วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2026 เวลา 21:06:19
| | |-+  เกียร์ออโต้ 405sri เข้าเกียร์Dไม่อยู่ ชอบไหลไป D2
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ 405sri เข้าเกียร์Dไม่อยู่ ชอบไหลไป D2  (อ่าน 6341 ครั้ง)
kritd
กระทู้: 207
« เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 20:23:38 »
ตามหัวข้อเลยครับ เวลาเข้าเกียร์ทุกเกียร์(หมายถึงตอนเลื่อนคันเกียร์ไปเกียร์ R N D D2 D3) เหมือนจะไม่ค่อยลงล็อกครับ มีเกียร์Pเกียร์เดียวที่เข้าล็อก บางครั้งเข้า D ขับไปซักพักมันชอบไหลลงไป D2เอง ทำให้รอบเครื่องเร่งขึ้นเอง ตกใจทุกทีเลยครับ ต้องคอยผลักให้กลับไปที่เดิม แต่ถ้าไม่ไหล เวลาขับปกติมาก เปลี่ยนเกียร์ไม่มีกระตุกเลยครับ ต้องแก้ไขตรงไหนได้ครับ ตอนนี้ขับรถไกลๆ ต้องคอยเอามือไปแตะดูว่ายังอยู่เกียร์ D ปกติรึป่าว
guntuner
กระทู้: 1,777
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 21:40:31 »
อยากรู้เหมือนกันเพื่อรถตัวเองเป็นบ้างครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 22:58:37 »
เช๊กก้านหมายเลข 8 ดูครับ
* zf24d05a.jpg (53.36 KB, 450x533 - ดู 636 ครั้ง.)
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 23:01:31 »
วิธีถอด
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=-aK7mVrLrio" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=-aK7mVrLrio</a>
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 23:37:42 »
วิธีเช็ค เช็คยังงัยครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 13:39:24 »
สงสัยจะวิเคราะห์ผิดครับ ร้อนจัง
ลองเช๊คที่หมายเลข 5 ดูอีกทีครับ เอาไขควงงัดสายออกแล้วบิดไปมาดู
ถ้าลื่นปรืด ก็แสดงว่าสปริงล๊อคหลุด ต้องถอดสมองเกียร์ออกก่อน จึงจะใส่เข้าไปใหม่ได้
* untitled.JPG (39.24 KB, 582x596 - ดู 376 ครั้ง.)
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 13:45:21 »
ตัวในวงกลมสีแดงครับ
* untitled2.JPG (60.66 KB, 552x490 - ดู 462 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 13:46:44 »
ผมคิดว่าวิเคราะห์อันแรกถูกแล้วครับ เพราะคันเกียร์เปลี่ยนตำแหน่งเองในรถครับ
studee
กระทู้: 322
« ตอบ #8 เมื่อ: วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 14:03:05 »
ผมสงสัยตัวนี้มากกว่าครับ เพราะผมเคยลองถอดด้ามเกียร์ออก แล้วโยกดูมันจะไม่ลื่นไม่ไหลไปไหน อะไร
งั้นลองกดปุ่มที่ด้ามเกียร์แล้วโยกไปมา จาก P ไป 1 ดูอีกทีครับ ถ้าลื่นก็....... ยาวหน่อย
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 14:09:48 »
ผมเคยเจอเคสที่ ตัวฐาน(เบอร์ 12) มีการใช้งานมากจนฐานมันสึก ทำให้ตัวก้าน(เบอร์ 5) ขัดไม่อยู่ครับ
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 23:08:41 »
ตกลงน่าจะเป็นที่ตัวเกียร์มีปัญหา หรือว่าบริืเวณคันเกียร์ครับ เพราะไม่อยากเปลี่ยนเกียร์ลูกใหม่ ของเดิมเปลี่ยนสมูธดีมากไม่กระตุกเลยครับ ถ้าแก้ไขเบื้องต้นไม่ได้ คงจะใช้แบบนี้ไปก่อนจนกว่าเกียร์จะพังกันไปข้างนึง เพราะเสียดายเกียร์ลูกเดิมครับ ตอนนี้ขับ 140-150 สบายๆเลยครับ ไม่รู้สึกว่าเกียร์มีปัญหาใดๆถ้ามันไม่ไหลไปเกียร์D2 พูดกันตามตรงนะครับ ผมใช้รถมาหลายยี่ห้อ ตั้งแต่โครโนส เซฟีโร่A32 ปัจจุบันแฟนใช้city ปี2005 ทุกคันที่พูดถึงติดแก๊สหมดรวมถึง405ด้วย ผมชอบ405sri มากๆในย่านความเร็วที่เกิน130ขึ้นไป เพิ่งเข้าใจความรู้สึกว่า 140 ยังเหลือคืออะไร เหลือจริงๆ แต่ไม่มีถนนให้วิ่งครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 23:14:54 »
ผมเคยเอามือลองหมุนตัวที่เป็นขาที่หัวของสายเกียร์มาล๊อค  (ผมเรียกไม่ถูก ที่อยู่ในวงแดงมีลูกศร)  มันก็มีล๊อคแก๊กๆของมันนะครับ
สามารถหมุนตัวที่ว่าให้เกียร์เปลื่ยนตำแหน่งได้  ผมว่าน่าเป็นตามความเห็นนี้ครับ  แต่อย่างไรก็ดี รื้อดูดีกว่าครับ
                                             v
