วันอาทิตย์ที่ 01 พฤศจิกายน 2026 เวลา 01:16:02
| | |-+  zf 4 hp 14 เกียรไม่เปลียน
ผู้เขียน หัวข้อ: zf 4 hp 14 เกียรไม่เปลียน  (อ่าน 5825 ครั้ง)
asza
กระทู้: 43
« เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 21:22:44 »
เพิ่งฮอลเกียรประมาณ 150 โล ตอนประกอบเสร็จลองวิ่งก็เปลียนดี แต่ผ่านไป ร้อยกว่าๆ เริ่มไม่เปลียน ลาก 1เปลียน 2 รอบสี่พันกว่า ไม่เปลียนเกียร 3 4
รื้อกับช่าง เช็ดดู 2 รอบแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติ ตอนประกอบก็ประกอบด้วยกัน ก็ไม่เห็นมีอะไร
เช็คล้างชิ้นส่วน บูช วาล์วบอดี้ต่างๆใหม่หมดแล้ว
ใช้ชุดซ่อม zf แท้
ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ มีจุดไหนที่อาจจะมองข้ามไปหรือยังไงชี้แน่ะด้วยครับ ตาดำๆ ตาดำๆ
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:36:41 »
ตอบจากประสบการณ์ตรงครับ (ไม่ใช่ช่างชำนาญการ)
จากง่ายไปหายากนะครับ
1. สาย kick down ตึงเกินไป ถ้าลองหย่อน (ทีละรอบเกลียว) อาจดีขึ้น ถ้าไม่ดีขึ้น..ลองข้อ 2.
2. เข็มขัดเกียร์หย่อนเกินไป ปรับให้ตึงประมาณครึ่งรอบ . . หรือ (ประมาณ 20-25 นาที เทียบกับนาฬิกา)
สัปดาห์ที่แล้ว ผมออกจากจอมทอง ดอยติ มุ่งหน้าขึ้นขุนตาลจะกลับบ้าน กทม.
เกียร์ 1 ไป 2 ยาวมาก เกียร์ 3 ลากอยู่อย่างนั้น ไม่ยอมไป 4..
ก็แก้ปัญหาโดย ข้อ 2. ครับ กลับถึงบ้านเรียบร้อยดี 4hp14...
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2011 เวลา 22:45:35 »
ได้โหลดคู่มือประกอบจากเวปซีตรองมาแล้วรึยังครับ ละเอียดดีน่าจะช่วยได้เยอะ
มีตารางอาการกับวิธีแก้ไขด้วยครับ
ตอนแรกอ่านๆดูก็มีใจฮึด อยากจะฮอลเองสักหน่อบ แต่ตอนนี้ชักไม่มั่นใจละ
asza
กระทู้: 43
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 01 มิถุนายน 2011 เวลา 16:28:46 »
ครับขอบคุณครับ จะลองดูแล้วจะมาบอกความคืบหน้า
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 02:01:20 »
ชุดซ่อมราคาเท่าไหร่ครับ มีอะไรบ้าง
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 09:07:15 »
ตั้งเข็มขัดเกียร์ดูก่อนครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 11:46:07 »
มันคือส่วนตรงไหนครับพี่วัฒน์
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 12:10:36 »
อยู่ที่ตัวเกียร์ ครับ อยู่ด้านล่าง
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 02 มิถุนายน 2011 เวลา 12:33:39 »
พี่โข่งนี่เก่งจัง (ไปต่างจังหวัดเรื่อยเลยนะครับ น่าอิจฉาจริงๆ เดี๋ยวไปลาว นี่ไปเหนืออีกแระ)
asza
กระทู้: 43
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 19:29:37 »
หมื่นกว่าครับ
1 มีแผ่นคลัทช์
2 ชุดโอริง
3 เข็มขัดเกียร
asza
กระทู้: 43
« ตอบ #10 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 20:22:47 »
ปรับตั้งแบบตึงมากก็แล้ว  ตึงน้อยก็แล้ว ครับ ยังไม่เปลียนเลยครับ ช่วยด้วยครับ ( หมุนเข้าจนตึงสุดแล้วคายออกประมาณ ครึ่งรอบ 30-27-28 นาฬิกา ไม่รู้ว่าถูกวิธีหรือเปล่าครับ )  งง งง
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #11 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 20:53:57 »
หมื่นกว่าครับ
1 มีแผ่นคลัทช์
2 ชุดโอริง
3 เข็มขัดเกียร
ถ้าราคา "หมื่นกว่า" เป็น ตรานกครับ
ไม่ใช่ ZF แท้นะครับ..
yellow11
กระทู้: 553
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 03 มิถุนายน 2011 เวลา 20:54:40 »
แหมๆๆๆ ก็ไปทำงาน ไม่ได้เที่ยวเหมือนพี่เจษนิคร๊าบบบ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #13 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 มิถุนายน 2011 เวลา 01:15:02 »
คู่มือว่าไว้อย่างนี้อ่ะครับ
* band c.JPG (96.38 KB, 1114x492 - ดู 741 ครั้ง.)
