วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 10:59:50
| | |-+  ขายเปอร์โย 305
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเปอร์โย 305  (อ่าน 7117 ครั้ง)
iron
กระทู้: 9
« เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:22:56 »
 :Pika:ขาย 305  รถบ้านจอดไม่ค่อยได้ใช้ รถ ทำ ใหม่ เกือบหมด เปลี่ยน โช๊ค หน้า-หลัง เบรค สี ฟิลม์ หม้อน้ำ และ อื่น อีก ตอนแรก ที่ ทำใหม่ กะใช้ ไปหาลูกที่อยู่ไกล แต่ พอรถ เสร็จ ลูกได้ ย้ายมาเรียน กะ ผม จึง ไม่ ค่อยได้ ใช้รถ วอมบ้าง อาทิตย์ล่ะครั้ง  มีรอยบุมทางด้านหน้า ขวาหน่อยเกิดจาก ตอนถอยไม่ได้ เอาผ้าคลุมออก เลยได้งานมา เพราะขี้เกียจเอาผ้าออก  * ราคา ขายอาจจะสูงไป ผมทำไป ใหม่ทั้งคัน แสนกว่า แต่ ว่าจะ ขาย 65000 ลดได้ เท่านี้นะครับ เพราะ จะเท่ารถที่ลง ก็ไม่ไวเพราะ รถส่วนใหญ่ที่ลงเขาไม่ได้ ทำใหม่เกือบทั้งคัน เอามาก็ อาจต้อง เปลี่ยนไร อีก มาก มาย แค่โช๊ค ก็ คู่ ล่ะ 4000 และ ถ้าสนใจก็ลองโทรมาสอบถามข้อมูลต่างๆได้   อีก อย่าง รถเครื่องเดิมนะครับ ยังฟิตอยู่ เคยลอง กะ น้ำมันวิ่ง อยู่ ราว 10-12 กิโล/ลิตรครับ วิ่งแบบสบายๆ (  เบอร์ 0800737444/ พิชัย )
* 1400323387188.jpg (9.5 KB, 200x150 - ดู 1052 ครั้ง.)
* 1400323402759.jpg (8.69 KB, 200x150 - ดู 1069 ครั้ง.)
* 1400323408953.jpg (9.25 KB, 200x150 - ดู 1066 ครั้ง.)
* 1400323417579.jpg (9.26 KB, 200x150 - ดู 1046 ครั้ง.)
* 1400323457498.jpg (8.75 KB, 200x150 - ดู 1031 ครั้ง.)
* 1400323485952.jpg (10 KB, 200x150 - ดู 1057 ครั้ง.)
* 1400323513547.jpg (9.64 KB, 200x150 - ดู 1040 ครั้ง.)
* 1400323531707.jpg (7 KB, 200x150 - ดู 1022 ครั้ง.)
* 1400323554534.jpg (11.93 KB, 200x150 - ดู 1055 ครั้ง.)
* 1400323507671.jpg (5.72 KB, 200x150 - ดู 1017 ครั้ง.)
สิงห์ นครเชียงราย
กระทู้: 408
« ตอบ #1 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 18:38:44 »
ขอออกตัวก่อนครับว่า คุณทำไมถึงคิดว่ารถที่เขาเอามาขายถึงไม่ดีเท่ารถคุณครับ  ในฐานะผมก็เพิ่งประกาศขายรถไป หลายคนมีเหตุผลไม่เหมือนกัน อย่างของผม 405 gri ที่เพิ่งลงขายไปก็เนื่องจากไม่มีที่จอด และรถผมก็ซ่อมไปไม่น้อยเหมือนกันโชคน้ำมันกาเบรียลผมยังแพงกว่านี้อีกครับ ส่วนใหญ่คนขับเปอร์โยซ่อมถึงๆทั้งนั้น ไม่มีกั๊ก สุดท้ายไม่มีอะไรมากครับ อยากทราบว่าคุณแน่ใจได้อย่างไร ว่ารถคุณเอามาไม่ต้องซ่อม รถมือสอง ยังไงมันก็ต้องซ่อมครับ มันเป็นไปไม่ได้ สุดท้ายอยากจะบอกว่า รถคุณ 305 GL ครับ ไม่ใช่ SRi..ขอให้ขายได้ไวๆครับ และที่สำคัญ รูปเล็กมากๆครับ
mixkeymouse
กระทู้: 99
« ตอบ #2 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 20:57:37 »
ชิวๆ
* 484862_1444094712491409_1639575136_n.jpg (12.34 KB, 225x225 - ดู 975 ครั้ง.)
