วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 23:18:09
| | |-+  406D8ติดAGหัวฉีด มีปัญหา
ผู้เขียน หัวข้อ: 406D8ติดAGหัวฉีด มีปัญหา  (อ่าน 2920 ครั้ง)
noch
กระทู้: 30
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2011 เวลา 08:24:38 »
ตอนเช้าสตาร์ทน้ำมัน เครื่องไม่นิ่งเหมือนไม่เต็มสูบพอตัดเป็นแกสวิ่งปกติ เครื่องร้อนก็สตาร์ทได้ปกติ ควรแก้ไขจุดไหนครับ(ติดมาได้5วันครับ)
samie
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2011 เวลา 11:48:08 »
แชร์ประสบการณ์ครับ  ผมเคยเป็นอาการนี้ ตอนแรกเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ไม่หาย สุดท้ายเปลี่ยนวาล์วคุมแรงดันรางหัวฉีดน้ำมันแล้วหายครับ
 ไออย๋า
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2011 เวลา 12:03:52 »
ต้องถามก่อนว่าก่อนไปติดแก๊สมีอาการนี้หรือป่าว ถ้าไม่มีเป็นก็ลองไล่ดูว่า ช่างติดแก๊สตัดสายหัวฉีดถูกเส้นหรือป่าว
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2011 เวลา 13:49:11 »
เอากับไปที่ร้านติดแล้วค่อยดูว่าเค้าทำอะไรบ้าง.....
noch
กระทู้: 30
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 11:58:41 »
ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำ ครับ
noch
กระทู้: 30
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:29:44 »
แก้ปัญหาอยู่นาน-ช่างจูนแก๊สใหมเครื่องนิ่งแต่อาการต่อมาคือวิ่งได้ซักพักตัดเป็นน้ำมันแก้ไขคือย้ายหม้อต้มให้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำถังพักน้ำแล้วไล่ลมหม้อน้ำ
อาการทั้งหมดหายแล้วเหลือแค่ไฟเครื่องโชว์คงต้องกลับไปจูนใหม่ครับ
สิงห์-นน
กระทู้: 366
« ตอบ #6 เมื่อ: วันอังคารที่ 01 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:16:08 »
....ข้อมูลเชิงลึกอยู่ที่->>http://www.thaiagclub.com
....Pro-จูนฯ ของฟรีๆอยู่ที่->>http://www.iwebgas.com/download.html
****ย้ายหม้อต้มให้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำถังพักน้ำ -ไม่ใช่คำตอบนะครับ AG-สั่งตัดต่อ นม./lpg หรือ lpg/นม. โดยสั่งจากโปรแกรมควบคุม ที่ตั้งไว้ในECU
*ปกติ จะตั้งให้สับเปลี่ยนจากPro-จูนฯ โดย*
- รอบเครื่องเช่น 1400 ,1600...
- อุณหภูมิน้ำที่หม้อต้ม เช่น 50 , 60, 80 องศา....
noch
กระทู้: 30
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:37:06 »
อาการที่เป็นก่อนแก้คือหม้อต้มเย็นจนเป็นไอน้ำเกาะ(น้ำจากหม้อน้ำไม่วนมาที่หม้อต้ม)และตัดเป็นน้ำมันตลอดช่างเลยย้ายหม้อต้มให้ต่ำกว่าถังพักน้ำครับ เห็นช่างแจ้งยังงั้นครับ ไปจูนมาอีกรอบวิ่งได้สามร้อยกว่า กม.อาการสตาร์ทน้ำมัน
2-3ครั้งถึงจะติด แล้วก็ดับ สตาร์ทใหม่ติดแต่รอบไม่นิ่ง สงสัยต้องจูนอีกแล้วครับ
evel406
กระทู้: 7
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2011 เวลา 21:21:58 »
ขอเล่านิดนึงครับ ผมไปอบรมมาที่ตัวแทนนำเข้ายี่ห้อ versus แล้วเอามาติดกับรถตัวเอง เป็นตัว D8 ตอนนี้ใช้มาได้ แสนกิโลแ้ล้ว ไม่มีปัญหาเลย ถ้าเดิมระบบน้ำมันปกติ ติดแกสแล้ว ประสิทธิภาพต้องได้ประมาณ 85-90 เปอร์เซ็นต์เลย ผมเคยติดให้กับเพื่อนบางคัน วิ่งดีกว่าน้ำม้นอีก เพราะค่าออกเทนมัีนสูงกว่าน้ำมัน และรถยุโรปส่วนใหญ่ก็ชอบค่าออกเทนสูงๆ  ผมลืมบอกว่าเป็นระบบหัวฉีดนะครับ
