วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2026 เวลา 19:38:00
| |-+  ข้ามพันธ์ Peugeot
| | |-+  4A FE in 405 GR เร็วๆนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: 4A FE in 405 GR เร็วๆนี้  (อ่าน 5276 ครั้ง)
405bn
กระทู้: 66
« เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:02:09 »
เปลี่ยนเพราะเสื้อผุมากๆ  ผาสูบผุมากๆ  แหวนลูกสูบหลวม  เครื่องเดิมใช้มา 350,000  Km.  ลง4A FE เพราะทุนน้อยแต่ยังมีความรู้สึกดีๆกับรถคันนี้อยู่  รายละเอียด  เหมาทำเบ็ดเสร็จ 30,000  บาท  ทุกอย่าง  ตอนนี้ช่างรอสั่งหม้อน้ำ  ของ  HONDA ใบเล็กเพราะขนาดเดิมมันติดท่อไอเสียครับ  แล้วจะรายงานต่อครับ  ขอบคุณสมาชิกหลายๆท่านที่แนะนำ
405bn
กระทู้: 66
« ตอบ #1 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:12:40 »
405bn
กระทู้: 66
« ตอบ #2 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2007 เวลา 21:15:32 »
รายละเอียดเพิ่ม  ใช้หูเครื่องที่เดิมทั้งหมด   ลืมอีกอย่างครับ  ท่อไอเสียค่อนข้างต่ำนิดครับเพราะต้องหลบคานหลังเครื่องครับ
405bn
กระทู้: 66
« ตอบ #3 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2007 เวลา 23:22:55 »
ช่วยแนะนำจุดต่างๆเกี่ยวกับการวางเครื่องตัวนี้ด้วยครับ  และจะติดแก๊ส  LPG  ด้วยครับเพราะเครื่องเดิมผมติดมาก่อนแล้ว    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
tu
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2007 เวลา 14:53:53 »
4A-FE ก็แรงใช้ได้ครับ เห็นเค้าวางในโคโรน่าท้ายโด่งตัว 1600 CC ก็วิ่งดี ประหยัดน้ำมันดี เรื่องพัดลมหม้อน้ำตัวที่สามดูรูปแล้วถ้าใส่อาจจะติดไดชาร์จครับ อาจจะทำหม้อน้ำเป็นแบบชั้นเดียวแบบยาวก็ได้โดยทำขนาดเดียวกับของเปอร์โยต์เดิมแต่ให้ต่ำลงหน่อยจะได้ฝังหลบในคานบนได้ครับ ส่วนแผงคอยร้อนแอร์ก็เปลี่ยนเป็นแบบชั้นเดียวก็จะหมดปัญหาเรื่องลมจากพัดลมทำให้สามารถใช้พัดลมเดิมได้สบายครับ
KT30
กระทู้: 108
« ตอบ #5 เมื่อ: วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2007 เวลา 15:30:43 »
ครับ  กรองอากาศวางตรงไหนครับ ต้องขยับแบตหรือเปล่าหรือใช้กรองเปลือยครับ และขอถามเพิ่มครับ เรือนไมล์ กับ   ปั้มติก เรียบร้อยไหมครับ
soda_za
กระทู้: 74
« ตอบ #6 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2007 เวลา 14:34:16 »
รอดูอยู่ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2007 เวลา 18:44:40 »
คุณ 405 bn ขอเบอร์โทรได้หรือไม่ครับอยากคุยด้วยครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2007 เวลา 08:24:12 »
Ho Ho     ตาดำๆ         Jump Girl           Claping
Smiley      Wink     Cheesy     Grin    Cool    Tongue   Afro
แจ่ม  จังพี่     แบบนี้สิ เค้าเรียกว่า มิตรภาพที่ดี
พี่  405 BN    ทำอะไรบ้าง  ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ บอกกันแบบหมดเปลือกอย่านี้  สุดยอดจริงๆ ครับ
sutee
กระทู้: 3
« ตอบ #9 เมื่อ: วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2007 เวลา 18:04:38 »
ไม่ได้เข้าWeb  นานเพราะติดงานครับ  รถยังไม่เสร็จเลยครับ  ช่างติดธุระอยู่ครับ  เบอร์โทรผม0848332899  ครับ  ตอนนี้เหลือท่อไอเสียให้แก้ใหม่อยู่ครับ  และเดินระบบแก๊สครับ
405bn
กระทู้: 66
« ตอบ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2008 เวลา 20:00:41 »
เสร็จซะที
405bn
กระทู้: 66
« ตอบ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2008 เวลา 20:02:54 »
จุดยึดเดิมสร้างขาใหม่
405bn
กระทู้: 66
« ตอบ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2008 เวลา 20:05:15 »
ท่อตีใหม่  ท่อเดิมติดหม้อน้ำ
405bn
กระทู้: 66
« ตอบ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 06 มกราคม 2008 เวลา 20:18:08 »
