วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 17:40:01
| | |-+  406d8ออโต้เกียร์2ไป3รอบสูง3000รอบปรับแก้ไขแบบไหนครับ
ผู้เขียน หัวข้อ: 406d8ออโต้เกียร์2ไป3รอบสูง3000รอบปรับแก้ไขแบบไหนครับ  (อ่าน 3558 ครั้ง)
noch
กระทู้: 30
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:17:26 »
406d8เวลาเปลี่ยนเกียร์2ไป3ต้องใช้รอบสูง3000-3500รอบถึงเปลี่ยนเกียร์ต้องแก้ไขยังไงครับ :ยินดี อุอุอุ:
tang
กระทู้: 129
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:29:40 »
ลองดูที่สายเร่งเกียร์ดูก่อนครับว่า สายมีระยะฟรีหรือเปล่า ถ้ามีระยะฟรีนิดหน่อยก็น่าจะเป็นสาเหตุอื่น อันนี้ไม่ทราบแล้วครับ
      ใช้ 306 เกียร์ 3-4 ก็รอบตั้ง 2500 ขึ้นเหมือนกัน แถมก่อนเปลี่ยนก็เหมือนเราเลียครัทช์เลย  ไม่รู้แก้ไงเหมือนกัน
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2011 เวลา 12:29:33 »
อีกที่ก็ Speed Censor ครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 00:11:55 »
หา pps เช๊คแล้วเคลียร์ฟอล์ทต่างๆ
ไม่หายก็ลองเปลี่ยน นมก ดูก่อนครับ
ไม่หายอีกก็ล้างสมอง
Bandit
กระทู้: 75
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:21:59 »
ถามคุณ noch นิดครับเพราะอาการเดียวกัน แต่ของผมจะเป็นเวลากดคันเร่งมากหน่อยเช่นพยายามออกตัวไฟเขียวให้ได้ความเร็วไปพร้อมรถคันอื่นๆ เกียร์ 2 ขึ้น 3 ต้องลากไปประมาณ 3100- 3200 RPM จึงเปลี่ยน แต่ถ้าวิ่งคันเดียวใจเย็นออกตัวช้าหน่อยค่อยๆกดคันเร่งเพิ่มความเร็ว มันก็จะเปลี่ยนปกติจากเกียร์ 2 ไป 3 ที่ 2300 - 2500 RPM ครับ ไม่ทราบเป็นแบบนี้หรือเปล่า??
AL
กระทู้: 76
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:33:39 »
เกียร์ดี8ถ้าขับเรียบๆเกียร์จะเปลี่ยนปกติ ถ้าขับซิ่งหน่อยหรือขึ้นเนินเกียร์จะลากรอบไปมากหน่อย รถผมใช้น.มเกียร์ วาโวลีนรู้สึกเกียร์เปลี่ยนนิ่มดีครับ
noch
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:46:14 »
ตอบคุณBandit.เป็นแบบคุณBanditว่าครับบางทีรอบขึ้นเกือบ4000รอบนะครับเกียร์ถึงยอมเปลี่ยนครับ
Bandit
กระทู้: 75
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 09:12:13 »
ถ้าขึ้นไปเกือบ 4000 รอบนี่คงไม่ค่อยปกติแล้วมั้งครับ น่าจะลองปรึกษาอู่ดูก่อน แต่คิดว่าถ้าเกียร์ไม่กระตุกกระชาก เกียร์ไม่เปลี่ยน ไฟ S กระพริบ ก็คงไม่หนักหนาอะไรนักครับ เดี๋ยวคงมีผู้มีประสบการณ์มาให้ความเห็นเพิ่มครับ
Poj_MN
กระทู้: 478
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2011 เวลา 11:29:32 »
ถ้ามีกระชากด้วยนี่ลองล้างสมองเกียร์ดูครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2011 เวลา 05:59:15 »
ไม่รู้ช้าไปหรือเปล่า ..ผมใช้ SRI ครับ  เอาจากประสพการณ์การตั้งสายเกียร์นะครับ เพราะเคยเอารถไปให้ช่างตั้งสายเกียร์ให้ ...ขับคนละเรื่องกับก่อนที่เขาตั้งให้ครับ
* รถ Toyota AE101 ปลายสายเกียร์ เขามีตุ่มให้ เราก็วัดระยะจากตุ่ม ถึงปลายปลอกสายให้ได้เสป็ค ถือว่าตั้งระยะเสร็จ ของ PG สายใหม่ไม่รู้มีหรือเปล่า (ปัจจุบันของผมไม่มี ใช้มาเกือบ10ปีแล้วสายเส้นนี้)
* ผมดูเฉพาะเกียร์ 1ไป2 เพราะถ้าตั้งจุดนี้ถูก (การเปลี่ยนเกียร์อื่นๆรวมถึงจังหวะ Kick down ก็จะถูกต้องตามจังหวะที่เขาออกแบบมา) ผมให้จะเปลี่ยนเกียร์ช่วง2000-2500 รอบ (เหมือนลากรอบ) ขณะขับก็จะหลอกเกียร์ให้เปลี่ยนเร็วขึ้น โดยถอนคันเร่งนิดหนึ่ง พอเกียร์เปลี่ยน(รอบต่ำลง) ก็เหยียบต่อได้ ....แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขับขึ้นเขาใหญ่ คันหน้าขับชมธรรมชาติ เราไปเพื่อทำธุระ รอบไต่อยู่ที่ 2300-2600รอบ ประมาณว่าระยะทางเท่ากันกินน้ำมันเพิ่มเป็นเท่าตัว ถึงบ้านจึงปรับความตึงคันเร่งอีก2ครั้ง(2วัน) ปรับความตึงขึ้นอีกประมาณ 0.5-1.0 ซม. (เกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้นแถว1900-2300รอบ) ถามคนใช้มันก็บอกว่าดีขึ้น ..ยังไม่ได้ลองขับเอง
....ลองพิจารณาดูครับ
noch
กระทู้: 30
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 11:16:05 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับเดี๋ยวจะลองทำที่ทุกท่านแนะนำจากง่ายไปถึงยากขอบคุณครับ
