วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2026 เวลา 02:20:27
| | |-+  น้ำในหม้อน้ำสีแดงคล้ายสนิมทำไงดีครับ 406 d8
ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำในหม้อน้ำสีแดงคล้ายสนิมทำไงดีครับ 406 d8  (อ่าน 5893 ครั้ง)
dddongdd
กระทู้: 148
« เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 19:56:01 »
ขอฝากถามหน่อยนะครับถ้าน้ำในหม้อน้ำแดงคล้ายสนิมเกิดจากอะไรครับ เคยถ่ายน้ำในหม้อน้ำทิ้งแล้วใส่น้ำยาหม้อน้ำไปอีก 1 ขวดให้ช่างหม้อน้ำในโคราชทำให้ช่างล้างหม้อน้ำตามที่พี่ๆแนะนำปรากฎว่าช่างบอกว่าเป็นถังไพเบอร์ล้างไม่ได้ ได้แต่ถ่ายน้ำตอนถ่ายน้ำเห็นน้ำออกมาตกใจเลยครับน้ำออกมาพรอมตะกอนสีแดงช่างล้างอยู่นานกว่าจะใส (ล้างโดยการเอาสายยางใส่ในถังเติมน้ำหม้อน้ำแล้วเปิดน้ำ แล้วถอดท่อด้านล่างหม้อน้ำปล่อยน้ำทิ้ง) อีกอาทิตย์ต่อมาขับรถจากโคราชไปกรุงเทพ ไปจอดที่ ฟิวเจอร์ปารค์รังสิต ครึ่งช.ม. กลับมาเห็นน้ำนองเลยตรวจดูน้ำหม้อน้ำรั่วจากถังเติมน้ำครับก็เลยขับไปเปลียนที่อู่ .. แถวเกษตรนวมินทร์ ไปเปลี่ยนถังเติมน้ำหม้อน้ำมันรั่ว + วาวน้ำก็ซึม ตอนเปลี่ยนน้ำในหม้อก็ยังคงเป็นตะกอนแดงอยู่ต้องทำยังไงครับ อู่บอกว่าเป็นที่ปะเก็นฝาสูบต้องเปิดฝาแล้วเปลี่ยน + อะไหล่10 กว่ารายการ + ค่าแรงเกือบ 20000 บัจจุบันรถขับปกติอัตราเร่งหลังความเร็ว 80 กมดี แต่ช่วงก่อน 80 อืดครับแต่ชินแล้ว รบกวนถามเป็นข้อนะครับ
                          1. ช่างหม้อน้ำล้างหม้อน้ำทำถูกวิธีไหมครับ
2 .น้ำในหม้อน้ำสีแดงเกิดจากอะไรครับเป็นอันตรายไหมครับ
                          3.แล้วปกติน้ำในหม้อน้ำจะพร่องกันขนาดไหนครับของผม ก่อนเปลี่ยนถังเติมน้ำ 3 วัน 1.5 ลิตร หลังเปลี่ยน 6 วัน 0.5 ลิตร ขับต่างจังหวัดครับรถไม่ติด
dddongdd
กระทู้: 148
« ตอบ #1 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 20:05:52 »
เพิ่ม ข้อ 4. ควรเปิดฝาสูบซ่อมไหมครับ
รบกวนพี่ๆด้วยครับ
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #2 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 20:09:09 »
อย่าไปทำเรยคับ ที่เป็นสีสนิมมันเป็นจากเสื้อสูบครับทำไงก็ไม่หาย       ซ่อมเกือบ 20000     ยกเครือ่งเปลี่ยนเลยคุ้มกว่าคับ             ไม่งั้นเดียวก็ยกคลัช เกียร์     สายพาน      ก็พอๆกันระคับ ไหนจะกล่องอีก
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #3 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 22:57:28 »
การที่น้ำพร่องหายไปและต้องเติมน้ำ ผมบอกเลยครับว่าไม่ปกติครับ
จะต้องมีน้ำรั่วจากระบบ ต้องหาว่าน้ำรั่วที่ไหน เช่น ท่อน้ำต่างๆ,หม้อน้ำ,ปั๊มน้ำ หาดูนะครับ