เหมาจ่าย 30000  เครื่อง+ค่าแรง+อุกรณ์ต่างๆ  ครับ  แต่ตอนท้ายไหงจ่ายเพิ่มอีก 1600  งงๆ
อ๋อช่างบอก  Option  เยอะ  รวมต่อระบบแก๊ส  เฮดเดอร์  อีก  ก็ช่วยๆกันไปครับ  คนไทยด้วยกัน  และงานออกมาค่อนข้างดี   แต่นานจังเลยร่วม สองเดือนกว่า   ตอนนี้กำลังเรียนรู้กันอยู่  วิ่งน้ำมันปกติ  วิ่งแก๊สมีบางครั้งเบาดับ(ต้องลองล้างหม้อต้มก่อน  เพราะหม้อเก่านานหลายปีแล้ว  แต่ท่านใดจะแนะนำอย่างอื่นเชิญนะครับ)   ส่วนการทรงตัวก็ปกติอยู่ครับ  ยังไม่แสดงอาการ  คันเกียร์เดิม MN วัดรอบไม่นิ่ง  นึกได้แค่นี้ก่อนนะครับ
gunner
กระทู้: 777
« ตอบ #14 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2008 เวลา 19:19:42 »
ผมก็ใช้ 405 Gr  ทำที่ไหนคับพอบอกได้ไหมคับ
อยากลง 7 AFE  ครับ มีเบอร์ไหมคับ
อยากคุยด้วยคัย
3S-FE
vice
กระทู้: 121
« ตอบ #15 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2008 เวลา 20:51:55 »
เครื่องตัวนี้ทนดีจิงๆคับไม่จุกจิก    ท้ายโด่งของผม    เครือ่ง  1.6          วิ่งกว่า 1.8 ของ306เเน่นอนคับ ที่สำคัญ     เดินเงียบดีด้วยคับ         เห็นเเล้วอยากเอา 306 ไปทำบ้างเเต่ คงไม่คุ้มคับ
405bn
กระทู้: 66
« ตอบ #16 เมื่อ: วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2008 เวลา 15:33:16 »
รถทำที่โคราชครับ   ช่วงนี้กำลังทำความคุ้นเคยกับเครื่องใหม่อยู่ครับ   งานออกมาก็ถือว่าอยู่ในขั้นเกือบดีครับ   กำลังเครื่องมีพอให้ใช้งาน  เครื่องเดินเรียบดีครับ  ความประหยัดกำลังบันทึกผลอยู่ครับ  เพราะส่วนใหญ่ใช้แก๊ส  มีปัญหาเรื่องเกียร์  เพราะใช้คันเกียร์เดิมต้องแปลงขาโยก เกียร์ 1 บางจังหวะเข้ายาก  ที่เลือกลงเครื่องตัวนี้เพราะถูก  และผมวิ่งรถอยู่ต่างอำเภอหาช่าง  หาอะไหล่ยาก  และจากเหตุผลที่เครื่องเดิมเสียหายมาก  ผุ + เสื่อมสภาพหลายจุด(ยังคิดถึงเสียงคำรามของหัวใจสิงห์อยู่)   เรื่องการทรงตัวกับเครื่องตัวนี้ค่อนข้างใกล้เคียงของเดิม  อาจเป็นเพราะน้ำหนักเครื่องที่ไกล้เคียงกัน  และจุดยึดเครื่อง(จุดลงน้ำหนัก)ยังใช้จุดเดิม  เรื่องเบรคยังเอาอยู่ครับ   ตอนนี้รอทำช่วงล่างครับเพราะเริ่มมีเสียงดังเวลาตกหลุมตกบ่อ    แค่นี้ก่อนนะครับ  ขอบคุณในมิตรภาพทุกท่าน
komn
กระทู้: 312
« ตอบ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 22:54:10 »
แล้วเพลา+หัวเพลา+ดุมล้อใช้ของอะไรครับ เลี้ยวได้สุดหรือเปล่า Smiley
เป็นเกียร์ธรรมดาใช้มั้ยครับ
ถ้าเป็นเกียร์ออโต้จะมีปัญหามั้ยน้อ Sad
สงสัยต้องมีค่าคันเกียร์เพิ่มแหงเลย
ลงได้สวยสนใจจะลงบ้างครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2008 เวลา 23:18:09 »
ลงได้ดีอยู่ครับ
ไม่แปลงจุดยึดเดิมของรถ
soda_za
กระทู้: 74
« ตอบ #19 เมื่อ: วันอังคารที่ 22 มกราคม 2008 เวลา 11:00:18 »
อยากเห็นรูปท่อไอเสียที่รอดใต้คานเครื่องน๊ะครับ Smiley
P peugeot
กระทู้: 1,285
« ตอบ #20 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2008 เวลา 09:03:13 »
ถือว่าลงได้ดี+ถูกในระดับนึงเลยครับ
405bn
กระทู้: 66
« ตอบ #21 เมื่อ: วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2008 เวลา 22:44:06 »
งอท่อไอเสียยกข้ามคานครับคลายในรูป(ขออภัยไม่ได้ถ่ายรูปมาครับ)  ถ้าลอดใต้คาน  ท่อจะต่ำเกินครับ  แผ่นเหล็กใต้เครื่องใส่ได้เหมือนเดิมครับ  ตัวเพลาขับหัวตัวในติดเกียร์ใช้ของโตโยต้าครับ  ตัวนอกใช้ของเดิมPG  โดยการตัดต่อครับ  เท่าที่ขับทดลองมา  1 เดือนก็ไม่สั่นนะครับ  อัตราเร่งก็พอใช้ครับ  ตีนปลายผมว่าเครื่องเดิมดีกว่าครับ  การเข้าโค้งผมว่ายังปกติครับอาจเป็นเพราะจุดลงน้ำหนักของเครื่องลงจุดเดิมครับและน้ำหนักเครื่องใกล้เคียงกัน   ความสูงล้อเท่าเดิม   ส่วนอู่ที่ทำไม่อยากแนะนำครับ(ฝีมือ OK ครับ แต่ไม่ตรงเวลานัด   งานอาจจะเยอะมั่ง)ระบบแอร์ก็เย็นปกติครับครับ  เกียร์เป็น MN ใช้คันเกียร์เดิมแต่ต้องแปลงคันชักเกียร์ในห้องเครื่องครับ
