วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2026 เวลา 16:38:37
| |-+  D.I.Y.
| | |-+  อยากให้บอร์ดทำตัวแข่งไว้บ้าง จะได้เอาไว้ซัดกะคลับอื่น ^^
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากให้บอร์ดทำตัวแข่งไว้บ้าง จะได้เอาไว้ซัดกะคลับอื่น ^^  (อ่าน 11636 ครั้ง)
« ตอบ #24 เมื่อ: วันพุธที่ 10 มกราคม 2007 เวลา 20:48:15 »
พี่ก้องครับ ระบบนี้หลักการเขาเหมือน พัดลมตามบ้านครับ เพียงแต่แรงกว่าเยอะมากๆเท่านั้นเองครับ ราคาก็เลยแพงกว่ามากครับ  ผมเห็นของ benz ตัวแรงรุ่นใหม่เขาใส่มาให้ครับ จำไม่ได้แล้วว่าตัวไหนครับ
งานนี้พี่ก้องต้องใจเย็น ค่อยๆหาของนะครับ เพราะมันยังไม่ค่อยมีใครลองทำกันเท่าไหร่ครับ
ส่วนเรื่องระบายความร้อนจากอากาศที่ถูกอัด  ผมจะลองไปคิดวิธีใหม่ดูครับ เคยดูสารคดีเมื่อเดือนก่อน
เขาเอาถังดับเพลิงมาฉีดเข้าไปในกล่องเหล็กเล็กๆครับ แล้วปิดกล่องสนิท เห็นว่า เบียร์ข้างในเย็นจับใจเลยครับ
ผมยังไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่ แต่จะลองศึกษาดูครับ เหมือนหลักการ ลดแรงดัน หรืออะไรสักอย่างของก๊าซเนี่ยครับ  แต่ผมก็มีปัญหาอยู่ว่า จะเอามันกลับมาใช้อีกรอบอย่างไรครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2007 เวลา 12:06:17 »
โอ๊ตครับ บอกตรงๆ เลย S16 มันไม่มีที่จะให้ใส่ของเล่นเพิ่มแล้วครับ ห้องเครื่องมันแน่นเหลือเกินครับ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแต่งเพิ่มเหมือนกันครับ น่าใส่ดีครับ ตอนนี้เล็งพวก แอร์ชาจช์เจอร์ อยู่ครับ ของ อี-สเป็ก กำลังหาข้อมูลของคนที่ใส่ไปแล้วอยู่ครับ ผมไปถามที่ร้านได้ใจความมาว่า เจ้าตัวเนี่ยจะถูกต่อเข้ากับที่ แวคคั่มของลิ้นปีกผีเสื้อครับ ทำหน้าที่ดูดอากาศเข้าห้องเผาไห้มเพื่มครับ ซึ่งจะใช้ตัวกรองเป็นสแตนเลสครับ ผมกลัวว่าจะทำให้เครื่องยนต์สึกหรอมากกว่าปกติ เลยถอยมาหาข้อมูลก่อนครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2007 เวลา 19:03:39 »
ผมเคยเห็นใน google ครับ เวลาห้องเครื่องเต็มแล้วเขาจะย้ายแบ็ตไปไว้ท้ายรถครับ ทำให้พอมีที่ว่างอยู่ครับ
นายโม
กระทู้: 191
« ตอบ #27 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2007 เวลา 21:12:05 »
ติดคอม แล้วย้ายแบตไปเลย เอาให้ลูกใหญ่กว่าเดิม ทำไดชาร์จใหม่ด้วย
« ตอบ #28 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2007 เวลา 21:46:28 »
พี่ก้องมีรูปห้องเครื่องไหมครับ จะได้ดูว่าจะพอย้ายอันไหนได้บ้างครับ
« ตอบ #29 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2007 เวลา 06:09:43 »
ถ้าพูดถึงหลักการแล้วนะ Turbo ไฟฟ้าคงไหม้ยากกว่า Turbo ธรรมดา และละลายยากกว่านะครับ
ทั้งนี้เพราะ Turbo ไฟฟ้าใช้ ไฟฟ้าในการหมุนอัดอากาศเข้าไป จึงมีแต่ความร้อนเฉพาะที่มันได้จากห้องเครื่องเท่านั้น และตัวมันเองเท่านั้น ซึ่งอุณหภูมิ คงไม่เกิน 150-200 องศา แน่แหละ (อันนี้ผมเองก็ไม่รู้กี่องศานะ)
แต่สำหรับ Turbo ธรรมดาอาศัย ไอเสียในการอัดอากาศเข้าไป ซึ่งมันกินแรงอะไรเลย แต่ได้ความร้อนจากการเผาไหม้มาแถมมา ตรงจุดนี้ทำให้ Turbo ค่อนข้างมีความร้อนสูง ยิ่งอัดมากเท่าไรก็ยิ่งความร้อนสูงมากเท่านั้นครับ ซึ่งความร้อนยิ่งสูงเท่าไร ก็ถ่ายเทความร้อนทำให้อากาศที่ได้มามวลอากาศลดลงอย่างน่าใจหาย จนต้องมี intercool มาช่วยนั้นแหละครับ
