วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2026 เวลา 11:43:25
| | |-+  ตัวปรับแรงดันน้ำมัน 405sri
ผู้เขียน หัวข้อ: ตัวปรับแรงดันน้ำมัน 405sri  (อ่าน 3384 ครั้ง)
« เมื่อ: วันพุธที่ 03 มกราคม 2007 เวลา 14:39:31 »
พอดีรถของผม เวลาจอดนานๆ จะสตาร์ติดยาก แต่พอติดแล้วดับเครื่อง แล้วสตาร์ใหม่จะติดทันที
ผมลองเอาไปถามช่าง เขาบอกว่าน่าที่จะเป็นที่ตัวกักน้ำมันไหลกลับ หรือตัวแรงดันน้ำมัน ที่อยู่ตรงบนเครื่อง
ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนตรงนี้ ถึงจะหาย ผมก็อยากเปลี่ยนเหมือนกัน แต่กลัวว่าจะถูกจุดไหม เลยลองถามเพื่อนๆดู
เพราะตอนนี้ ผมสงสารไดสตาร์ของผมมากเลยครับ กลัวว่าจะพังไปอีกตัว เพราะต้องทำงานหนักทุกครั้งที่จอดนานๆ
รบกวนถามเพื่อนๆด้วยครับ
DIM-do it myself
กระทู้: 156
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพุธที่ 03 มกราคม 2007 เวลา 22:41:18 »
ปกติตอนบิดกุญแจไปตำแหน่ง ON ปั๊มติ๊กมันจะทำงาน 2-3 วินาทีก่อนนี่ครับ ดังนั้นแรงดันน้ำมันน่าจะพอ
สตาร์ทได้ ถ้าช่างจะสงสัยวาวล์กักแรงดันทำไมไม่สงสัยวาวล์กันย้อนในปั๊มติ๊กด้วยนะ
สำหรับประสบการณ์ส่วนตัว ผมเอา น้ำยาล้างคาร์บิวฯ ฉีดไปในวาวล์เดินเบา จนสะอาด (SRI เหมือนกัน)
หลังจากนั้นก้อไม่มีปัญหาอีก รวมทั้งอาการเบาดับด้วย
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 10:20:53 »
มันคืออะไร ทำอย่างไรครับ ขอดูรูปหน่อยครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 10:29:15 »
น่าคิดเหมือนกันครับ เพราะเจ้าของคนเก่า เขาก็บอกว่าพึ่งไปเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบามา แต่ก่อนมีอาการ
เบาดับ พอเปลี่ยนแล้ว เบาดับหาย แต่สตาร์ติดยาก ผมกำลังหาสาเหตุที่แท้จริง กลัวซ่อมบานปลาย
กว่าจะเจอตัวจริง เล่นเปลี่ยนเกือบหมด พอดีรถผมใช่ที่ สงขลาด้วยครับ หาอู่ที่รู้จริงๆยากมาก ถ้าผมมีเวลา
ไป กทม ผมจะไปเช็คให้มัน เต็มที่ไปเลยครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 10:41:35 »
ผมพึ่งไปเปลี่ยนท่อปลายมา วิ่งดีกว่าเก่าเยอะเลยครับ ม้ามาตามเท้าเลยครับ ก่อนหน้านี้ พอเกิน 120
ทำท่าจะวิ่งไม่ค่อยออก แต่พอใส่ตัวนี้เข้าไป ไหลซะต้องยกเท้าตัวเองเลยครับ
* 04012007.jpg (38.78 KB, 350x263 - ดู 526 ครั้ง.)
« ตอบ #5 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 13:30:00 »
มีส่วนทำให้วิ่งดีขึ้นด้วยหรือครับ
จะได้ไปเปลี่ยนบ้าง
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 16:30:56 »
วิ่งขึ้นจริงๆครับ รอบมาเร็วขึ้น เร่งขึ้นดีกว่าแต่ก่อนมากครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2007 เวลา 22:14:40 »
แสดงว่าท่อเก่ามันอั้นครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2007 เวลา 11:19:04 »
น่าจะใช่ครับ ท่อเก่าใส้ในมันขาดแล้วครับ ทีแรกกระว่า จะเปลี่ยนแบบท่อเดิมๆ แต่เพื่อนแนะนำให้ใส่
ท่อสูตร จะช่วยให้วิ่งดีขึ้น ไม่อั้นตีนปลายไหลกว่า ผมเลยใช้ดู ก็ไม่ผิดหวังครับ และเสียงก็ไม่ดังเท่าไหร่
แบบพอทุมๆ คนขับนั่งไม่ค่อยได้ยิน แต่คนนั่งหลัง พอได้ยินบ้าง แต่ก็ไม่ดังมากครับ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2007 เวลา 21:57:46 »
คุณwut405  เปลี่ยนที่ไหนครับ ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมครับอยากลองเปลี่ยนดูบ้าง
ธีธัช หนิมฮะ
กระทู้: 678
« ตอบ #10 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 มกราคม 2007 เวลา 09:00:16 »
อาการสตาร์ทติดยากต้องแยกประเด็นก่อน
1. หลังจากติดแล้วเครื่องนิ่งปกติ และเร่งได้ปกติหรือไม่