ยิ้มให้คนที่เรารัก และสร้างรอยยิ้มให้แก่คนที่เรารักและรักเราทุกวัน ก่อนจะไม่มียิ้มนั้นบนโลกใบนี้
iron
กระทู้: 9
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2014 เวลา 16:46:20 »
ขอโทษ นะครับ ผมไม่ได้ บอกว่า เรา รถที่เอามาขายไม่ได้ ดีเหมือนรถ ผม นะครับ โปรดอ่านและคิดนะ ครับ   -*ข้อความ ที่ ว่า   * ราคา ขายอาจจะสูงไป ผมทำไป ใหม่ทั้งคัน แสนกว่า แต่ ว่าจะ ขาย 65000 ลดได้ เท่านี้นะครับ เพราะ จะเท่ารถที่ลง ก็ไม่ไวเพราะ รถส่วนใหญ่ที่ลงเขาไม่ได้ ทำใหม่เกือบทั้งคัน เอามาก็ อาจต้อง เปลี่ยนไร อีก มาก มาย  ความหมายของ ผม คือ รถ ที่ ขาย 3-4 หมื่น ส่วนใหญ่ เขา ขาย ในสภาพ ที่เขาซื้อต่อ มาหรือไม่ก็ ใช้ มา ตั้งแต่ ยุคแรก  พอ เขา ถึง เวลา อะไหล่ เริ่ม เสื่อม ตาม สภาพ  เขา ก็จะเริ่มขาย  แล้ว นะครับ  แต่ที่ผมลง เพราะ จริงๆ รถคันนี้ ผมกะ ทำ ไว้ ใช้ ไป รับ ลูก 2 คน จริงๆ เพราะ เขา ตอน นั้น บ้านผมอยู่ บางบอน  เขา อยู่ ประเวศ  ผมจะ ขี่มอไซค์ พาเขามาบ้าน ก้ อันตราย พอดี มีคนเขา ขาย ผม เลย ซื้อ มา และ ก้ ให้ อู่ ทำ ใหม่ หมด เพราะ กลัว อันตราย ที่จะเกิดขึ้น กับลูก  เป็นคุณ จะ ซื้อรถ มาแล้ว ไม่ทำให้ดี และจะไป รับลูก หรอ ครับ ซึ่ง แฟนผมยัง เก็บ ใบเสร็จ ไว้อยู่ เลย ถ้าไม่เชื่อ ว่า ผม เปลี่ยน อะไหล่  ที่ ว่า  โช๊ค หน้า-หลัง เบรค สี ฟิลม์ หม้อน้ำ และ ล่างสุขพึ่งให้ ช่างแถวบ้าน เปลี่ยน ซีลเพลามาทั้ง2 ข้าง และเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ ก็มี ตอนนี้ เท่าที่ยังไม่ได้ ทำ คือ เปลี่ยนซีลในตัว เกียร์ ตรวจสอบได้  แต่ ผมยังไม่รู้ ว่า จะ มีไรอีกให้ เปลี่ยน เพราะ ผม เอง ดู แล้ว ถ้า ส่วนไหน คิดว่ามี ปัญหา ก็ จะให้ ช่างทำ ถ้า ไม่ หนัก มา ผมจะ ทำ เอง และ ทุก ปี ไม่เกิน 2 ปี ผมจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกทั้งหมดไล่ใหม่ ถึงไม่ได้ ขับทุกวัน ถึงเวลาผมก็เปลี่ยน   ก็ ถ้าไม่เชื่อ ก็ ลอง มาดูได้  จะ ชี้ให้ดุ ว่า เปลี่ยนไร ตามที่บอกไม๊  รถ คันนี้ จอดหน้า บ้านก็ กลัว จะโซม เพราะอากาศร้อนจะ เปิดหน้าต่างไว้ 2-3 บาน และให้ น้องดู ว่า ถ้า ผมตก ให้ ปิดให้ ผมเองก็ เป็นคน รักรถ แต่ ผม ไม่รู้ จขับไปไหน เพราะลูก 2 คน ก็ มาเรียนฝั่งผมและ  มี ก็ แค่ วันไหนจะไป ซื้อนมซื้อของที่ ห้าง ก็ขับไป ไม่ก็ วอม ขับแถวบ้าน เพราะจอด นาน จานเบรค จะ มี คราบสนิม ครับ  ผมเขาใจครับ บ้างคนไม่ค่อยเชื่อ  ส่วน gl หรือ sri ต้องโทษจริง เพราะ ตอนที่ให้ช่างทำ สี เขา เอาออก และก็ไม่ติดให้ เลย เขาใจผิดครับ