                                             v
                                             v
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 00:14:50 »
ถอดเช็คคันเกียร์ออโต้จากในรถก่อนครับ พื้นฐานการซ่อมรถให้เช็คจากซ่อมถูกไปแพงครับ ผมไม่เห็นด้วยกันการเปิดสมองเกียร์เท่าไรนัก เพราะถ้าคันเกียร์ไม่เลื่อนเกียร์ก็ไม่เปลี่ยน เพราะฉะนั้นโอกาสที่พังที่ตัวเกียร์มีน้อยมากครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้่ลองรื้อคันเกียร์ในรถครับ สาเหตุน่าจะเป็นที่การสึกหรอกของตัวฐานที่มีหยักไว้กำหนดการหยุดของคันเกียร์สึกครับ
ถ้าแกะฝาครอบออกมาแล้ว ตัวฐานจะสึกมากจนไม่มีบ่ารับ ทำคันเกียร์ล็อกไม่ค่อยอยู่
แก้ไขโดยให้่เอาตะไบถูมีบ่าขึ้นมา แล้วเกียร์ก็จะไม่ถอยลงมาเองครับ
D มันลงมา 3 ได้ แบบไม่ต้องกดสวิตซ์ แต่ถ้าลง 2 ถ้าไม่กดสวิตซ์ ปกติจะซักคันเกียร์มาไม่ได้นะครับ (1 ด้วยนะครับ)
R ถ้าเกียร์อยู่ที่ N ต้องไม่สามารถดันขึ้นได้ ต้องกดสวิตซ์นะครับ
ลองไปเช็คที่มันถูกตังดูก่อน ของแพงๆ เอาไว้ทีหลังครับ ดูทีละจุด
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 00:16:15 »
คันเกียร์ปกติก็มีครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 00:51:45 »
ตามนี้ก่อนเลย    แต่เห็นบอกว่าไม่ค่อยลงล๊อค  ผมว่าอาจเป็นที่สายเกียร์รึเปล่า  ตามปกติล๊อคที่เกียร์มันจะสำพันธ์กับล๊อคที่คันโยกนะครับ
*** ผมเคยถอดด้ามเกียร์มาซ่อม ปุ่มล๊อคแตก ถอดออกหมดเลยรวมทั้งก้านล๊อคเบอร์ 8 ด้วย เหลือแต่คันโยก ขับอยู่พักใหญ่
มันก็ล๊อคได้ตามตำแหน่งไม่เลื่อนนะครับ  เพียงแต่ต้องระวังอย่าไปโดน
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 01:26:04 »
อึมมีประโยนข์ดีครับ จะได้ทราบว่าเพราะอะไร ลุ้นต่อไป
« ตอบ #16 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 01:42:52 »
ผมว่าถอดดูดีกว่า  สงสัยเหมือนกัน  อย่างน้องก้องบอก ที่ด้ามมันก็มีล็อค โดยเฉพาะ D2 กดปุ่มถึงจะลง
ส่วนที่เกียร์ก็มีล๊อคของมัน  สายเกียร์ขาด ปลดสายเกียร์ออก ดึงเบรคมือ ไปหมุนที่เกียร์ไปตำแหน่ง D
กลับมาที่รถปลดเบรดมือ ขับโลดสามสี่ร้อยโล ยังมีคนทำมาแล้ว  ถอดดูครับอย่าช้า สงสัยๆๆๆๆๆๆ    งง งง
kritd
กระทู้: 207
« ตอบ #17 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 09:22:09 »
ว่าจะไปถอดดู ปรากฎว่าด้ามเกียร์ต้องใช้ไขควงรูปดาวขันออกเลยรื้อไม่ได้ ที่บ้านมีแต่ไขควงแฉก ใครพอมีร้านแนะนำบ้างมั้ยครับ มานั่งดูข้อมูลจากทุกๆท่าน แล้วก็มานั่งนึกว่าถึงรื้อได้ก็คงจะทำไรกับมันไม่ได้แน่ๆเลย เมื่อเทียบกับความสามารถที่มีอยู่ 555 บ้านผมอยู่แถวเมืองทองธานีครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 10:20:19 »
เอาไขควงปากแบน ไปทาบดูครับ เอาให้พอดีกับร่องของดาวนะครับ จะพอไขได้ถ้าไม่แน่นมากครับ ถ้าไม่งั้นก็ซื้อชุดประแจท็อคก็ดีครับ ชุดไม่กี่ร้อยก็รื้อได้ครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 10:30:14 »
ไม่ต้องทำเองทุกอย่างหรอกครับ  แค่รู้ว่ามันเสียตรงไหนก็พอ  ส่วนจะทำเองหรือให้คนอื่นทำให้ก็แล้วแต่เรา
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 14:22:15 »
ผมขออนุญาติพ่วงคำถามไปด้วยละกัน ครับ
รถผมเข้าเกียร 1 ไม่ได้ครับ ต้องเช็คที่ไหน สายเกียร์หรือสมองเกียรครับ??
เกียร์ D ยังเปลี่ยนครบทุกเกียรครับ เข้า 1 ไม่ได้อย่างเดียว เหมือนมันชนก่อนครับ
pattarathon
กระทู้: 297
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 22:03:07 »
โดนใจผมจริงๆเลยครับ
« ตอบ #22 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 23:47:09 »
โดนใจผมจริงๆเลยครับ
ผมจำมาจาก เฮียชาติชาย อีกทีนึงครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 07 ตุลาคม 2011 เวลา 00:13:12 »
จริงๆ ความเช็ดไปทีล่ะจุดครับ ผมแนะนำให้ลองปรับตั้ง สายเกียร์ดูก่อนดีกว่าครับ ถ้าไม่หายค่อยไปเช็คระยะของคันเกียร์ ถ้ายังไม่หายค่อยไปเช็คที่กลไกสมองเกียร์ครับ
