วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2026 เวลา 23:38:21
| | |-+  ช่วยหน่อยครับ 405 gr มือใหม่ครับ สตาทไม่ค่อยติด
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยหน่อยครับ 405 gr มือใหม่ครับ สตาทไม่ค่อยติด  (อ่าน 2357 ครั้ง)
pextw1
กระทู้: 21
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 21:54:36 »
คือสตาทไม่ค่อยติดครับ ต้องหลายๆครั้งนะครับ เปลี่ยนแบตใหม่แล้ว น่าจะเป็นที่อะไรครับ ผมไม่ค่อยมีความรู้ พึ่งซื้อรถต่อมาครับ อยากให้พี่ๆช่วยหน่อยครับ ขอคำแนะนำนิดนึงครับ ผมอยู่นนทบุรี แถวพระนั่งเกล้า ร้านที่ซ่อมpg แถวๆนี้ดีๆที่พี่ๆไปทำมามีที่ไหนบ้างครับ เอาในกรุงเทพก็ได้ ก็ยังใกล้อยู่ ตอนนี้รู้สึกว่ามันกินน้ำมันจังเลย ลองอ่านดูในกระทู้แล้วก็เห็นพี่ๆเขาไปติดแก้ส แต่ไม่รู้ว่าจะติดที่ไหนดี ช่วยแนะนำน้องใหม่หน่อยนะครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 21:56:19 »
บิดกุญแจสตาร์ทแล้วเงียบ
หรือ บิดกุญแจสตาร์ทแล้ว เครื่องพยายามสตาร์ทแต่ก็ไม่ติดครับ
pextw1
กระทู้: 21
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2007 เวลา 22:31:49 »
พยายามสตาทครับ ดังแชะๆๆๆๆๆ  หลายๆครั้งกว่าจะติด บางครั้งต้องเหยียบคันเร่งช่วยนิดนึงครับ
sun4769
กระทู้: 206
« ตอบ #3 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 00:48:13 »
อาการที่บอกมาไม่ละเอียด 1. เครื่องยนต์หมุนหรือเปล่า
2.เครื่องยนต์ไม่หมุน
3.เช็ดไฟที่หัวเทียนและน้ำมันเชื้อเพลิงว่ามาหรือไม่
ไปดูหัวข้อที่ ศูนย์/อู่ ในกทม ที่ชื่อคุณสง่าครับ
โป
กระทู้: 332
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 01:01:51 »
             ที่สตาร์ทแล้วดังแชะๆๆๆๆๆๆ  หลายๆครั้งกว่าจะติด นี้เครื่องหมุนช้าหรือเร็วครับ(หมุนเร็วๆใช้ไหม)
pextw1
กระทู้: 21
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 01:09:28 »
ขอโทษนะครับ ไม่ทราบจริงๆ ที่ว่าหมุนช้าหรือเร็วดูยังไงครับ
jinavin
กระทู้: 49
« ตอบ #6 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 02:19:58 »
ตอบยากเหมือนกันครับ มันเป็นได้หลายสาเหตุ คาบิว จานจ่าย หัวเทียน+สาย คอยล์ โมดุล ไดสตาร์ท ส่วนตัวนะครับผมเคยจะขับกลับบ้านแล้วสตาร์ทไม่ติด ลองเปิดคาบิวดู แล้วเอาไขควงแหย่ไว้ไม่ให้ลิ้นปิดสนิทสตาร์ทชึ่งเลยครับ ทุกวันนี้เลยเอาอุปกรณ์ตัวนึงมาเสียบไว้ไม่ให้ปิดสนิทใช้มา 2 ปีแล้วสตาร์ทติดตลอดครับ ดับกลางทางก็ไม่มี
« ตอบ #7 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 09:16:07 »
ลองเช็คไฟหัวเทียนดูว่ามาหรือป่าวครับ ถ้าไฟมาปกติก็คงเป็นที่ระบบน้ำมันแล้วหล่ะ กรองเบนซินตันหรือป่าว?? อะไรประมาณนั้นครับ หรือไม่ก็การตั้งไฟอาจจะไม่พอดี หลายปัจจัยครับ ทางที่ดีก็ให้ช่างดูดีกว่า ถ้าเช็คเองแล้วไม่หาย
Lucifer
กระทู้: 529
« ตอบ #8 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 18:47:04 »
เป็นอาการปกติของ GR เลยครับ มันค่อนข้างซับซ้อน ลูกลอยในคาร์บิวเอย การเปิดปีกผีเสื้อเอย มันสัมพันธ์กันหมด ถ้าอยู่แถวนั้นแวะไปอู่รัตนาก็ใกล้ครับ อยู่แถวแยกแคลาย ทางเข้าสุชาติ ซาวน์
pextw1
กระทู้: 21
« ตอบ #9 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2007 เวลา 20:45:06 »
ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่า ค่าทำประมาณซักเท่าไรครับ อู่รัตนา ผมลองอ่านดูในกระทู้แล้วก็พบว่าพูดถึงบ่อยทีเดียว เวลาผมเข้าไปที่อู่ผมบอกไปว่า vlovepeugeot แนะนำมาได้เลยป่าวครับ
Gotji
PG 405 is basic.
กระทู้: 314
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 08:56:38 »
น่าจะเป็นที่ชุด Automatic Choke
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/05849.html
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/00799.html
http://www.vlovepeugeot.com/webboard/00072.html
น่าจะพอช่วยได้ข้อมูลมีมากกว่านี้แต่ search หาไม่เจอ
XU9JA/Z+NGV
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 09:02:55 »
ถ้าหัวฉีดสตาร์ทไม่ติด มีไม่กี่อย่างหรอก
แต่ถ้าคาร์บิวนี่ คิดหนักครับ ผู้ต้องสงสัยเพียบเลย
poom115
กระทู้: 1,050
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอังคารที่ 25 กันยายน 2007 เวลา 11:40:02 »
ช่วงนี้คงติดต่อกับช่างเขายากหน่อยครับ เพราะไม่ค่อยอยู่ที่อู่ เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพ
และช่วงนี้ที่อู่งดรับงานชั่วคราวอยู่ครับ ลองเข้าไปดูรายชื่ออู่แล้วลองเลือกดูนะครับ Smiley
รายชื่ออู่ครับ
http://www.vlovepeugeot.com/servicebkk.html
pextw1
กระทู้: 21
« ตอบ #13 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2007 เวลา 00:21:33 »
zero1
กระทู้: 132
« ตอบ #14 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2007 เวลา 19:59:03 »
ถ้ายังไปอู่ตามรายชื่อไม่ได้
ลองไปอู่สว่าง อยู่แจ้งวัฒนะ
ในซอยสถานีอนามัยบางตลาด
ตรงข้ามกองสวัสดิการ กรมตำรวจ
เยื้องอาคาร software park
เห็นว่าไม่ไกลจากบ้าน จขกท.
ผมทำที่นี่ประจำ
เจ้าของเป็นอดีตช่าง peugeot จากศูนย์ฯ สะพานควาย
ผมแนะนำไปหลายปีแล้ว ทั้งในเว็บ ทั้งตัวบุคคล
บางคนก็โอเค บางคนก็บอกว่างั้น ๆ บางคนก็ไม่ชอบ
แต่ผมใช้บริการมาหลายปีแล้ว
เพราะใกล้บ้าน และแก้ไขปัญหาผมจนจบ
เหตุผลมีแค่นี้จริง ๆ
The Good Old Days Of Cheap Puggs Are Over.