Ti404
กระทู้: 97
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2014 เวลา 21:28:14 »
ถ้าคุณทำรถไปเยอะ คุณทำไมไม่ทำภายนอกบ้างล่ะครับ
เท่าที่เห็นรถคันนี้มีของที่ขาดก็คือ
ฝาปิดดุมล้อ คิ้วข้างรถ ตัวหนังสือท้ายรถ กล่องใ่ส่กรองอากาศ ฝาปิดเรือนไมล์
มือหมุนกระจกไม่ครบ แล้วยังต้องซ่อมสีอีก
รถรุ่นนี้บ้านเรา  ราคานี้ขายยากมากนะครับ ถ้าคุณขายในนี้ จะเห็นได้ว่า คันอื่น
ทำมามากกว่าคุณและดูดีกว่าคุณมากยังขายถูกกว่าเลยครับ
 :What:ง
Ti404
กระทู้: 97
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2014 เวลา 21:42:29 »
เรื่องรุ่นของรถ ถ้าไม่รู้ก็ไม่ควรใส่ลงไปมั่ว  ๆ เพราะคนในนี็ก็มีความรู้เรื่องเปอโยต์กันหลายคน
มันทำให้รู้สึกว่าคนขายไม่จริงใจนะครับ ยอมปรับราคาเสียเถิอครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:32:13 »
การซื้อขาย ผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาครับ ส่วนผู้ซื้อเห็นว่าราคาเหมาะสม ถูกใจก็ซื้อไป ไม่ถูกใจก็ต่อรองไป หรือไม่ต้องซื้อครับ
ต้นทุนของรถที่ลงไปแน่นอนมันสูงกว่าราคาขายอยู่แล้ว ไม่เชื่อก็ลองซื้อมาปั้นดูครับ ราคาอะไหล่เขาไม่ได้ขายตามสภาพ รุ่น หรือปีของรถ
ซ่อมไปแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้รถสวย ทันสมัย เพียงแต่ใช้งานดีขึ้นเท่านั้น
ถ้าทำภายนอกด้วยก็คงเพิ่มอีกหลายหมื่นแหละครับ
ส่วนรุ่นของรถ บางคนอาจจะไม่รู้จริงๆ ก็ได้ครับ
ผมว่าปล่อยให้เป็นกลไกรของตลาดดีกว่า หรือไม่ก็ลองเป็น "ผู้ขาย" ดูจะรู้ครับ
suzy
กระทู้: 3
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2014 เวลา 07:36:57 »
มั่ว   ขับรถยังไง  ยังไม่รู้จักรถตัวเอง
อย่าไปถือสาเลย เวร
iron
กระทู้: 9
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2014 เวลา 09:13:23 »
จริงครับ อย่าง ที่ คุณ Ti404   บอก ครับ ว่า ทำไมทำไปแยอะ และ ไม่ ทำ ที่ เหลือ  (ฝาปิดดุมล้อ คิ้วข้างรถ ตัวหนังสือท้ายรถ กล่องใ่ส่กรองอากาศ ฝาปิดเรือนไมล์