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 มิถุนายน 2011 เวลา 08:25:12 »
ผิดครับ  ที่ถูกต้อง จากตำแหน่งเดิมที่มันอยู่แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาไปประมาณ 1 ใน 3 รอบ ครับ
asza
กระทู้: 43
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 มิถุนายน 2011 เวลา 21:52:34 »
ช่วยอธิบาย ข้อ 65 หน่อยครับ
asza
กระทู้: 43
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 04 มิถุนายน 2011 เวลา 21:53:50 »
ตอนนี้ตำแหน่งเดิมมันเพียนไปไหนแล้วไม่รู้ครับ จะตั้งใหม่ยังไงครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2011 เวลา 00:04:52 »
จากความเข้าใจแบบงูๆปลาๆ เค้าบอกว่า
- ขันน๊อตเล็ก (adjust bolt) เข้าด้วยแรง 10 Nm
      ตอนขันเข้าต้องลองขยับ หมุนชุดคลัทช์ B ด้วย (แต่เค้าทำตอนก่อนใส่สมอง เราคงต้องข้ามไป
       รวมถึงการวัดระยะหว่างก้านปรับกับตัว band c ด้วย)
- ขันน๊อตเล็กทานเข็มออกมาประมาณ 3มม.
- ขันน๊อตตัวใหญ่ล๊อคไว้ด้วยแรง 80 Nm
ตัวผมเองก็ยังไม่ได้ลองนะครับ เกียร์พังอยู่เหมือนกัน แต่น่าจะพอเอาเป็นหลักได้
asza
กระทู้: 43
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 05 มิถุนายน 2011 เวลา 09:06:49 »
จากความเข้าใจแบบงูๆปลาๆ เขาบอกว่า
      ตอนขันเข้าต้องลองขยับ หมุนชุดคลัทช์ B ด้วย (แต่เขาทำตอนก่อนใส่สมอง เราคงต้องข้ามไป
ตอนนี้เกียรอยู่ในรถแล้วครับ คงปรับได้อย่างเดียว ขยับ หมุนอะไรไม่ได้แล้ว จะลองดูอีกที่ครับ ขอบคุณมากครับ
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2011 เวลา 18:18:05 »
 :เหงื่อแตก:
สรุปทำตามคู่มือที่studeeให้ไว้คือขันเข้า10NM.แล้วคลายออก3มม.(2รอบ)ก็คือประมาณว่าพอตึงๆมือ(แล้วขันเข้า10NMจะเข้าไปอีก1-1/2รอบ)แล้วคลายออก1/2รอบครับ........ฟันธง :นอนตายดีกว่า:
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2011 เวลา 22:37:03 »
สงสัยตรงที่การคลายน๊อตอ่ะครับ มันจะหมายความว่า
ขันเข้าไป 10 Nm แล้วมาร์กที่เหลี่ยมใดเหลี่ยมนึง จากนั้นจึงคลายออกให้มาร์คเลื่อนจากตำแหน่งเดิม 3mm อย่างนี้รึเปล่าครับ
วันนี้ผมได้ถอดสมองเกียร์เปลี่ยนสายคิกดาวน์(ได้เกียร์ 306 มาครับ สายสั้นกว่าจึงต้องเปลี่ยน) ก็เลยสังเกตุเห็นว่าตัวเบรคแบนด์ไม่ได้รัดแน่น ขยับได้ครับ ระยะระหว่างตัวเบรคแบนกับก้านปรับก็ประมาณ 2 mm อย่างที่บอกในคู่มือครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบสักที กำลังหาประแจปอนด์เล็กอยู่
..คุณ chet ใช้แบบไหนหรือครับ ราคาเท่าไหร่เอ่ย
asza
กระทู้: 43
« ตอบ #21 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 15:01:11 »
ตัดสินใจเรื้อใหม่ เช็ค ประกอบใหม่ ล้างทำความสะอาดชิ้นส่วน ปรับตั้งเข็มขัดใหม่ เปลียนเรียบร้อยดีแล้วครับ ขอบคุณทุกท่านครับ :ยินดี อุอุอุ: :ยินดี อุอุอุ:
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2011 เวลา 15:50:54 »
แล้วเจอจำเลยไหมครับ ว่าเพราะอะไรถึงไม่เปลี่ยน....