มันเป็นวงจรที่ยิ่งอัดยิ่งร้อน(เผาไหม้มาก) ไอเสียมากอัดอากาศได้มากแต่มวลอากาศลดลง(เพราะร้อน) เลยต้องทำให้เย็นแล้วอัดเข้าไป แล้วก็วนไปเรื่อยๆ
ดังนี้การทำ Turbo ไฟฟ้าวัสดุคงต้องดีเหมือนกัน แต่คงไม่ต้องทนความร้อนถึงขั้น Turbo ธรรมดาหรอกครับ
และการติดตั้งผมว่ามันก็ง่ายกว่านะครับ เหมาะสมสำหรับคนที่ไม่อยากหรือไม่สามารถไปยุ่งกับลิ้นปีกผีเสื้อได้นะครับ
ซึ่งก็น่าจะตรงกับก้องนะ
ส่วนใบพัดหักนั้น ไม่มีความเห็นครับ ต้องเห็นของก่อนถึงจะพอทราบครับ
และก็น่าสนด้วยในระดับ หมื่นสองหมื่น ในการได้แรงบิดและม้าเพิ่มสัก 5-20 ตัว
« ตอบ #30 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2007 เวลา 08:11:51 »
ม้าจะเพิ่มกี่ตัว มันต้องมีอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยครับ ถ้าลูกสูบไม่พร้อมยำ มีคอมเพรสเซอร์แรงๆ มันก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่ครับ เดี๋ยวสูบกระจาย
« ตอบ #31 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2007 เวลา 21:23:59 »
น้อง โอ๊ต ที่บอก 5-20 ตัวมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราบูสต์เท่าไรอะครับ
แต่ผมมองว่า แค่นี้ไม่ต้องยุ่งกับไส้ก็ได้ครับ เพราะเครื่อง NA บูสต์กันนิดหน่อยได้ครับ ได้ม้านิดหน่อย
แต่บูสต์เยอะๆๆ ได้ม้าเยอะแต่ต้องทำไส้ครับ
« ตอบ #32 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2007 เวลา 21:48:01 »
ใช้แล้วครับ ต้องทำไส้ เดี๋ยวแรงไส้แตก
« ตอบ #33 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2007 เวลา 22:29:00 »
ผมดีผมพยายามจะทำให้รถคันนี้ดูเดิมๆ ทีสุดครับ โอ๊ต คงจะไม่ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมากครับ แต่จะพยายามปรับปรุงให้สามารถเรียกใช้ประสิทธิ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มากกว่าครับ
ป.ล. มีรูปห้องเครื่องอยู่ใน Show off ครับ
« ตอบ #34 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2007 เวลา 05:30:43 »
ถ้าอยากได้เดิมๆ งั้นก็ต้องเล่นกล่องแล้วละครับน้องก้อง อ้อ เฟืองท้ายก็ยังพอไหวนะ
ขัดพอร์ท
« ตอบ #35 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มกราคม 2007 เวลา 23:17:36 »
ที่พี่ปอนด์ว่ามาน่ะ ผมทำเกือบจะหมดแล้วครับ กำลังคิดถึง 4 ลิ้นเร่ง(ปากแตร) อยู่น่ะครับตอนนี้
« ตอบ #36 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2007 เวลา 08:19:15 »
ปากแตรที่ว่า ท่อไอดีและลิ้นปีกผีเสื้อแยกใครแยกมันใช่ไหมครับ  เหมือนผมเคยเห็น 206 ที่เมืองนอกทำอยู่นะครับ มี 4 แตรเลย  ไนตรัสอีกถึงนึงต่างหาก  หรือถ้าจะเอาตามสไตล์มะกัน ต้องแบบ GTO ใน the fast ภาคแรกครับ แต่สงสัยจังเวลาขับ มันมองเห็นทางมั้ยเนี่ย เบิ้อเริ่มเทิ่มเชียว
« ตอบ #37 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2007 เวลา 21:58:48 »
ใช่แล้วครับ โอ๊ต กำลังคิดว่าอยากจะทำเลยต้องหาข้อมูลเพิ่มอยู่ครับ
แต่กังวลอย่างเดียวครับ เมืองไทยฝุ่นเยอะเหลือเกิน อากาศก็ร้อนสุดๆ ถ้าใส่ไปแล้ว อาจจะทำให้เครื่องพังกันซะดื้อๆ ก็ได้นะครับ