และ ถ้าหาแล้วไม่มีรั่ว  ก็อาจจะเป็นที่ประเก็นฝาสูบ(ฝาสูบผุแล้วน้ำเลยรั่วเข้าในเครื่อง)ก็เปลียนประเก็นฝาสูบก็จบ
« ตอบ #4 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2007 เวลา 23:38:04 »
หม้อน้ำ ถ้าจะเปลี่ยน เอาเป็นประกับข้างโลหะนะครับ
จะได้ล้างหม้อน้ำง่ายครับ
BUA
กระทู้: 13
« ตอบ #5 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 07:17:26 »
ผมเคยเป็นให้ร้านทำหม้อน้ำแกะด้านข้างออกแล้วทำความสอาดโดยใช้เหล็กทะแยงออกใช้น้ำฉีดแล้วปลัดกรีปิดเหมือนเดิม ค่าบริการ 2500 บาท
snantaph
กระทู้: 122
« ตอบ #6 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 09:12:24 »
เคยเป็นอาการที่ว่ามาครับ จิดรถไว้กลับมาน้ำล้นออกมานองพื้นน้ำในหม้อน้ำหายหมด เติมน้ำแล้วขับได้อีก ไม่ถึงเดือนครับ เร่งไม่ขึ้นเครื่องสะดุด ความร้อนขึ้นสูง สุดท้ายประคองรถไม่ให้เครื่องดับเข้าอู่ครับ สรุปประเก็นฝาสูบรั่ว รีบเปลี่ยนเถอะครับ ก่อนที่เครื่องจะฮีต
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 11:57:26 »
เจ้าของรถต้องตอบตัวเองก่อนนะคับว่า
         จะใช้อีกนานไหมคันนี้
         วิ่งมากี่โลระคับ ส่วนใหญ่  200000 โล ประเก็นไปหมดคับเปอร์โย
         ถ้าเปลี่ยนประเก็น      มีค่าเเรง  ค่าประเก็น  ตั้งวาล์ว  เจียรบ่า เจียวาล์ว  ไกล์วาล์ว บดวาล์ว  เจียฝาสูบ  ซีลราวลิ้น   (ถ้าไม่ได้เปลียน ก็ สายพานราวลิ้นอีก ลูกลอก  ) เบ็ดเสร็จก็หมื่นกว่าเเน่ครับ
         ขับไปสักพัก    เดี๋ยวเกียร์เสีย กล่องเสีย คลัชหมด     เดาเอานะคับน่าจะเท่าไร
         ถ้าทำฝาสูบขับต่อได้ น้ำไม่หาย    เเต่ไม่นานก็พังอยู่ดีครับ
         ส่วนตัวผม ถ้ารถวิ่งเกือบ  200000 โล ก็  ยกเครือ่งเชียงกงเลยคับ      ระยะยาวน่าจะคุ้มกว่า
         ถ้าจะเปลียนประเก็นฝาเดิม     ฮอล เครือ่งไปทั้งหมดทีเดียวเรยคุ้มกว่าคับ
 เเต่ถ้าวิ่งไม่เยอะ เปลี่ยนประเก็นก็ได้ครับ
          เรื่องสนิม  อย่าไปล้างเรยคับหม้อน้ำ    สีจางลงนิดๆ เเต่ไม่หายเเน่คับมันมาจากเสื้อสูบเป็นตะกรันด้านล่างคับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 14:09:36 »
over haul ประมาณ 2 - 3 หมื่นครับ
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #9 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2007 เวลา 21:00:38 »
       ไม่ต้องตกใจครับ    ผมว่าหาว่าน้ำรั่วจากที่ไหนก่อนอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่ถ้าตรวจสอบแล้วเป็นประเก็นฝาสูบจริง รถอายุไม่มาก และความร้อนไม่ได้ขึ้นสูง(เครื่องไม่ได้ฮีต)ผมว่าเปลียนแต่ประเก็นก็พอแล้ว
        รองเข้าไปถามช่างที่อู่ประจำดูครับ
