วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 20:22:02
| | |-+  สอบถามเรื่องน้ำในหม้อน้ำ 306srคราฟ
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องน้ำในหม้อน้ำ 306srคราฟ  (อ่าน 2205 ครั้ง)
coppycoppy
กระทู้: 190
« เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 18:57:44 »
รบกวนหน่อยคับ อยากทราบว่าน้ำในหม้อน้ำ 306sr ควรอยู่ระดับไหนคับถึงจะเป้นปกติ ไม่มีปัญหาไร
ถ้าในหม้อพักน้ำ ควรเต็มอยู่ใช่ไหมคับแต่ถ้าในหม้อหลัก จะควรอยู่ประมารไหนคับ โกรธนะ
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 19:58:40 »
ตอนนี้รถคุณมีอาการอย่างรัยครับเล่ารายละเอียดมาให้ฟังหน่อยครับจะได้อธิบายภาพรวมไปเลย
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 19:10:55 »
เช็คท่อที่ต่อระหว่างหม้อพักน้ำกับหม้อน้ำอย่าให้มีรอยรั่ว เติมน้ำในหม้อน้ำให้เต็ม น้ำในหม้อพักน้ำสักค่อนๆ วิ่งระยะปรกติ ดูระดับที่หม้อน้ำจำไว้ครับ ถ้า3-4วันไม่เปลี่ยน นั่นคือระดับปรกติ
* ที่หม้อน้ำ ถ้าอยากเช็คก็เอานิ้วกลางแหย่ลงไป ถ้าข้อปลายแตะน้ำ ก็โอเค (ผมใช้กับ SRI)
** ข้อสำคัญ ดูอุณหภูมิอย่าให้เกิน90 ก็ใช้ได้แล้ว    ...... 306 นี่มีหม้อพักน้ำหรือครับ     ....พิจารณาดูครับ
coppycoppy
กระทู้: 190
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 21:41:48 »
มีครับ  อยุ่อีกฝั่งหนึ่งคับ พอดีผมเติมน้ำในหม้อพักน้ำเต็มพอดีกับฝาแล้วเปิดหม้อน้ำเติมจนน้ำล้นออกมาแล้วปิดฝา
วิ่งไปปกติ ประมาณ 10-20กม จอดรถ เห้นมีน้ำไหลออกมาจากตรงหม้อน้ำอะคับ
เลยตกใจ
แล้วอาการที่ผมเล่าให้ฟังตกลงมันเกิดจากอะไรหรือว่ามีอาการปกติหรือไม่ครับ
แล้วผมควรเติมน้ำอย่างไร
ขอบคุณครับ ถูกต้องแล้วครับ
watdiy
หูตะกั่ว @ ดีบุก
กระทู้: 197
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 21:57:29 »
306 ผมน้ำหายเหมือนกัน สีของน้ำก็เป็นสีแดง ๆ เหมือน้ำดินลูกรัง  ต้องคอยเติมบ่อย ๆ  คือหม้อน้ำมันซึมเพราะกระเปาะของหม้อน้ำเป็นพลาสติกมันร้าวตอนแฟนหัดขับแล้วชนเสา   รอเปลียนหม้อน้ำใหม่อยู่ครับตอนนี้.........ปัญหาความร้อนไม่มีนะครับไม่เกิน 85
lovepg
control
กระทู้: 566
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2011 เวลา 22:55:07 »
ทดลองอย่างนี้น่ะครับตอนเครื่องเย็นหรือตอนเช้าเปิดฝาหม้อน้ำสตาร์ทเครื่องไม่ต้องเปิดแอร์จนความร้อนได้ 80 แล้วค่อยเปิดลองดูสิว่ามีฟองอากาศขึ้นมาหรือป่าว(ดูจากในหม้อพักน้ำที่เราเปิดฝานั้นแหละ)ถ้ามีปะเก็นฝาสูบคุณน่าจะไปแน่นอนครับ