« ตอบ #38 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2007 เวลา 22:05:40 »
งั้นก็ต้องแปลงครับ เอากรองเปรือยยัดไปเลยครับ ผมว่าถ้าพี่ก้องทำ คงต้องเจาะฝากระโปรงด้วยครับ ไม่ก็ทำท่อน้อยๆ ไปสอดอยู่ด้านหน้ารถเหมือนของ 405 ครับ แล้วก็ทำซุ้มกั้นกรองเปรือยซะครับ แต่ผมว่า งานนี้หนักแน่ๆเลย
จะย้ายอะไรดี ที่แน่ๆ ย้ายแบ็ตไปก่อนครับ เพื่อความชัวร์ แต่อย่าลืมหาสายไฟใหญ่ๆด้วยนะครับ เพราะความยาวสายเพิ่มขึ้น ความต้านทานไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นด้วยครับ
« ตอบ #39 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2007 เวลา 22:08:08 »
ผมไม่รู้ว่า เราจะแปลงแร็คพวงมาลัยพาวเว่อร์ของ 407 มาลงได้ไหมครับ เห็นได้ข่าวว่ามันไม่ต้องใช้สายพานปั่นนี่ครับ เป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าไปปั่นน้ำมันใช่ไหมครับ
งานนี้ ย้ายเพียบครับ ขอบอก
« ตอบ #40 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2007 เวลา 22:41:46 »
คงต้องหาข้อมูลก่อนดีกว่าโอ๊ต ถ้าเล่นง่ายๆ ก็ ใส่ ปากแตร แล้วเอากล่องมาครอบอีกที แล้วต่อกรองไว้เลย แต่อากาศคงไหลไม่ค่อยดีเท่าไรครับ ต้องให้กล่องที่มาครอบมีพื้นที่มากๆ จะดีที่สุดครับ และคงต้องกาฉนวนกันความร้อนมาปิดระหว่างกล่องที่ใช้ครอบ กับหม้อน้ำด้วย วุ่นนะเนี่ย ไหนจะหาของอีก เก็บไปคิดอีกทีก่อนดีกว่าเรา
« ตอบ #41 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2007 เวลา 23:02:09 »
ไว้ปีหน้าผมจะคำนวณให้นะครับ ตอนนี้ยังเรียนไม่ถึงเนื่องจาก เป้อร์ครับ เป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว
ก้อนกรวด
GRI GOLD
กระทู้: 281
« ตอบ #42 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2007 เวลา 00:40:16 »
    การจะแต่งรถให้สวย  ให้แรง ให้เร็ว ก็มีอยู่หลายวิธีแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนและก็ต้องอยู่ในพื้นฐานเดียวกัน คือ ดูด อัด ระเบิด คาย เหมือนกัน แต่อย่าทำเครื่องยนต์ให้หนีพื้นฐาน ของเครื่องยนต์เดิมเดิมมาก  เดี๋ยวมันจะพังก่อนกำหนด   เพราะว่าการแต่งรถมีทั้งคนเริ่มต้นที่คิดจะแต่ง    คนที่กำลังจะแต่ง   คนที่เคยแต่งแล้วจบไปแล้ว    หรือคนที่พอแล้วกับการแต่งรถ  มันจะเป็นรุ่นๆไปเสมอไม่มีวันสิ้นสุด อยู่ที่เราจะจบแบบไหน   แล้วเราจะพอใจในจุดไหนเท่านั้นเอง  เหนือฟ้าย่อมมีฟ้า  จะชอบแบบไหน
« ตอบ #43 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2007 เวลา 07:34:33 »
เอามายั่วน้ำลายอีกแย้วววว......
« ตอบ #44 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2007 เวลา 22:17:25 »
อยากได้อะไหล่ในรูปจัง(ชุดปากแตร กับ เทอร์โบก็พอแล้ว)
« ตอบ #45 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 10:44:25 »
น้องก้อง เจอ VR6 หน่อยไหม อุอุอุอุ
ได้มาจบเลยนะ เจ้า VR6
HyperKid
กระทู้: 56
« ตอบ #46 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 10:50:40 »
โห กรองเปลือย อันเบ่อเร่อ........ Shocked
More points to hide.
สิงห์ซุ่ม
« ตอบ #47 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2007 เวลา 17:32:34 »
อยากได้คนขับอ่ะพี่ปอนด์ ที่สาวๆ สวยๆ อ่ะครับ
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
