วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2026 เวลา 18:38:45
| | |-+  405sri น้ำในหม้อน้ำแห้งบ่อย
ผู้เขียน หัวข้อ: 405sri น้ำในหม้อน้ำแห้งบ่อย  (อ่าน 2675 ครั้ง)
BJ
กระทู้: 3
« เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2006 เวลา 07:37:37 »
405sri น้ำในหม้อน้ำแห้งบ่อย วิ่งประมาณ 50 กม.( ไปกลับ ทำงาน) แต่ความร้อนไม่เกิน 90 ต้องเติมน้ำทุกวันแก้ไขอย่างไรครับ
  ก่อนหน้านี้ เปลี่ยน Delay พัดลม เนื่องจาก พัดลมไม่ทำงาน ,ฟิวพัดลมขาดบ่อย แต่ให้ช่างเดินสายไฟใหม่ หายแล้ว
kunsomsak
กระทู้: 8
« ตอบ #1 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2006 เวลา 09:52:46 »
ต้องมีรั่วที่ไหนแล้วครับ  ลองตรวจดูคราบต่างๆบริเวณหม้อน้ำตรงรอยต่อต่างๆ ฝาหม้อน้ำ ตามเส้นทางท่อน้ำด้วยครับ เวลาขับมาพอเครื่องร้อนๆแล้วก็ลองจอดรถเปิดฝากระโปรงรถตรวจดูคร้บ  ถ้ายังหาไม่เจออีก ควรไปอู่หรือศูนย์ที่มีเครื่องอัดแรงดันช็คตรวจระบบหม้อน้ำรั่วครับ น้ำจะพุ่งออกมาให้เห็นเลยว่ารั่วตรงไหน
อ้อ  ตรวจสีสภาพน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ ว่าสีเปลี่ยนไปหรือป่าว
#สิงห์ดำดิน#
กระทู้: 31
« ตอบ #2 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2006 เวลา 10:54:59 »
1.ประการแรกตรวจรอยรั่ว หากพบจัดซ่อม
2.ประการต่อมาไม่มีรอยรั่ว ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำ(ผมเคยเป็นเปลี่ยนแล้วหาย)
3.ประการสุดท้ายดูน้ำในหม้อหากมีขุ่น เป็นตม อาจจะวาล์วรั่วซึมในห้องเครื่อง
อยากขับ 407 ป้ายแดง
kmit
กระทู้: 56
« ตอบ #3 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2006 เวลา 22:33:25 »
ฟันธง ปั้มน้ำรั่ว ราคาของ 950 ค่าแรง 500
« ตอบ #4 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01:46 »
  ถ้าหากว่าปั๊มรั่วขับไปสักประมาน20 กม. แล้วจอดอย่าดับเครื่องก้มดูใต้เครื่องฝั่งด้านสายพานเห็นน้ำหยดแน่
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #5 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 01 ตุลาคม 2006 เวลา 18:10:43 »
1 หาไฟฉายแรงดีๆ มาหนึ่งอัน
2 ส่องดู รอบเครื่อง ( ฝาครอบวาวล์ ) ลงไป  หา คราบสนิม จะเป็นแบบทางน้ำไหล
3 แถวๆ ใต้ท่อไอดี จะมีปลั้กอุด อยู่ 2-3 ตัว
4 เอาแบบ เครื่องร้อนได้ที่ จอดร่มๆ  ไม่ต้องดับเครื่อง  แล้วดู ท่อยาง/ ท่อน้ำ ( ตามด)  น้ำอาจจะ พุ่งแบบเหยี่ยวแมว เลย
   5.5.5.5
  ลองดูแบบนี้ก่อนแล้วกัน นี้ เป็น อาการทีผมเจอ นะ  Afro
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2006 เวลา 01:12:37 »
   5.5.5.5
เครื่อง SRI ถ้าจำไม่ผิด ท่อจะเป็นพลาสติกสีดำครับ
ว่าแต่เจ้าของกระทู้ หายไปไหนน้า....
