วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2026 เวลา 17:37:10
| | |-+  ท่อน้ำเข้าออยเกียร์หรือว่าออลเกียร์ คำไหนถูกและมันคืออะไรรึครับ พอดีผมมือใหม่PG
ผู้เขียน หัวข้อ: ท่อน้ำเข้าออยเกียร์หรือว่าออลเกียร์ คำไหนถูกและมันคืออะไรรึครับ พอดีผมมือใหม่PG  (อ่าน 1834 ครั้ง)
manavasa306
กระทู้: 92
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 21:33:23 »
ท่อน้ำเข้าออยเกียร์หรือว่าออลเกียร์ คำไหนถูกและมันคืออะไรรึครับ พอดีผมมือใหม่PG รบกวนผู้สันทัดหน่อยคับ ตอนนี้ผมแหยงกับอาการโอเวอร์ฮิตจังเลยคับ ขับรถไม่สบายใจเลย ต้องเตรียมน้ำติดรถไว้คอยเติม ทุกครั้งที่มันโอเวอร์ฮีต และก็รอจนมันเย็นถึงจะเติมได้ เซ็งจิงๆ...
rd
กระทู้: 310
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2012 เวลา 00:20:13 »
ออยเกียร์ ออย มาจากคำว่า oil cooler ออยเกียร์หมายถึงตัวระบายความร้อนน้ำมันเกียร์
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2012 เวลา 06:24:48 »
ท่อน้ำเข้าออยเกียร์หรือว่าออลเกียร์ คำไหนถูกและมันคืออะไรรึครับ พอดีผมมือใหม่PG รบกวนผู้สันทัดหน่อยครับ ตอนนี้ผมแหยงกับอาการโอเวอร์ฮิตจังเลยครับ ขับรถไม่สบายใจเลย ต้องเตรียมน้ำติดรถไว้คอยเติม ทุกครั้งที่มันโอเวอร์ฮีต และก็รอจนมันเย็นถึงจะเติมได้ เซ็งจิงๆ...
ออยเกียร์มีหน้าที่ระบายความร้อนของน้ำมันเกียร์ครับ โดยการใช้น้ำวิ่งเข้าไปผ่านช่องเหมือนรังผึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนจากน้ำมันเกียร์ครับ
ส่วนอาการ ฮีต ไม่น่าจะเกี่ยวกับออยเกียร์ครับ น่าจะเกี่ยวกับการระบายความร้อนจากน้ำที่ออกมาจากเครื่องมากกว่าครับ ซึ่งมีหลายสาเหตุ
เช่น ปั๊มน้ำเสีย วาล์วน้ำไม่เปิด พัดลมไม่ทำงาน หม้อน้ำตัน และอี่นๆอีกมากมาย หากเราไม่รู้ เรื่องพวกนี้ ขอแนะนำให้ไปหาช่างดีกว่าครับ ...... หากผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2012 เวลา 06:58:54 »
บ้านเรา เรียกมันว่า ออยล์เกียร์ ซึ่งมาจากการเข้าใจว่าเป็นOil Cooller Gear
แต่ในความเป็นจริง มันคือตัว แลกเปลี่ยนความร้อนครับ หรือ Heat Exchanger
มีหน้าที่ ควบคุมอุณหภูมของน้ำมันเกียร์ เช่น ตอนเริ่มติดเครื่องทีแรก ซึ่งน้ำมันเกียร์จะมีอุณหภูมที่ยังต่ำอยู่
หรือในแถบที่มีอากาศหนาวมาก  อาขจะเย็นจัด จนใช้งานไม่ได้ จึงต้องมีอุปกรณืชุดนี้ มาช่วยทำให้มันมีอุณหภูมสูงขึ้น
โดยการเอาน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ มาไหลผ่าน เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน และในขณะเดียวกัน พอมันทำงานแล้ว
ก็จะมีความร้อนสะสมมากเกินไปได้ จึงต้องมีการระบายความร้อนส่วนเกินนี้ ออกไปกับเจ้าตัวนี้
บ้านเรา ไม่ใช่เมืองหนาวมาก เลยได้แค่ทำหน้าที่แรกแค่นิดเีดียวเอง หน้าที่หลัก ก็เลยเป็นการระบายความร้อน
ที่เรียกว่า ออยล์ คูลเลอร์ จึงไม่ผิดครับ แต่อาจจะมี ที่เขียนกันผิดเท่านั้นเอง
ซึงการทำงานของเจ้าตัวนี้ แยกเป็นสองแบบ คือ น้ามันสู่น้ำสู่อากาศ และอีกแบบก็ น้ำมันสู่อากาศโดยตรง
แบบแรก ก็ทีเห็นในรถเรานั่นแหล่ะครับ แบบที่สอง ก็แบบรถทางแถบเอเชีย ซึ่งก็มีดี แตกต่างกันไป
manavasa306
กระทู้: 92
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2012 เวลา 20:27:59 »
ครับ..ขอบพระคุณ ทุกท่านมากๆเลยคับที่ให้ความกระจ่าง ขอให้รวยๆนะคับ