มือหมุนกระจกไม่ครบ แล้วยังต้องซ่อมสีอีก) *ก็ มี แค่ ว่า ผม ทำ ไป ก่อนที่ จะ มาขาย  นาน หน่อย และก็ จอดไว้ และ สีก็ เพิ่มจะ โดนมา เกือบ เดือนได้ มั้ง  ก็ รถ ไม่ค่อยได้ ใช่ ไม่รู้จะทำไป ทำไร เอา แค่ที่ผมเน้น คือ เบรค-เครื่อง ช่วงล่าง  แอร์  เป็นหลัก เท่านั้น เพราะ เวลาจะใช้ก็ใช้ได้เลย  และถ้าทำ สี ของ ถามหน่อย ผมก็ต้อง เสีย เงินไป อีก แล้ว ก็ จอด พอ ขายแพง ก็ มี คนแสนรู้ มา ติ ต่างๆ  ถ้า ขาย ถูก ก็ ว่ารถ ไม่ดีบ้าง และจะให้ ผมทำไงดี  ส่วนรถรุ่นนี้ไม่มี ดุมล้อนะครับ และ คิ้ว ก็ ไม่ได้ ใส่ เพราะ เวลาเจอน้ำฝนก็จะไปขังอยู่ด้านในเป็นสนิมง่าย รู้ไม๊ครับสวยแต่ซ่อมปะผุ ไม่เอาหรอส่วนมือหมุนกระจกมีครบครับเอาออก ไม่งั้งลูกหมุนเล่น เวลา เขานั่งหลังครับ แต่จะมีข้างนึงหมุนไม่ดี เพราะลูกเล่นไปซะแล้ว รู้นะ ว่ามี ส่วนตัวหนังสือ ก็ บอกแล้วว่าช่างไม่ได้ ใส่ให้  กล่องใส่กรองอากาศ มีครับ ดูยังไง ไอ้ สแตนเลน รู้สึกว่า เขาจะเรียกว่า ยางปาก คาบูรมั้งไม่แน่ใจใช่ไม๊  ส่วนฝาปิดเรือนไมล์ ไม่มี เพราะไม่รู้เอาไปไว้ ไหนตอน ต่อไฟ led และสายไฟ ปรับไฟเรือนไมล์สูงต่ำได้ มิทราบว่าดู ฝาครอบไมล์ แทนไมล์หรอครับ ผมเองที่ขายผมไม่ใช่  พวก จับรถไป นะ บางรายก็ โอนลอย บางคน ก็ โอนเป็นของตัว เอง พอ ใช่ ไป เบื่อหรือ มีรถมาให้จับก็ ขาย  บอกว่ารถเป็น ชื่อเขา
(ส่วน คุณ Ti404 ที่ว่าเรื่องรุ่นของรถ ถ้าไม่รู้ก็ไม่ควรใส่ลงไปมั่ว  ๆ เพราะคนในนี็ก็มีความรู้เรื่องเปอโยต์กันหลายคน
มันทำให้รู้สึกว่าคนขายไม่จริงใจนะครับ ยอมปรับราคาเสียเถิอครับ) โทษจริงครับที่ลงผิดไป แต่ราคคงให้ คนที่สนใจลองโทรมาคุยจะดีกว่าไม๊ ผมตัดสินใจเองได้ ครับจะปรับไม่ปรับ ให้ คนที่สนจริงๆ ถ้าเป็นคุณ จะ ขายไม๊ ถ้า ทำไป แยอะ ขาย ถูก กว่าทำ ทำแสน ขาย หมื่น และรถ ก็ขับได้ ถ้ามี ผมจะซื้อไว้มาจอดคู่กับรถผม
ก็ (อย่างที่ คุณ AB NORMAL  ว่าการซื้อขาย ผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาครับ ส่วนผู้ซื้อเห็นว่าราคาเหมาะสม ถูกใจก็ซื้อไป ไม่ถูกใจก็ต่อรองไป หรือไม่ต้องซื้อครับ)ขอบคุณที่เข้าใจ
ส่วน (suzy มั่ว   ขับรถยังไง  ยังไม่รู้จักรถตัวเอง
อย่าไปถือสาเลย เวร) จริงครับ อย่าง ที่เขาว่า รถ อยู่ กะผม นานหลายปี ก็ไม่เคยดู รุ่น เลย ครับ แต่ คนมีการศึกษาไม่ด่าว่าคนอื่นนะครับ ถ้าโดนว่าก่อนก็ตามไป
 ***การขายรถ ผมเข้าใจ ว่า รถผมราคาสูง แต่ ถ้า ผู้ คนทั้งหลาย เห็นว่า สูง ถ้าสนก็ โทร ถามต่อลองได้  ถ้าไม่ สนก็ ปล่อยผ่านไปเถอะ ไม่ต้องมาติว่า ผม ขี้เกียจมาตอบกลับ
ผมเองก็ไม่ใช่ คนจับรถขาย และ ไม่ใช่ ช่างยนต์  แค่พอมี ความรู้ นิด หน่อย  เข้าใจกันนะ***
arun sound