jiratt
กระทู้: 670
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2011 เวลา 07:12:00 »
หม้อพักน้ำ จะมีสาย2สายที่ฝาคือ 1.สายที่ต่อมาจากฝาหม้อน้ำ สายนี้จะต่ลึกลงไปประมาณ(หรือเกิน)ครึ่งหนึ่งของความสูงของหม้อพักน้ำ 2.อีกสายหนึ่งต่อจากฝาหม้อน้ำ ต่อยาวชี้ลงพื้นดิน สายนี้คือท่อน้ำทิ้ง
*การทำงาน เมื่อเครื่องยนต์ร้อน น้ำในหม้อน้ำจะขยายตัว ถ้าเกินเนื้อที่ในหม้อน้ำ น้ำก็จะไหลไปที่หม้อพักน้ำตามสายที่1 ถ้าปริมาณน้ำในหม้อพักน้ำมากเกินไปมันจะไหลล้นออกทิ้งตามสายที่2 ...เมื่อเครื่องเย็น น้ำในหม้อน้ำจะหดตัวลง ถ้าท่อที่1ไม่มีการรั่ว มันจะดูดน้ำจากหม้อพักน้ำกลับไปที่หม้อน้ำ ทำให้ระดับน้ำในหม้อน้ำคงที่ ...ดังนั้นถ้าเติมน้ำให้เต็มทั้ง2ที่ก็ไม่น่ามีปัญหา (ถึงไม่มีหม้อพักน้ำก็เติมให้เต็มได้) แต่ควรสังเกตุว่าระดับน้ำที่ควรเป็น(ปรกติ) หลังการนำรถไปใช้งานโดยอุณหภูมิเครื่องไม่เกินกำหนดอยู่ที่ไหน ...ถ้าระดับน้ำอยู่ระดับ "ปรกติ" อุณหภูมิยังสูง ก็เป็นที่สาเหตุอื่นแล้ว
**306 ผมน้ำหายเหมือนกัน สีของน้ำก็เป็นสีแดง ๆ เหมือน้ำดินลูกรัง  ต้องคอยเติมบ่อย ๆ  คือหม้อน้ำมันซึมเพราะกระเปาะของหม้อน้ำเป็นพลาสติกมันร้าวตอนแฟนหัดขับแล้ว ชนเสา   รอเปลียนหม้อน้ำใหม่อยู่ครับตอนนี้.........ปัญหาความร้อนไม่มีนะครับไม่ เกิน 85 ....ระวังนะครับ ถ้าระดับน้ำไม่ถึงหัวสูบ เราเติมน้ำเต็มหม้อน้ำแต่ที่หัวสูบเป็นสูญญากาศ โอกาสฝาสูบโก่งมีเยอะครับ ถ้ายังไม่เปลี่ยนทดลองใช้กาวซีเมนต์ (กาว2หลอดมาผสมกัน ..ขายเป็นชุด2หลอด) อุดก่อน...ไม่แน่ใจนะครับว่าอยู่ไหม ถ้าอยู่ก็โชคดี แก้ปัญหาฝาสูบโก่งแพงนะครับ และโอกาสมีปัญหาอื่นตามมามีมากนะครับ ....แต่ที่น้ำเป็นสีแดงแสดงว่าน้ำสกปรกมาก ของผมก็เคยเป็นครับ แต่เป็นเครื่องที่เปลี่ยนมาอาจถอดทิ้งไว้นานกว่าจะมาถึงมือผม ถ่ายน้ำกันหลายๆๆครั้ง เข็มความร้อนแกว่งเป็นเต้นดิสโก้เลย พอน้ำสะอาดแล้วหายไป
**มีครับ  อยุ่อีกฝั่งหนึ่งครับ พอดีผมเติมน้ำในหม้อพักน้ำเต็มพอดีกับฝาแล้วเปิดหม้อน้ำเติมจนน้ำล้นออกมาแล้วปิดฝาวิ่งไปปกติ ประมาณ 10-20กม จอดรถ เห้นมีน้ำไหลออกมาจากตรงหม้อน้ำอะครับ  ...วิ่งไป10-20กม. อุณหภูมิถึงกำหนดทำงาน (SRI=80c)  น้ำขยายตัวล้นออกมาแล้ว แต่ทำไมถึงไหลออกจากหม้อน้ำ ไม่ไหลออกจากสายที่2(ที่ฝา)หม้อพักน้ำ ลองไล่สายที่1 รวมทั้งจุดเชื่อมต่อดูครับ ....
***จากประสพการณ์+ความเห็นส่วนตัว ลองพิจารณาดูครับ
