจากทุกท่านครับ สรุปแล้วผมจะไปตรวจผ้าเบรกดูอีกที ถ้าไม่สำเร็จคงต้องใช้ไม้ตาย คือถอดหลอดไฟครับ ขอบพระคุณมากครับ
foxII
กระทู้: 2
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กันยายน 2008 เวลา 00:17:10 »
ถ้าไม่ใช่สาเหตุจากข้างบนที่กล่าวมา
ลองดู
สาย GROUND ของไฟเบรคครับ
สาย GROUND ของไฟสัญญาณท้ายรถ ทั้ง 2 ข้าง เส้นเล็กนิดเดียว
ยิ่งถ้าเป็นกลางคืน เปิดไฟหลาย ๆ ดวง พร้อม ๆ กัน  อาจจะมีไฟ ABS เตือนนึ้นมาได้ครับ
ง่าย ๆ ก็คือ ต่อ สาย ground ของแผ่นวงจร (ขั้วลบ)ทั้งชุด ของทั้ง 2 ฝั่ง ลง GROUND ครับ
ทำปุ๊บ ไม่ติด ให้รำคาญสายตาอีกเลย
อีกอย่าง ทำแล้ว สายไฟเดิม จะไม่ร้อน และ CONNECTOR ก็จะไม่ไหม้ด้วยครับ  ของเดิมมันออกแบบมาไม่ได้เรื่องเลย สายเส้นเล็กนิดเดียว รับโหลดมหาศาล
ว่าง จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
ton306
กระทู้: 127
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 02 กันยายน 2008 เวลา 23:28:33 »
ลองดู
ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ ต่อยังไงและตรงไหนหรอครับ คือผมก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันครับผม ขอบคุณครับ
vee
กระทู้: 247
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 03 กันยายน 2008 เวลา 14:29:09 »
ครับ  ไฟ ABS โชว์ เหมือนกัน  ตามที่ คุณ foxII  ว่าของผมน่าจะใกล้เคียง หรือตรงเลยก็ว่าได้ แต่จะแก้ไข คงยังไม่รู้ว่าสายไหน เป็นสายไหน รอรูปเหมือนกัน จะขอลงมือเองครับ คืออยู่ ประจวบ ฯ หาช่างที่รู้ใจ PG ยากอยู่นะ แต่รัก PG  เคยถอดออกมาทำความสะอาด มีรอยไหม้ให้เห็นอยู่  ที่ถอดออกมาดู ก็เพราะว่าเปิดไฟเลี้ยวขาว แล้วเหยีบเบรค ไฟเลี้ยวหลังจะดับ ปล่อยเบครแล้วติด ใช้กระดาษทราย ระเอียด ขัดขั้วแล้ว ก็หาย (อาการไฟเลี้ยว)  จะขอรอแก้อาการ ABS อีก  ขอบคุณครับ
foxII
กระทู้: 2
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 กันยายน 2008 เวลา 22:38:04 »
ไว้ว่าง ๆ จะถ่ายรูปมาให้ดูครับ
หรือถ้าจะทำเลย
ก็ลองดูครับ ว่าขั้วหลอดไฟ เบรค ที่เป็นขั้วลบ
แตะกับแผ่นวงจร ชิ้นไหน
ก็เอาสายไปพัน ให้แน่น แล้วต่อลงติดกับตัวรถครับ