dr_com
กระทู้: 373
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 02 ตุลาคม 2006 เวลา 08:32:58 »
ขอโทษครับ ผม อ้างจาก 305 ทีว่า ปลั้กอุด นะ
คือต่ำแหน่ง ที่เสื้อสูบ อาจจะต้องมอง ลอด ท่อไอดี นะครับ ถ้าแม้นว่า ใช่ ก็ต้องเข้าไปให้อู ทำอยู่ดีแหละ ครับ
** ขอโทษ อีกครี้งแล้ว กัน ท่าน 5.5.5
supreme
กระทู้: 839
« ตอบ #8 เมื่อ: วันอังคารที่ 03 ตุลาคม 2006 เวลา 00:06:19 »
ใน SRI เสื้อสูบเป็นเหล็ก ส่วน GR เป็นอลูมิเนียม  ผมไม่แน่ใจว่ามีตาน้ำ(ปล๊กฝาปิดกลมๆ ปิดอยู่ตามจุดต่างของเสื้อสูบ) ตรงไหนบ้าง  ลองหาดูว่ามีคราบน้ำไหม  และมีจุดหนึ่งที่ลำบากในการดูคือ ด้านหลังเครื่องตรงนี้เวลารั่วแล้วน้ำจะไหลเข้าท่อไอเสีย  ซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นแต่อ้างจากอาการเสียของรถเพื่อนอีกทีครับ
เสื้อสูบผุเป็นตามด  เพราะโดนน้ำกัด  ก็มี
ฝาหม้อน้ำก็มีผลครับ  เวลาเครื่องร้อนมากๆ บางทีก็ดันออกผ่านฝาไปเลย จะมีคราบน้ำแถวฝาหม้อน้ำทิ้งไว้  ตรงนี้คงต้องตรวจดูว่าเป็นที่ฝาหรือระบบระบายความร้อนโดยรวม
หม้อน้ำตามตะเข็บด้านข้างครับ ถ้าเดิมๆจะเป็นพลาสติกครับ  รอยเล็กๆก็หากาวมาอุดครับ  หรือเซ็นเซอร์หม้อน้ำ ปลั๊กถ่ายน้ำ  ผมเคยไปหมุนดูพอใส่กลับคืน น้ำรั่วซึมหยดติ๋งๆเฉยเลย
ท่อต่างๆ  ไม่รู้ SRI มีท่อโลหะหลังเครื่องด้วยหรือเปล่า  แต่ของ GR มีท่อที่น้ำผ่านเป็นทั้งยางและ เหล็กชุบ อลูมิเนียม
ปั้มน้ำนี่ก็เป็นได้ครับ  อันนี้ต้องติดเครื่องแล้วไปด้อมๆมองๆแถวสายพานครับ น้ำวิ่งกระเซ็นมาตามสายพานเลย
น้ำรั่วเข้าเครื่อง เพราะปะเก็นเก่ามากๆ อันนี้ไม่น่าจะใช่กับรถเจ้าของกระทู้
เท่าที่เคยเจอและนึกได้ก็มีเท่านี้ครับ
kmit
กระทู้: 56
« ตอบ #9 เมื่อ: วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2006 เวลา 22:42:15 »
ท่าน bj ตามที่สมาชิกแนะนำท่านทำหรือยัง มาเล่าสู่กันบ้างเด้อ
old-big
กระทู้: 580
« ตอบ #10 เมื่อ: วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2006 เวลา 10:29:03 »
เป็นไปได้ 3 อย่าง
1. ปั๊มน้ำ: ถ้าพัดลมจังหวะสองทำงาน ให้รีบลงมาดูเลย ถ้าน้ำหยดแหมะใช่เจ้านี่แน่ๆ
2. ตัวหม้อน้ำเอง หายากต้องดูคราบสนิมถ้ามีก็แถวนั้นแหละ
3. ฝาหม้อน้ำ ก็ดูคราบสนิมเหมือนกันครับ
4. อาจเป้นได้แต่เกิดขึ้นน้อยมาก คือเต็มน้ำไม่เต็มหม้อน้ำเอง ตอนเติมน้ำต้องเติมตอนเดินเครื่องด้วย รอดูจนมันเต็มคอหม้อน้ำ แล้วปิดฝา แล้วมาเติมในหม้อพักอีกทีครับ
peera
กระทู้: 108
« ตอบ #11 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2006 เวลา 10:34:03 »
รถผมมีน้ำรั่วออกมาจากหน้าเครื่องครับตรงท่อไอดีหน้าจะเป็นตาน้ำครับ ไม่ทราบว่าตาน้ำของ405GRIมีกี่ตัวครับรอบๆเครื่องครับ ถ้าเปลี่ยนการถอดยากไมครับ ถ้าเปลี่ยนตาน้ำแล้วจะต้องทำอะไรอีกบ้างครับ นอกจากตาน้ำ จะได้ถอดทีเดียวเอาให้คุมครับ ไม่ต้องทำหลายหล ขอบคุณครับ