กระทู้: 303
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2014 เวลา 17:49:27 »
เอาเถอะ
ขายกันต่อไป
การซื้อขาย มี2ส่วน
ส่วนแรก ขายตามรุ่น
พวกนี้ ราคาจะตกไปตามรุ่น ตามปี ตามความนิยม
อีกอย่างก็คือ ตามความพอใจ
อยากขายแพงหรือถูกก็ตามใจ
อยากซื้อรถแพงหรือถูก ก็ตามใจ
ผมเคยเจอ รถโครตเก่า ผุก็ผุ แต่ราคาแพงซะงั้น
คนขายเขาไม่รู้จะขายเท่าไหร่ดี ก็เลยตั้งราคามั่วๆ ขายอยู่นาน
จนในที่สุดก็ขายได้ เพราะคนซื้อบางคนพอใจ
แต่การขายแบบนี้ จะออกยาก
หากจะขายตามรุ่น ก็จะไปไวหน่อย
ตามสบายครับ
อยากขายเท่าไหร่ก็ขายกันไป
ผมพูดเท่านัี้
อรุณ
k_tama
กระทู้: 265
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 21:11:06 »
305 gl ของผมมีอยู่คันหนึ่งได้มาตั้งแต่ป้ายแดง ซ่อมครั้งสุดท้ายไปเมื่อ5 ปีก่อนเพราะพี่ชายพารถพลิกหลายตลบ..ไม่มีเลือดสักหยดเพียงแต่เมื่อยร่างกายไปหลายวัน.. แม่เสียดายและรู้สึกสงสารรถที่ช่วยชีวิตลูกชายไว้..ให้ซ่อมหมดเท่าไหร่ไม่ว่า ผมพามาซ่อมแต่เปลี่ยนเป็นส่วนใหญ่ หมดไปเกือบสองแสน ซ่อมเสร็จแม่มานั่งแล้วยิ้มอย่างมีความสุข  ตอนหลังได้ 405sri ตามด้วย 306 และ 405 gr อีกคัน ส่วน 305 จอดสนิดมาหลายปี ทะเบียนขาด.. จะขายก็กลัวแม่เสียใจ ตอนนี้เลยกองเป็นซากอยู่ รอมันสลายไปตามกาลเวลา เสียดายตั้งตอนนั้นยังไม่รู้จักชมรมเปอร์โย ไม่มีความรู้เรื่องรถสักนิดเดียว ค่าอะไหล่แพงมากๆ เพิ่งมารู้ว่าโดนไปเต็มๆ เฮอ..แอบบ่น อิอิ
gich PG
กระทู้: 388
« ตอบ #11 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 22:55:37 »
ท่านๆ ครับ ให้โอกาส คนที่ มีความตั้งใจ ที่จะขายรถเถอะครับ มันอยู่ที่ความพอใจครับ
ส่วนท่านที่ ดูเพื่อจะซื้อ ก็ควรไปดูรถก่อนครับ ก็อยู่ที่ความพอใจที่จะซื้อครับ
อย่ามัวต่อว่ากันเลยครับ
ผมขออภัย แทนผู้ขาย และผู้ที่จะซื้อด้วยครับ
เราคนไทยครับ ให้อภัยกันไปครับให้อภัยกันไปครับ
405 GR Auto 3S GE Engine
405 Mi 16
ant123
กระทู้: 559
« ตอบ #12 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 08:34:02 »
 Like
Nobel405
กระทู้: 231
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 09:57:36 »
อยากเห็นหน้าคนซื้อ ครับ... อยากจะถามความรู้สึก คิดยังไง คิดได้ไง ..จิงๆ
red1702
กระทู้: 209
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 12:18:16 »
