วันศุกร์ที่ 06 พฤศจิกายน 2026 เวลา 13:37:30
| | |-+  เครื่อง Xantia และ SRI มีโอกาสที่จะสตาร์ทไม่ติดหรือวิ่งเครื่องดับจากเหตุใดบ้าง
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง Xantia และ SRI มีโอกาสที่จะสตาร์ทไม่ติดหรือวิ่งเครื่องดับจากเหตุใดบ้าง  (อ่าน 14159 ครั้ง)
suthsarn
กระทู้: 413
« เมื่อ: วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 18:04:38 »
เครื่องดับ หรือสตาร์ทไม่ติดเป็นปัญหาใหญ่ของการใช้รถยนต์ เพื่อกันไว้ก่อนอยากทราบว่าเครื่อง Xantia และ SRI รวมทั้งรุ่นอื่น ๆ ของ Peugeot มีโอกาสที่จะสตาร์ทไม่ติดหรือเครื่องดับขณะที่กำลังวิ่งอยู่จากสาเหตุอะไรบ้าง ควรดูแลและป้องกันรักษาอย่างไร
วานท่านผู้รู้ให้ความกระจ่างด้วยครับ
krich
กระทู้: 293
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 18:15:21 »
ผมเคยดับขณะวิ่งแต่ไม่เกี่ยวกับเครื่องแต่เป็นที่ฟิวส์สะพานไฟหลอมทำให้ไม่มีไฟมาเลี้ยงดูได้จากหน้าเรือนไมล์ไม่โชวกว่าจะรู้หาเป็นชั่วโมง อีกตัวเป็นดับเบิ้ลรีเลย์
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 18:41:50 »
ดับเบิ้ลรีเลย์คืออะไรครับ ทำงานอย่างไร อยู่ตรงไหน ถ้าเสียแก้ไขอย่างไร
กรุณาด้วยครับ
Shutter J
กระทู้: 501
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 23:13:41 »
http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Peugeot-Double-Relay-Sensor-Fuel-Cut-Off-Switch-12V-15-Pin-19207L-New-/181104189983?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3APeugeot%7CModel%3A206&hash=item2a2aa6a21f
กระทู้: 2,839
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพุธที่ 27 มีนาคม 2013 เวลา 23:26:53 »
จากประสบการณ์ จิง
วิ่งๆละวอด เร่งไม่ขึ้น ดับ ไฟไหม้ คอยล์
วิ่งๆ ไม่มีแรง เร่งไม่ขึ้น ดับ สายพานไทมมิ่ง ขาด
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013 เวลา 12:42:52 »
หลายสาเหตุมาก หลักๆ ไฟ+น้ำมัน
-น้ำมัน เช็คดับเบิลรีเลย์ ปั้มติ้ก หัวฉีด เรกูเลเตอร์ กรองเบนซิน
-ไฟเช็คดับเบิลรีเลย์ กล่อง คอล์ย เซนเซอร์ฟลายวีล สายหัวเทียน
ผมเช็คประมาณนี้ครับ ไม่นับสายพานขาด
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013 เวลา 20:53:04 »
ขอบคุณทุกความเห็น แปลว่าต้องเช็คอุปกรณ์อยู่เสมอ ไฟ น้ำมัน
ส่วนสายพานไทมมิ่งขาด เป็นเรื่องใหญ่ครับ งานเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2013 เวลา 22:39:19 »
ตามรูปด้านล่างเลยครับ
1.ECU
3.Double Relay
4.Temperature Sensor
5.Flywheel sensor
7.Map Sensor
8.Knock Sensor
* Project_0001.jpg (35.57 KB, 465x400 - ดู 1730 ครั้ง.)
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013 เวลา 07:50:20 »
คุณ Thawatpra ผมขอน้อมคารวะ ขอเรียกอาจารย์ครับ
ศิษย์โง่ คงต้องงมอีกนาน 555
« ตอบ #9 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2013 เวลา 10:11:51 »
ไม่ถึงขนาดนั้นครับ....ก็แค่คนใช้รถคนหนึ่งนะครับ
ถ้าสนใจคู่มือ.( RTA PEUGEOT 405 INJECTION )....ที่ผม Post รูป ก็ PM e-mail มาแล้วกันครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013 เวลา 12:06:13 »
ครับ ขอบคุณมาก คุณ Thawatpra
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2013 เวลา 20:49:18 »
จะเอาให้แน่ใจก็ต้องไปให้ช่างที่เข้าใจเปอร์โยต์ตรวจเช็คทั้งระบบ
ตามที่คุณธวัชแกแนะมา อันไหนมันดูทีท่าว่าจะำไม่ไหวก็เปลี่ยนไป
อันไหนพอทนหรือยังขาดดุลย์ก็ปล่อยมันไปก่อน  ค่อยๆทำไปครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #12 เมื่อ: วันพุธที่ 03 เมษายน 2013 เวลา 16:25:57 »
ผมมีพื้นความรู้ทางเครื่องยนต์น้อย  เจอศัพท์เทคนิคทางเครื่องยนต์เข้าก็งงเต็ก
แต่อยากทราบว่า double relay เขาทำหน้าที่อะไร  ท่านผู้รู้กรุณาด้วยครับ
bies
กระทู้: 442
« ตอบ #13 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 เมษายน 2013 เวลา 10:19:57 »
สายหัวเทียนรั่ว..ไปกระโดด...ดับกลางอากาศ...