ถ้าปกติก็ดูตามที่สมาชิกบอก มี 2 ตัว คือ วาล์วกันกลับ(check valve) และ ตัวคุมแรงดัน (Fuel Regulator)ถ้าเกิดจากตัวควบคุมแรงดันน้ำมันจะเกิดผลหลายอย่างกว่าที่กล่าวมา เช่นเร่งไม่ขึ้น หรือ กินน้ำมันมากกว่าเดิม
ส่วนกรณี ติดแล้วเร่งแบบกระทันหันไม่ขึ้น แต่ค่อยๆเร่งแล้วปกติ แสดงว่า ปั๊มเริ่มมีปัญหา หรือ กรองน้ำมันเริ่มตัน
อย่างอื่นค่อยว่ากันอีกที
« ตอบ #11 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 มกราคม 2007 เวลา 09:06:06 »
ร้านท่อไอเสียแถวบ้านครับ แต่ร้านนี้เขามีฝีมือดีที่สุดในสงขลาครับ คนใช้บริการกันมากทำงานเร็ว
ของผมใช้เวลาไม่ถึง 20 นาทีก็เสร็จแล้วครับ ไม่มีสั่นไม่มีเสียงดัง ไม่ต้องแก้งาน เขาจัดรูปแบบของท่อ
ให้เขากับตัวรถได้ดีครับ แต่ของเขาก็สั่งมาจาก กทม หาทำที่ กทม ก็ได้ครับ เลือกร้านที่ดีๆหน่อย
หรือเพื่อนคนไหนจะแนะนำ ร้านใน กทม ก็ดีนะครับ เป็นการแบ่งความรู้กันนะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 06 มกราคม 2007 เวลา 09:10:15 »
ชื่อร้านประพันธ์ ท่อไอเสีย ติดกับสงขลาการาจ ตรงวัดศาลาหัวยาง เพื่อเพื่อนๆที่อยู่ใกล้แถวนี้จะได้
มีตัวเลือกในการใช้บริการครับ เพราะเดียวนี้ที่สงขลา หาดใหญ่ มีคนใช้ 405 กันมากเหมือนกันครับ
Jeff405
กระทู้: 339
« ตอบ #13 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2007 เวลา 20:15:00 »
ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูล นึกว่าคุณ wut405 อยู่ กทม. ซะอีกจะได้ตามไปอุดหนุนซะหน่อย Smiley Smiley
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2007 เวลา 16:39:39 »
ไปเปลี่ยนมาแล้วครับ ตัวคุมแรงดัน (Fuel Regulator)  ตัวเล็กนิดเดียว แต่แรงมาก 2800 กว่าบาทครับ แต่พอเปลี่ยนแล้ว
อาการ สตาร์ติดยากหายเป็นปลิดทิ้งเลยครับ น่าจะซ่อมถูกจุดแล้วครับ ตัวนี้เลยครับ
* 11012007.jpg (40.9 KB, 450x338 - ดู 368 ครั้ง.)
ก้องภพ
กระทู้: 68
« ตอบ #15 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2007 เวลา 21:39:41 »
ผมก็เปลี่ยนมาครับ แต่ใส่ 2 ท่อ ท่อปล่ายและติดต่อกันเสียงก่อนท่อปลาย กันไม่ให้ดังมาก เป็นท่อแบบโปร่งทั้งหมด วิ่งได้ 195 ไม่เคยอัดยาวไปกว่านี้ เพราะจาก 175 ขึ้น ต้องอัดกันยาวกว่าจะขึ้น แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะท่อหรือเปล่านะ รถผม 405 SRI
« ตอบ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2007 เวลา 10:35:50 »
ท่อพักด้านหน้า ของยังเป็นน้องแมวอยู่ครับ เดิมๆทุกอย่างไม่ได้แปลงอะไร เพราะเห็นมีสายไฟและ
ตัวเซ็นเซอร์ด้วย เลยไม่กล้าไปยุ่งมันตรงนั้นครับ แต่ใส่หม้อพัก ด้านปลายอย่างเดียว สิ่งที่เห็นคือ
ปลายจะไหลขึ้นกว่าแต่ก่อน ไม่ใช้ว่ามันจะแรงขึ้น แต่มันจะไหลลื่นขึ้นอะครับ แต่ก่อนวิ่ง 120 ก็ชักจะตื้อๆ
เพราะเจ้าของคนเก่า เขาขับไม่เกิน 100 ครับ ได้มาจากพ่อเพื่อน พ่อเขาขับเนียนมาก แต่พอมาอยู่กับผม
แบบว่าเยียบ อย่างเดียวครับ เอามาออกแรงบ้าง ไม่งั้งจะวิ่งไม่ออกครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2007 เวลา 14:26:53 »
ท่อใหญ่ โล่ง ตีนต้น ท่อเล็ก อั้น ตีนปลายครับ สำหรับเกียร์ธรรมดานะครับ ถ้าเกียร์ออโต้ล่ะว่ากันยาวเลย
ผมเคยเห็นเกียร์ออโต้บางคัน แต่งท่อมาเดือนนึงยังไม่ลงตัวเลยครับ
หนึ่ง ประชาชื่น
กระทู้: 114
« ตอบ #18 เมื่อ: วันพุธที่ 17 มกราคม 2007 เวลา 08:48:36 »
ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนท่อปลายนี่ประมาณเท่าไรอะครับอยากทำบ้างเพราะอาการเหมือนกันเลยครับ 120 ก็ตื้อๆเหมือนกันครับ
แล้วจะบอกช่างว่ายังไงครับ (เอาแบบเร็วปลายครับ)  Smiley ท่อเก่า อายุอานาม13ปีแล้วครับ หุหุ
I Love Peugeot. @^_^@