ยังไม่จบอีกหรือครับ ไม่ซื้อหรือราคาไม่ถุกใจ ก็อย่าไปซื้อก็เท่านั้นเองคนขายเขาจะขายเท่าไรก็รถของเขา อย่าไปตำหนิติเตียนกันเลย ผมใช้ 305 เหมือนกันใช้ทุกวันก็เป็นรถที่ดีคันหนึ่งละครับ
อัมพวา 205 405 SRI
« ตอบ #15 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 15:46:53 »
ขอ 3 ประโยคนะครับ ไม่ได้ด่าใคร แต่อยากให้คิดก่อนจะพิมพ์อะไรลงมา
1. สิทธิ์ของเขา รถของเขา
2. คนใช้รถไม่ได้รู้ทุกเรื่อง จะผิดจะถูกบ้างเป็นเรื่องปกติ เต้นท์ยังผิดประจำ พนังงานขายไม่รู้เรื่อง Product ก็มี
3. เจ้าของกระทู้ ช่วยเคาะเว้นบรรทัดบ้าง ติดเป็นพรืดอ่านยากมาก โดนเฉพาะ กระทู้ที 3 ที่คุณลงในนี้ มันยาวววววว มันเยอะจนตาลาย
สุดท้าย ขอฝากสุภาษิต 1 บท
สำเนียงส่อภาษา กริยาส่อสกุล
ถ้าใครรู้สึกไม่ดี ต้องขออภัยล่วงหน้าครับ
gich PG
กระทู้: 388
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 18:02:24 »
เห็นด้วยครับ
405 Mi 16
« ตอบ #17 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 18:54:16 »
 ...เห็นด้วยกับท่าน "KonG_S16" ครับ...!!!
   ...ยังไงๆก็รักษาน้ำใจ ให้เกียรติกันบ้างก็ดี สังคม(เล็กๆ)ของพวกเราก็จะน่าอยู่ขึ้นครับ ไม่มีใครรู้ไปซะทุกอย่างหรอก ทุกคนล้วนมีเหตุผลของตัวเอง ผิดหรือถูกบางอย่างเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปตัดสิน...!!! ...เรื่องการขายรถเหมือนกัน ถ้าชอบหรือถูกใจก็ว่ากันไป การเปรียบเทียบก็เปฺ็นเรื่องธรรมดา การตั้งราคาสินค้า(รถ)ที่เขาจะขาย.................ก็อยู่ที่เขาครับ ผมคิดของผมแบบนี้นะ...!!!
   ...เจตนามีไว้ให้เราเข้าใจ ไม่ใช่ให้เราจับผิดครับ...!!!
w_2005
กระทู้: 237
« ตอบ #18 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 19:38:25 »
มาม่าซะแล้ว กระทู้นี้
iron
กระทู้: 9
« ตอบ #19 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 10:34:12 »
ขอบคุณ สำหรับ ความคิดเห็นทุก ท่าน ที่มี ทั้ว + และ -   ผมไม่ได้ เข้ามาดูนาน พออ่านแล้ว ก็ เลยมีความคิด ว่า ราคาที่ลงไว้ จริงผมก็รู้ว่าสูงเพราะทำไป มาก  แต่ ตอนนี้ รถผมก็ ใช้ เดือนล่ะครั้ง มัน ก็ ไม่ใช้บ่อย ปล่อยไว้ ก็จะ โทรมเลย คิด ว่า ถ้าให้ ท่านทั้งหลาย เสนอ ราคามาให้ ผม ก็ แล้ว กัน ว่า จะ รับซื้อได้เท่าไร ถ้า ผม ขายได้ ก็ จะ ขาย  เสนอมาราคาไม่โดนก็ไม่เป็นไร ไม่ ว่ากัน นะครับขอเป็นโทรมาเสนอนะครับ ผมไม่ค่อยเข้ามาดุ บ่อย 0800737444