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #14 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2014 เวลา 11:31:13 »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ แม้จะช้าเป็นปี ผมจะทำตามคำแนะนำ
Suth.
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 10:02:40 »
405 GRI เครื่อง Xantia แก๊ส LPG เพชรบุรี - ภูเก็ต - เพชรบุรี ไป กรกฏาคม กลับ สิงหาคม 2558 วิ่งฉิว เครื่องไม่โอเวอร์ฮีท ไม่ดับกลางทาง (มีเบาดับครั้งเดียวตอนวิ่งไปติดไฟแดง) นอกนั้นไม่มีปัญหาอื่นใด (ก่อนไปเตรียมรถพร้อมพอสมควร ไม่ใช่เพราะเก่ง แต่เพราะโชคดีกระมัง)
_|_><@€
กระทู้: 72
« ตอบ #16 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 10:35:24 »
สอบถามพี่หน่อยคัฟ
รถผมวิ่งดับเวลาเหยีบครัชตอนเปลียนเกียร์4ไป5
หรือเหยีบครัชทีเกียร์4นานจะดับกลางอากาศเลย
เกียร์อีกปกติคัฟ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #17 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 10:43:02 »
อาการดับแบบที่ว่ามักดับระหว่างที่เหยียบคลัช เพราะระหว่างนั้นรอบเครื่องต่ำลงเนื่องจากเรายกคันเร่ง ถ้ามอเตอร์เดินเบาไม่ปกตินัก หรือปีกผีเสื้อสกปรกก็อาจดับเป็นบางครั้ง อาจมีสาเหตุอื่น ๆ อีกก็ได้ เช่นตั้งรอบเครื่องไว้เท่าไร เหมาะสมไหม แวคคั่ม (สุญญากาศ) ก็เกี่ยวข้องได้ ผมไม่รู้ถ่องแท้หรอก แต่พอเบาดับบ่อย ก็บอกช่าง แหะ ๆ ...
« ตอบ #18 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 20:31:29 »
สวิชต์ แรงเฉื่อย ที่ตัดน้ำมัน ตัดไฟดับเบิลรีเลย์
เวลารถชน เด้ง หรือสายหลุด ก็ดับกลางอากาศครับ รถปีท้ายๆมีครับ
ส่วนตัวอื่นๆ ที่เคยเจอ ก็ ดับเบิลรีเลย์ ฟิวส์ สายไฟหลวม ครับ
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #19 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 20:41:24 »
ที่ว่าเครื่องเบาดับคันของผม (Xantia เกียร์อัตโนมัติ)  หมายถึงเฉพาะเบาดับครับ แต่สตาร์ทติดทุกครั้ง คันหลังไม่ทันบีบแตรไล่ มักดับตอนถอนคันเร่งตอนติดไฟแดง เครื่องก็ดับวูบลง ต้องรีบปลดเข้าเกียร์ว่างแล้วสตาร์ท อาการเบาดับถ้าเกิดบ่อยก็น่ารำคาญเหมือนกันครับ อยากทำความเข้าใจและหาช่างแก้ไขให้หายขาด (ขอบคุณเพื่อนเปอร์โยต์ทุกท่านที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะครับ)
CHET
กระทู้: 1,916
« ตอบ #20 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 21:22:28 »
ให้เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาแล้วตั้งรอบขึ้นเล็กน้อยโดยปรับที่สกรูด้านหลัง
ถัาอยากหายขาด ก็ต้องมาหาผมครับพูดกันไปเรื่อยไม่จบหรอก
Tel: 086-6141264.
Id line: pg205gti
suthsarn
กระทู้: 413
« ตอบ #21 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 22:26:20 »
ขอบคุณครับ คุณ CHET คงได้ติดต่อกัน
เจ้าตัวเล็ก 205
กระทู้: 631
« ตอบ #22 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 เวลา 06:25:38 »
Like
เริ่่มต้นจากจุดเล็กๆเปอร์โย
205
Bj@DGR
My car
กระทู้: 449
« ตอบ #23 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015 เวลา 20:20:31 »
มาหาคุณเชษฐ์เลยครับอาจารย์ คันแดง 205 ผมก้หายขาดโดยฝีมือคุณเชษฐ์ครับ เดินเบาไม่ดับแล้ว  love love love แล้วอย่าลืมโทรหาผมด้วยนะครับอาจารย์
